翻譯+轉(zhuǎn)載作品:使用Microchip PIC12F683單片機(jī)構(gòu)建自己的簡(jiǎn)單激光投影儀 2010 年4 月13 日,作者:rwb ,隸屬于Microcontroller 。
laserlight06
2019-10-25 23:03 上傳
laserlight05
2019-10-25 23:03 上傳
laserlight03
2019-10-25 23:03 上傳
laserlight07
2019-10-25 23:03 上傳
laserlight08
2019-10-25 23:03 上傳
laserlight013
2019-10-25 23:03 上傳
8引腳PIC12F683單片機(jī)是Microchip 8位單片機(jī)系列中最小的成員之一,但具有強(qiáng)大的外設(shè),例如ADC和PWM功能。這使得這個(gè)微型微控制器適用于控制直流電動(dòng)機(jī)的速度。為了演示PIC12F683的功能并使本教程更具吸引力,我決定使用PIC12F683微控制器通過廉價(jià)的鑰匙串激光筆生成簡(jiǎn)單而又引人入勝的激光表演。 在許多娛樂俱樂部或公園中顯示的激光燈基本都使用兩種方法。第一個(gè)是在觀眾身上發(fā)射激光束,第二個(gè)是在屏幕上顯示激光繪圖圖案。在本教程中,我們將使用微型Microchip PIC12F683微控制器構(gòu)建激光投影儀,在屏幕上顯示呼吸描記器圖案。 制作呼吸描記器激光投影儀的原理是至少使用兩個(gè)直流電機(jī),并在其上安裝反射鏡,然后這些反射鏡會(huì)將激光束從一個(gè)直流電機(jī)反射鏡偏轉(zhuǎn)到第二個(gè)直流電機(jī)反射鏡,最后偏轉(zhuǎn)到屏幕。通過控制每個(gè)直流電動(dòng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度,我們可以在屏幕上生成引人入勝的激光呼吸描記器圖案,如下圖所示。 控制直流電動(dòng)機(jī)速度的最佳方法是使用PWM(脈沖波調(diào)制)信號(hào)來驅(qū)動(dòng)直流電動(dòng)機(jī),并且由于我們要手動(dòng)更改直流電動(dòng)機(jī)速度,因此我們需要使用微調(diào)端口或電位計(jì)來控制每個(gè)直流電動(dòng)機(jī)。直流電動(dòng)機(jī)的速度。嗯,這聽起來像是微控制器的一項(xiàng)適當(dāng)工作,但我們可以使用這種8引腳微型PIC12F683微控制器來完成此任務(wù)嗎? 從數(shù)據(jù)表中您會(huì)注意到,Microchip PIC12F683單片機(jī)只有一個(gè)PWM輸出(CCP1)和四個(gè)ADC輸入通道(AN0,AN1,AN2和AN3)。由于我們需要兩個(gè)PWM輸出,因此在本教程中,我將向您展示如何基于PIC12F683單片機(jī)TIMER0外設(shè)生成PWM信號(hào),而不是使用內(nèi)置在PWM外設(shè)中的PIC12F683單片機(jī)。以下是激光投影儀項(xiàng)目的完整電子原理圖。 好吧,在我們進(jìn)一步介紹細(xì)節(jié)之前;讓我們列出完成此激光投影儀項(xiàng)目所需的支持外圍設(shè)備:
- 熱膠槍
- 鑰匙串激光筆或任何可用的激光筆
- 3xAA,4.5伏電池座,用于為激光指示器供電,請(qǐng)使用與激光指示器相同的電壓速率。
- 從廢棄的PS2雙電擊操縱桿中取出兩個(gè)直流電機(jī)
- 來自田宮賽車的兩個(gè)玩具車輪胎
- 鏡子的CD / DVD,用廚房剪刀將CD / DVD切成直徑約38毫米的兩個(gè)圓形鏡子
- 一些用于固定直流電動(dòng)機(jī)的玩具塑料積木
- 面包板
- 激光投影儀的底座使用硬板或丙烯酸樹脂
- 雙面膠帶
以下是我用于制作此激光投影儀項(xiàng)目的電子零件和軟件開發(fā)工具:
- 電阻器:330(3),1K(5)和10K(1)
- Trimport:10K(2)
- 電容:100nF(2)和10nF(1)
- 一個(gè)100uH電感器
- 兩個(gè)1N4148二極管
- 兩個(gè)藍(lán)色和一個(gè)紅色發(fā)光二極管(LED)
- 兩個(gè)2N2222A晶體管
- 一個(gè)迷你按鈕開關(guān)
- 一個(gè)Microchip PIC12F683單片機(jī)
- Microchip MPLAB v8.46 IDE(集成開發(fā)環(huán)境)
- Microchip宏匯編器MPASMWIN.exe v5.35,mplink.exe v4.35
- PIC10 / 12/16 MCU的HI-TECH C編譯器(精簡(jiǎn)模式)V9.70
- Microchip PICKit3編程器(固件套件版本:01.25.20)
該項(xiàng)目的目標(biāo)是為持續(xù)教訓(xùn)我以前發(fā)布博客介紹PIC匯編語言部分-1和介紹PIC匯編語言部分-2,所以我用的第2部分呈現(xiàn)相同的PIC12F683板,你可以降負(fù)荷兩者的以EagleCAD格式設(shè)計(jì)的電子原理圖和PCB布局。該激光投影儀項(xiàng)目的另一個(gè)有趣特征是:除了PIC匯編代碼外,我還為C語言愛好者提供了該項(xiàng)目的C語言版本,并使用HI-TECH C編譯器進(jìn)行了編譯(最近HI-TECH軟件已被Microchip收購(gòu))。此C語言版本可用于學(xué)習(xí)以及嵌入式系統(tǒng)編程語言比較。 在該項(xiàng)目中,我還使用了一個(gè)新的Microchip PICKit3編程器,但是您當(dāng)然可以使用Microchip PICKit2編程器將十六進(jìn)制代碼下載到PIC12F683單片機(jī)閃存中。 以下是PIC匯編語言中的Laser Projector代碼: ;******************************************************************************
; File Name : laserlight.asm
; Version : 1.0
; Description : Laser Light ShowProject
; Author : RWB
; Target : Microchip PIC12F683Microcontroller
; Compiler : Microchip Assembler(MPASMWIN.exe v5.35, mplink.exe v4.35)
; IDE : Microchip MPLAB IDEv8.46
; Programmer : PICKit3 (FirmwareSuite Version: 01.25.20)
; Last Updated : 01 April 2010
#include <p12F683.inc>
__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT &_WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _IESO_OFF &_FCMEN_OFF)
#define MAX_TMR0 0xFB
#define MAX_COUNT .200
#define MAX_DEBOUNCE 0x0A
#define MAX_TBLINDEX 0x0A
; Define variables used
cblock 0x20
Delay:2 ; Define two registersfor the Delay and Delay + 1
mode ; Operation Mode
pwm_count ; Hold the Main PWM Counter
pwm_m1 ; Hold the PWMwidth for Motor 1
pwm_m2 ; Hold the PWM width forMotor 2
keycount ; Debounce Count
tableindex ; Table Index for Auto PWM
endc
; Define variable use for storing STATUSand WREG register
cblock 0x70 ; Useunbanked RAM, available both in Bank0 and Bank1
saved_w
saved_status
endc
; Start the Light show Assembler Code here
org 0x00 ; Wealways start at flash address 0
goto Main ; Jump toMain
org 0x04 ; 0x04:Start PIC Interrupt Address
PIC_ISR: ; Start the PIC InterruptService Routine
movwf saved_w ; Save Working Register
movf STATUS,w ; Save Status Register
movwf saved_status
; Check the TIMER0 Interrupt here
btfss INTCON,T0IF
goto ExitISR ; If (T0IF != 1) then Exit ISR
bcf STATUS,RP0 ; Select Registers at Bank 0
incf pwm_count ; pwm_count++
movlw MAX_COUNT
subwf pwm_count,w ; if (pwm_count < MAX_COUNT) thenCheckPWM
btfss STATUS,C ; else clear GP1 and GP2
goto CheckPWM
bcf GPIO,GP1 ; GPIO1=0
bcf GPIO,GP2 ; GPIO2=0
goto ExitPWM
CheckPWM:
movf pwm_m1,w
subwf pwm_count,w
btfsc STATUS,Z ; if (pwm_count == pwm_m1) then Set GP1
bsf GPIO,GP1 ; Set GP1 Bit
CheckM2:
movf pwm_m2,w
subwf pwm_count,w
btfsc STATUS,Z ; if (pwm_count == pwm_m2) then Set GP2
bsf GPIO,GP2 ; Set GP2 bit
ExitPWM:
bcf INTCON,T0IF ; clear the TIMER0 interrupt flag
movlw MAX_TMR0
movwf TMR0 ; TMR0 = MAX_TMR0
ExitISR:
movf saved_status,w
movwf STATUS ; Restore STATUS Register
swapf saved_w,f
swapf saved_w,w ; Restore W Register
retfie ; Returnfrom Interrupt
Main:
bsf STATUS,RP0 ; Select Registers at Bank 1
movlw 0x70
movwf OSCCON ; Set the internal clock speed to 8MHz
movlw 0x39 ; GP1 and GP2 Output, GP0,GP3,GP4and GP5 as Input
movwf TRISIO ; TRISIO = 0x39
movlw 0x07
movwf CMCON0 ; Turn off Comparator (GP0, GP1, GP2)
clrf GPIO
; Now we Set the ADC Peripheral
movlw 0x79 ; Set AN0 (GP0) and AN3 (GP4) asAnalog Input
movwf ANSEL ; Using the Internal Clock(FRC)
; Now we set the TIMER0 Peripheral
; TIMER0 Period = 1/FSOC x 4 x Prescale xTMR0
movlw 0x00 ; Use TIMER0 Prescaler 1:2, InternalClock
movwf OPTION_REG ; OPTION_REG = 0x00
movlw MAX_TMR0
movwf TMR0 ; TMR0=MAX_TMR0
; Initial the variables used
clrf mode ; Default mode = 0, Light Show Off
clrf pwm_count ; pwm_count = 0
clrf pwm_m1 ; pwm_m1 = 0
clrf pwm_m2 ; pwm_m2 = 0
clrf keycount ; keycount = 0
clrf tableindex ; tableindex = 0
; Activate the Interrupt
bsf INTCON,GIE ; Enable Global Interrupt
MainLoop:
btfsc GPIO,GP5 ; Now we check the Button
goto CheckMode ; if (GP5 != 0) goto CheckMode
movlw 0x01
addwf keycount ; keycount=keycount + 1
movf keycount,w
sublw MAX_DEBOUNCE
btfss STATUS,C ; if (keycount > MAX_DEBOUNCE) gotoKeyPressed
goto KeyPressed
goto CheckMode ; else CheckMode
KeyPressed:
clrf keycount ; keycount=0
incf mode ; mode++
movlw 0x03
subwf mode,w ; W = mode - 0x03
btfsc STATUS,C ; if (mode >= 0x03)
clrf mode ; mode=0;
movlw 0x01 ; else check the mode
subwf mode,w
btfss STATUS,C ; if (mode >= 0x01) goto TurnOn
goto TurnOff ; else goto TurnOff
goto TurnOn
TurnOff:
bcf INTCON,T0IE ; Disable TIMER0 Interrupt
bcf GPIO,GP1
bcf GPIO,GP2
movlw .250
call DelayMs ; DelayMs(250)
movlw .250
goto CheckMode
TurnOn:
bsf INTCON,T0IE ; Enable TIMER0 Interrupt
CheckMode:
movlw 0x01
subwf mode,w
btfss STATUS,Z ; if (mode == 1) goto ShowMode1
goto CheckMode2
goto ShowMode1
CheckMode2:
movlw 0x02
subwf mode,w
btfss STATUS,Z ; if (mode == 2) goto ShowMode2
goto KeepLoop
goto ShowMode2
ShowMode1: ; Used ADC for PWM
movlw B'00000001' ; Left Justify and turn on the ADCperipheral, channel 0 (AN0)
movwf ADCON0 ; Vreff=Vdd
bsf ADCON0,GO ; Start the ADC Conversion on channel 0(AN0)
btfss ADCON0,GO ; while(GO == 1)
goto $-1 ; Keep Loop
call Delay1ms
movf ADRESH,w ; Conversion Done, Read ADRESH
movwf pwm_m1 ; pwm_m1 = ADRESH
call Delay1ms
movlw B'00001101' ; Left Justify and turn on the ADCperipheral, channel 3 (AN3)
bsf ADCON0,GO ; Start the ADC Conversion on channel 3(AN3)
goto $-1 ; Keep Test
call Delay1ms
movwf pwm_m2 ; pwm_m2 = ADRESH
call Delay1ms
goto KeepLoop
ShowMode2: ; Used Predefined Value forPWM
movf tableindex,w
call tablepwm1 ; Call tablepwm1
movwf pwm_m1 ; Assigned it to pwm_m1
movlw .30
call DelayMs ; DelayMs(30)
movf tableindex,w
call tablepwm2 ; Call tablepwm2
movwf pwm_m2 ; Assigned it to pwm_m2
movlw .30
incf tableindex ; tableindex++
movlw MAX_TBLINDEX
subwf tableindex,w
btfss STATUS,C ; if (tableindex >= 0x0A) thentableindex = 0
goto KeepLoop
KeepLoop:
goto MainLoop ; Goto MainLoop
; Predefined value table for Automatic PWM
tablepwm1:
addwf PCL,f
retlw 0x10
retlw 0x5A
retlw 0x9A
retlw 0x20
retlw 0x40
retlw 0x8A
retlw 0x82
retlw 0x30
retlw 0x58
retlw 0xAA
tablepwm2:
addwf PCL,f
retlw 0x70
retlw 0x8A
retlw 0x2A
retlw 0x30
retlw 0x1C
retlw 0x2A
retlw 0x4B
retlw 0xA0
retlw 0x18
retlw 0x2A
;----------------- DelayMs: MillisecondDelay Subroutine ----------------------
; Paramater: WREG = delay amount in milisecond,max: 255 millisecond
DelayMs:
movwf Delay + 1
DelayLoop:
call Delay1ms
decfsz Delay + 1,f ; Decrease Delay + 1, If zero skip thenext instruction
goto DelayLoop ; Not zero goto DelayLoop
return ; return to the caller
;----------------- Delay1ms: 1 ms DelaySubroutine ---------------------------
Delay1ms: ; Total Delay: 1998 x 0.5us~ 1 ms
movlw 0x99
movwf Delay
DelayLoop1:
decfsz Delay,f ; Decrease Delay, If zero skip thenext instruction
goto DelayLoop1
DelayLoop2:
goto DelayLoop2 ; Not zero goto DelayLoop2
DelayLoop3:
goto DelayLoop3 ; Not zero goto DelayLoop2
return ; Returnto the caller
end
; EOF: laserlight.asm
The following is the Laser ProjectorProject code in C Language version:
// File Name : laserlight.c
// Version : 1.0
// Description : Laser Light ShowProject
// Author : RWB
// Target : Microchip PIC12F683Microcontroller
// Compiler : HI-TECH CPIC10/12/16 MCUs (Lite Mode) V9.70
// IDE : Microchip MPLAB IDEv8.46
// Programmer : PICKit3 (FirmwareSuite Version: 01.25.20)
// Last Updated : 03 April 2010
#include <pic.h>
/* PIC Configuration Bit:
** INTIO - Using Internal RC NoClock
** WDTDIS - Wacthdog Timer Disable
** PWRTEN - Power Up Timer Enable
** MCLRDIS - Master Clear Disable
** UNPROTECT - Code Un-Protect
** UNPROTECT - Data EEPROM Read Un-Protect
** BORDIS - Borwn Out DetectDisable
** IESODIS - Internal ExternalSwitch Over Mode Disable
** FCMDIS - Monitor Clock FailSafe Disable
__CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN& MCLRDIS & UNPROTECT \
& UNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS);
// Using Internal Clock of 8 MHz
#define FOSC 8000000L
#define MAX_COUNT 200
unsigned char pwm_count=0;
unsigned char pwm_m1=0;
unsigned char pwm_m2=0;
unsigned chartablepwm1[10]={0x10,0x5A,0x9A,0x20,0x40,0x8A,0x82,0x30,0x58,0xAA};
unsigned chartablepwm2[10]={0x70,0x8A,0x2A,0x30,0x1C,0x2A,0x4B,0xA0,0x18,0x2A};
unsigned char tableindex=0;
/* The Delay Function */
#define delay_us(x){ unsigned char us; \
us = (x)/(12000000/FOSC)|1; \
while(--us != 0) continue; }
void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned char i;
do{
i= 4;
do {
delay_us(164);
}while(--i);
}while(--ms);
static void interrupt isr(void)
if(T0IF) { // TIMER0 Interrupt Flag
pwm_count++; // PWM CountIncrement
if (pwm_count >= MAX_COUNT) {
pwm_count=0;
GPIO1=0; // Turn off GP1
GPIO2=0; // Turn off GP2
if (pwm_count == pwm_m1) {
GPIO1=1; // Turn On GP1
if (pwm_count == pwm_m2) {
GPIO2=1; // Turn On GP2
TMR0 = MAX_TMR0; // InitialValue for TIMER0 Interrupt
T0IF = 0; // Clear TIMER0 interrupt flag
void main(void)
unsigned char mode,keycount;
OSCCON=0x70; // Select 8MHz internal clock
/*Initial Port Used */
TRISIO = 0x39; // GP1 andGP2 Output, GP0,GP3,GP4 and GP5 as Input
CMCON0 = 0x07; // Turn offComparator (GP0, GP1, GP2)
GPIO = 0x00; // Turn Offall IO
/*Init ADC Peripheral */
ANSEL = 0x79; // Set AN0(GP0) and AN3 (GP4) as Analog Input, Internal Clock
/*Init TIMER0: TIMER0 Period = 1/FSOC x 4 x Prescale x TMR0*/
OPTION = 0b00000000; // 1:2 Prescale
TMR0=MAX_TMR0 ;
/*Init Variable Used */
pwm_count=0;
pwm_m1=0;
pwm_m2=0;
mode=0;
keycount=0;
tableindex=0;
GIE=1; // Enable Global Interrupt
for(;;) {
// Display the LED
if (GPIO5 == 0) {
keycount++;
if (keycount > MAX_DEBOUNCE) {
keycount=0;
mode = mode + 1;
if (mode > 2) mode = 0;
if (mode >= 0x01) {
T0IE = 1; // Enable TIMER0 Interrupt on Overflow
} else {
T0IE = 0; // Disable TIMER0 Intterupt on Overflow
pwm_count=0;
pwm_m1=0;
pwm_m2=0;
GPIO1=0; // Turn offGP1
GPIO2=0; // Turn offGP2
delay_ms(500);
if (mode == 1) {
/* Read the ADC here */
ADCON0=0b00000001; // selectleft justify result. ADC port channel AN0
GODONE=1; // initiate conversion on thechannel 0
while(GODONE) continue; // Waitfor ldr_left conversion done
pwm_m1=ADRESH; // Read 8bits MSB, Ignore 2 bits LSB in ADRESL
delay_ms(1);
ADCON0=0b00001101; // selectleft justify result. ADC port channel AN3
GODONE=1; // initiate conversion on the channel4
pwm_m2=ADRESH; // Read 8bits MSB, Ignore 2 bits LSB in ADRESL
delay_ms(1);
if (mode == 2) {
pwm_m1=tablepwm1[tableindex];
delay_ms(10);
pwm_m2=tablepwm2[tableindex];
delay_ms(10);
tableindex++;
if (tableindex >= MAX_TBLINDEX)
tableindex = 0;
/* EOF: laserlight.c */
產(chǎn)生PWM輸出的簡(jiǎn)單方法是利用PIC12F683單片機(jī)的PWM內(nèi)置功能,但是由于PIC12F683僅支持一個(gè)PWM輸出,因此我們需要找到一種方法來模仿固件中的這種外設(shè)行為。大多數(shù)微控制器PWM外設(shè)都使用TIMER外設(shè)來產(chǎn)生脈沖。在PIC12F683中,PWM發(fā)生器使用TIMER2生成PWM輸出(CCP1),如下圖所示:
當(dāng)TIMER2開始計(jì)數(shù)時(shí),TMR2寄存器(TIMER2計(jì)數(shù)器寄存器)的值會(huì)不斷與PR2和CCPR1L寄存器進(jìn)行比較。當(dāng)TMR2等于CCPR1L值時(shí),CCP1輸出將被復(fù)位;而當(dāng)TMR2等于PR2值時(shí),它將設(shè)置CCP1輸出。因此,通過如上圖所示更改CCPR1L寄存器的值,我們可以更改PWM占空比(脈沖寬度)。您可以在我以前的博客上閱讀有關(guān)使用PIC單片機(jī)PWM外設(shè)的原理的更多信息。H橋Microchip PIC單片機(jī)PWM電機(jī)控制器。
使用相同的原理,我在Microchcip PIC12F683微控制器TIMER0外設(shè)的固件中制作了PWM發(fā)生器,如下圖所示:
file:///C:/Users/User1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
TIMER0基本PWM發(fā)生器的基本原理是使用TIMER0溢出中斷來增加我們的PWM計(jì)數(shù)器變量pwm_count,如果該變量達(dá)到MAX_COUNT(200),則我們將復(fù)位GP1和GP2輸出引腳。如果不同,則將其與PWM占空比控制變量pwm_m1和pwm_m2進(jìn)行比較,如果相等,則只需設(shè)置GP1或GP2輸出引腳即可,F(xiàn)在,使用該原理,我們可以輕松地基于PIC12F683單片機(jī)TIMER0外設(shè)生成高效的PWM信號(hào)。
file:///C:/Users/User1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
現(xiàn)在看一下實(shí)現(xiàn)PIC12F683單片機(jī)TIMER0外設(shè)基本PWM發(fā)生器的PIC匯編代碼:
; Checkthe TIMER0 Interrupt here
btfss INTCON,T0IF
goto ExitISR ; If (T0IF != 1)then Exit ISR
bcf STATUS,RP0 ; Select Registersat Bank 0
movlw MAX_COUNT
subwf pwm_count,w ; if (pwm_count< MAX_COUNT) then CheckPWM
btfss STATUS,C ; else clear GP1and GP2
goto CheckPWM
goto ExitPWM
該例程首先通過檢查INTCON寄存器上的T0IF位來檢查該中斷是否由TIMER0外設(shè)產(chǎn)生,如果此中斷來自TIMER0,則T0IF位將被置1(邏輯“ 1 ”),然后我們繼續(xù)增加pwm_count變量,并如果達(dá)到MAX_COUNT,我們將重置GP1和GP2輸出引腳。接下來,如果pwm_count尚未達(dá)到MAX_COUNT,則將其值與pwm_m1和pwm_m2變量進(jìn)行比較,如以下代碼所示:
heckPWM:
movf pwm_m1,w
subwf pwm_count,w
CheckM2:
movf pwm_m2,w
subwf pwm_count,w
當(dāng)pwm_count等于pwm_m1或pwm_m2時(shí),我們分別將GP1和GP2輸出引腳設(shè)置為“邏輯1 ” 。
要計(jì)算PWM周期,首先我們必須使用以下公式計(jì)算TIMER0周期:
TIMER0 Period = 1/Fosc x 4 x Prescale x (TMR0 + 1)
在本教程中,我們使用1:2預(yù)分頻比,TMR0 =251(0xFB)和8 MHz內(nèi)部振蕩器,因此TIMER0將在以下時(shí)間中斷:
TIMER0 Period = 1/8000000 x 4 x 2 x (256 – 251)= 0.000005 second
每次TIMER0中斷(TMR0溢出)時(shí),我們都會(huì)增加pwm_count變量,直到達(dá)到MAX_COUNT(200),然后將GP1和GP2的每個(gè)輸出引腳復(fù)位。因此,大約PWM周期可以計(jì)算如下:
PWM Period = MAX_COUNT x 0.000005 seconds = 200 x0.000005 = 0.001 second
PWM Frequency = 1 / T = 1/0.001 = 1000 Hz = 1KHz
改變直流電動(dòng)機(jī)的速度
該激光投影儀項(xiàng)目具有兩種模式,用于控制兩個(gè)直流電動(dòng)機(jī)的速度,第一個(gè)模式是使用微調(diào)端口(VR1和VR2),在該模式下,我們使用PIC12F683單片機(jī)讀取由這些微調(diào)端口(分壓器電路)產(chǎn)生的電壓電平。數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)外圍設(shè)備,然后應(yīng)用這些ADC值來更改每個(gè)直流電動(dòng)機(jī)速度。第二種方法是使用存儲(chǔ)在查找表中的固定值,然后分配這些值以更改每個(gè)直流電動(dòng)機(jī)速度。
Microchip PIC12F683單片機(jī)具有四個(gè)可用的ADC通道。在此項(xiàng)目中,我們使用通道0(AN0)和通道4(AN3)。通過選擇ADCON0寄存器(ADC控制寄存器)上的requireADC通道并選擇左對(duì)齊結(jié)果(ADFM = 0),我們可以讀取ADRESH寄存器中的VR1和VR2調(diào)整端口產(chǎn)生的電壓值,并將這些值分配給pwm_m1和pwm_m2變量,如以下PIC匯編代碼所示:
call Delay1ms
bsf ADCON0,GO ; Start the ADC Conversion on channel 0 (AN0)
call Delay1ms
call Delay1ms
call Delay1ms
goto KeepLoop
有關(guān)使用PICADC外設(shè)的更多信息,請(qǐng)閱讀我以前發(fā)布的博客PIC模數(shù)轉(zhuǎn)換器C編程。
接下來是自動(dòng)模式,該模式將為PIC程序閃存上的每個(gè)PWM值分配預(yù)定值。通過使用PIC匯編器“ retlw k ”(在W寄存器上返回文字值k )指令,我們可以輕松地檢索這些值。以下PIC匯編代碼顯示了我們?nèi)绾螆?zhí)行此操作:
movf tableindex,w
movlw .30
movf tableindex,w
movlw .30
movlw MAX_TBLINDEX
subwf tableindex,w
goto KeepLoop
tablepwm1:
addwf PCL,f
retlw 0x10
retlw 0x5A
retlw 0x9A
retlw 0x20
retlw 0x40
retlw 0x8A
retlw 0x82
retlw 0x30
retlw 0x58
retlw 0xAA
tablepwm2:
addwf PCL,f
retlw 0x70
retlw 0x8A
retlw 0x2A
retlw 0x30
retlw 0x1C
retlw 0x2A
retlw 0x4B
retlw 0xA0
retlw 0x18
retlw 0x2A
此處的原理是修改PCL(程序計(jì)數(shù)器加載)寄存器。所述PCL與所述微控制器PIC12F683程序計(jì)數(shù)器至少顯著字節(jié)和在一起PCLATH寄存器形成PIC12F683微控制器13位寬程序計(jì)數(shù)器! goto ”命令行為可以通過操縱PCL內(nèi)容來實(shí)現(xiàn),例如:
movlw 0x01
call tablepwm2
nop
tablepwm2:
addwf PCL,f
retlw 0x70
retlw 0x8A
retlw 0x2A
當(dāng)PIC單片機(jī)運(yùn)行“ 調(diào)用tablepwm ”指令時(shí),它將立即將程序計(jì)數(shù)器(PCL)更改為“ tablepwm2 ”標(biāo)簽所指的程序地址,即“ addwfPCL,f ”指令。當(dāng)PIC微控制器執(zhí)行該指令時(shí),它將W寄存器(0x01)的內(nèi)容添加到PCL寄存器中,并且PIC微控制器立即跳轉(zhuǎn)到“ PCL+ 0x01 ”程序地址。接著,它會(huì)執(zhí)行“ RETLW0x8A ”指令,它簡(jiǎn)單地返回到與主叫方0x8A的值Wˉˉ寄存器。
因此,通過增加tableindex(查找表指針)變量,我們可以輕松地在pwm_m1和pwm_m2變量中的每個(gè)變量上分配預(yù)定值。
PIC組裝的基本條件
特別是對(duì)于初學(xué)者來說,理解PIC匯編指令中令人困惑的部分之一是匯編代碼中的“ 如何實(shí)現(xiàn)if條件 ”。在此激光投影儀項(xiàng)目的PIC匯編代碼中,您注意到它使用了很多“ 如果條件 ”以使其起作用。PIC匯編程序的基本“ if condition ”可以使用以下第一個(gè)模板代碼來構(gòu)建:
movf var_1,w ; w = var_1
subwf var_2,w ; w = var_2 - var_1
btfss STATUS,C ; if (var_2 >= var_1)goto label_2
goto label_1 ; else goto label_1
goto label_2
第一個(gè)代碼(movfvar_1,w)指示PIC微控制器將var_1的內(nèi)容放入W(工作)寄存器。第二個(gè)代碼(subwfvar_2,w)指示PIC微控制器用W寄存器的內(nèi)容減去var_2變量的內(nèi)容,并將結(jié)果放入W寄存器中,或者我們可以記為:
W = var_2-var_1
第三碼(BTFSS - b它噸 EST ˚F寄存器,小號(hào)硤如果小號(hào)等)指示PIC微控制器,如果檢查Ç在(進(jìn)位)位STATUS寄存器被設(shè)置(邏輯“ 1 “),如果將它設(shè)置然后跳到一條指令(PIC單片機(jī)實(shí)際上會(huì)自動(dòng)將下一條指令gotolabel_1替換為nop指令),并執(zhí)行“ goto label_2 ”代碼。如果C位清零(邏輯“ 0 ”),它將執(zhí)行“ goto label_1 ”代碼。
如果var_2變量的值大于或等于var_1變量,則STATUS寄存器中的C(進(jìn)位)位將始終置1(邏輯“ 1 ”)。接下來,以下代碼顯示了第二個(gè)“ if condition ”模板:
btfss STATUS,Z ; if (var_2 == var_1)goto label_2
goto label_2
這一次,我們將研究Ž(零)在比特STATUS寄存器,該Ž(零)位將總是設(shè)置(邏輯“ 1 “)時(shí),VAR_2值等于VAR_1值。最后,以下代碼顯示了第三個(gè)“ ifcondition ”模板:
movlw 0x08 ; w = 0x08
subwf var_1,w ; w = var_1 - 0x08
btfss STATUS,C ; if (var_1 >= 0x08)goto label_2
goto label_2
第三個(gè)模板只是第一個(gè)模板的變體,這次我們將字面值0x08加載到W寄存器中,并將其與var_1變量進(jìn)行比較。通過僅使用這三個(gè)“ ifcondition ”模板,您可以輕松地在代碼中實(shí)現(xiàn)多種類型的“ ifcondition ”。關(guān)鍵要理解和執(zhí)行PIC匯編“ 如果條件 ”在你的代碼指令成功地,始終如一地使用這些模板,一旦你了解比你能修改或用結(jié)合起來BTFSC(b它牛逼 EST ˚F寄存器,小號(hào)基普如果Çlear)(bit test f register, skipif clear)指令或影響STATUS寄存器中C和Z位的任何PIC匯編程序指令,使您的匯編代碼更高效。
為了使PIC匯編代碼更易于理解,在此激光投影儀教程中,我在代碼中添加了很多注釋,您還可以將其與為該項(xiàng)目提供的等效C語言代碼進(jìn)行比較。C語言代碼使用與PIC匯編代碼中相同的變量名,以便于比較。
PIC匯編程序代碼內(nèi)部
激光投影儀項(xiàng)目使用PIC12F683單片機(jī)TIMER0和ADC外設(shè)來控制每個(gè)直流電動(dòng)機(jī)的速度。以下說明用于初始化PIC12F683外設(shè)
Main:
movlw 0x70
movlw 0x07
clrf GPIO
movlw 0x79 ; Set AN0 (GP0) and AN3 (GP4) as Analog Input
; TIMER0 Period = 1/FSOC x 4 x Prescale x TMR0
movlw 0x00 ; Use TIMER0 Prescaler 1:2,Internal Clock
movlw MAX_TMR0
第一條指令是將OSCCON(振蕩器控制)寄存器設(shè)置為使用8MHz內(nèi)部時(shí)鐘,然后我們將TRISIO(三態(tài)I / O控制器緩沖器)寄存器設(shè)置為輸入和輸出端口,并關(guān)閉CMCON0上的比較器外設(shè)(比較器控制)寄存器。復(fù)位GPIO(通用I / O)寄存器后,我們繼續(xù)設(shè)置ADC外設(shè)的ANSEL(模擬選擇)寄存器和TIMER0外設(shè)的OPTION_REG,并通過清除它們來初始化程序中使用的所有變量。 在進(jìn)入無限循環(huán)之前,我們立即激活INTCON(中斷控制)寄存器中的GIE(全局中斷使能)位,以便當(dāng)TMR0(TIMER0計(jì)數(shù)器)寄存器溢出(大于255)時(shí)發(fā)生TIMER0中斷。 在無限循環(huán)內(nèi)(MainLoop標(biāo)簽),我們不斷檢查模式變量。該模式值被用于確定所述程序的行為。當(dāng)模式值為0時(shí),程序?qū)⒑?jiǎn)單地連續(xù)循環(huán);當(dāng)模式值為1時(shí),程序?qū)⑹褂?/font>ADC值來控制每個(gè)直流電動(dòng)機(jī)速度;而當(dāng)模式值為2時(shí),程序?qū)⑹褂猛庥^-上表來控制PWM信號(hào)(自動(dòng)模式)。 PIC匯編代碼和C代碼比較 由于在此項(xiàng)目中,我將PIC匯編語言和C語言用于固件;因此,比較兩個(gè)十六進(jìn)制程序的大小會(huì)很有趣。以下是由MicrochipPIC匯編器和HI-TECH C PRO(精簡(jiǎn)模式)編譯器生成的HEX代碼。 HI-TECH C PRO編譯器生成的HEX代碼在“ 精簡(jiǎn)模式 ” 下為356字(623字節(jié)),但是,如果在“ PRO模式 ” 下編譯C代碼,則其大小將減小40%或約為214字( 374.5字節(jié)),另一方面,Microchip宏匯編器為HEX代碼生成180個(gè)字(315字節(jié)),F(xiàn)在您可以看到,如果我們使用專業(yè)的C語言編譯器,它將生成非常小的HEX代碼,幾乎與匯編語言生成的HEX代碼相等。 下載十六進(jìn)制代碼 在編譯并模擬了代碼之后,是時(shí)候使用MicrochipPICKit3編程器下載代碼了,將PICKit3ICSP(微電路在線串行編程)端口連接到PIC12F683單片機(jī)引腳,然后從Programmer菜單中選擇Programmer-> PicKit3,然后選擇Programmer ->程序菜單,將您的十六進(jìn)制代碼下載到PIC12F683單片機(jī)閃存中。
原文鏈接:
游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
