查看: 2595|回復(fù): 0
敲黑板:示波器硬知識第一波!不懂這些,你的車隨時會翻!
ID:621124 發(fā)表于 2019-10-28 10:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
今天就為大家扒一扒示波器是個什么鬼,它的各項參數(shù)又是怎樣定義的呢?雖然很多人都或多或少有了解,但是肯定沒這么全!閱讀本文,起碼你裝逼的時候不會翻車!
【百科】:示波器(英語:oscilloscope)是一種能夠顯示電壓信號動態(tài)波形的電子測量儀器。它能夠?qū)r變的電壓信號,轉(zhuǎn)換為時間域上的曲線,原來不可見的電氣信號,就此轉(zhuǎn)換為在二維平面上直觀可見光信號,因此能夠分析電氣信號的時域性質(zhì)。更高級的示波器,甚至能夠?qū)斎氲臅r間信號,進行頻譜分析,反映輸入信號的頻域特性。
示波器的基本參數(shù):
帶寬
在模擬信號系統(tǒng)中,帶寬用來標(biāo)識傳輸信號所占有的頻率寬度,這個寬度由傳輸信號的最高頻率和最低頻率決定,兩者之差就是帶寬值,因此又被稱為信號帶寬或者載頻帶寬,單位為Hz。
帶寬其實就是信號所占用的頻譜的度量,可以看做是一種與空間相關(guān)的量。與之相比,信號的傳輸速率就是一種與空間和時間都相關(guān)的物理量,定義為單位時間內(nèi)在信道上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量。
帶寬是示波器最重要的參數(shù),它決定了這臺設(shè)備能夠準(zhǔn)確測量的信號上限;同時它也在很大程度上決定了你需要為這臺示波器支付的價錢。一般來說,買的示波器帶寬是你當(dāng)前預(yù)算和預(yù)期內(nèi)使用的需求的平衡點;并不是越高的帶寬越適合你,就像每個妹子都渴望白馬王子,而最終選擇的往往是經(jīng)濟適用男。
示波器的帶寬是頻域上從0開始的窗口
采樣率
也稱為采樣速度, 定義了每秒從連續(xù)信號中提取并組成離散信號的采樣個數(shù),它用赫茲(Hz)來表示。采樣頻率的倒數(shù)是采樣周期或者叫作采樣時間,它是采樣之間的時間間隔。通俗的講采樣頻率是指計算機每秒鐘采集多少個信號樣本。
無論測量什么信號,示波器都將其視作時間上連續(xù)的波形信號,而采樣過程則是在時間上,以T為單位間隔來測量連續(xù)信號的值。T稱為采樣間隔。在實際中,如果信號是時間的函數(shù),通常他們的采樣間隔都很小,一般在毫秒、微秒的量級。采樣過程產(chǎn)生一系列的數(shù)字,稱為樣本。每一個樣本都對應(yīng)著示波器在該時間點測量這個信號的結(jié)果。
示波器的采樣率取決于ADC的性能
根據(jù) 奈奎斯特抽樣定理: 若頻帶寬度有限的,要從抽樣信號中無失真地恢復(fù)原信號,抽樣頻率應(yīng)大于2倍信號最高頻率。而實際上,要較好的還原被測信號,采樣率都要數(shù)倍以上的被測信號。如果不考慮硬件設(shè)計的模擬通道限制,上述的示波器帶寬定義其實是關(guān)聯(lián)示波器采樣率來標(biāo)的的;因為一個鏈路即使它能通過10G的信號,而示波器的采樣率只有100M,也是然并卵。
通道數(shù)
這個是很顯淺的數(shù)據(jù),就是告訴你這臺示波器可以同時測量多少個信號。一般示波器提供的通道數(shù)都是2的倍數(shù),2、4、8等。
示波器的通道
當(dāng)然,實際銷售的示波器種類很多;部分的型號對通道的參數(shù)有不同定義,比如有些單通道采樣的速度較快,但是同時使用多通道測試的時候,采樣率就成倍下降了。這是在單通道采樣模式的時候?qū)⑵渌ǖ赖馁Y源調(diào)用的原因;這也往往是廠商的噱頭之一。
存儲深度
當(dāng)你使用示波器的時候,它采樣到的數(shù)據(jù)會經(jīng)過內(nèi)部的處理器顯示到顯示屏上面;你看到的就是一動一動的線條。這中間就涉及到數(shù)據(jù)處理及顯示的問題了,前面提到,示波器測量的是時間上連續(xù)的信號,理論上它是一條無線長的線條,那么怎么在有限的顯示屏(小則幾英寸,大則十幾英寸)上顯示呢?每采一個點就顯示一個點,像擠牙膏一樣“拉”出來?這顯然不是事實。
里面就涉及到“幀”和“存儲深度”的問題;幀是顯示器的概念,它代表了每次刷新界面時的像素空間與時間長度。而存儲深度則代表了示波器A/D轉(zhuǎn)換后二進制數(shù)據(jù)在存儲器件中保存的空間大;所以 存儲深度=采樣率*采樣時間;即示波器“每次”采樣的長度。通常來說,示波器每幀顯示的是每次采樣的全部或者部分?jǐn)?shù)據(jù)。
觸發(fā)功能
觸發(fā)是示波器一個非常重要的打開方式;它在很大程度上決定了你發(fā)現(xiàn)異常信號的能力。一個示波器基本包含邊沿觸發(fā)(上升沿觸發(fā)、下降沿觸發(fā)),電平觸發(fā)(高電平觸發(fā)、低電平觸發(fā));還有提供脈寬觸發(fā)、外部觸發(fā)、視頻觸發(fā)、延遲觸發(fā)、順序觸發(fā)、間隔觸發(fā)等多種方式。這個都是廠家為了方便用戶提供的功能。
示波器的觸發(fā)其實是提供了將異常信號在眾多采樣數(shù)據(jù)里面隔離出來的能力;例如,在一個實際測試中發(fā)現(xiàn)一個信號鏈路偶爾會出現(xiàn)誤碼,而這個誤碼表現(xiàn)就是每隔一段時間出現(xiàn)一個數(shù)據(jù)位恒為“1”;這就需要查看信號在走線上傳輸?shù)臅r候?qū)嶋H的波形情況,選擇不同的觸發(fā)方式能夠發(fā)現(xiàn)不同的問題:選擇電平觸發(fā)的話可以發(fā)現(xiàn)外來的高電平?jīng)_擊導(dǎo)致可能的誤碼情況;選擇脈寬觸發(fā)的話就能發(fā)現(xiàn)是否存在毛刺干擾了信號的傳輸。
發(fā)現(xiàn)異常信號是示波器的基本應(yīng)用
采樣模式
其實示波器顯示的波形不一定就ADC直接轉(zhuǎn)換出來的結(jié)果;因為實際的影響,示波器測量的信號一定會帶上噪聲,除去信號本身進來的噪聲外(這可能是你想要測量的),還有示波器硬件及探頭,ADC精度等等固有干擾。而示波器廠商會根據(jù)實際情況優(yōu)化顯示的效果,似的用戶可以看到想要看到的信息,而不會淹沒在各種噪聲里面。這就需要示波器進行必要的算法處理,包括濾波、插值、平均等。
一般示波器都有提供菜單選擇顯示的效果,用戶可以根據(jù)自己的意愿查看原始數(shù)據(jù)、濾波后數(shù)據(jù)、求平均次數(shù)等。
無線示波器的采集模式
碼字不易,小編會持續(xù)為大家?guī)砀嗟母韶。請大家多多關(guān)注,多多收藏!
