查看: 8348|回復: 2
51單片機AD轉換pcf8591源程序+Proteus仿真
ID:631860 發(fā)表于 2019-10-29 09:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用proteus,8051單片機,與pcf8591進行ad轉換
單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit sda=P2^0; //自定義由普通IO口模擬I2C
  5. sbit scl=P2^1;
  6. sbit dm=P2^6;  //段鎖存
  7. sbit wm=P2^7;
  8. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  9. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  10. void Delay(uint n)
  11. {
  12.         uint i,j;
  13.         for(i=n;i>0;i--)
  14.                 for(j=110;j>0;j--);
  15. }
  16. void delay()  //延時幾微秒。延時函數在很多函數里都要用它。至少要大于4.7us
  17. {;;}          //當你把這個函數寫在用它這個函數的前面就不用聲明了
  18. void init()  //初始化總線。將總線都拉高以釋放
  19. {
  20.         scl=1;
  21.         delay();  //I2C總線使用時一般都要延時5us左右
  22.         sda=1;
  23.         delay();
  24. }
  25. void start() //啟始信號。 時鐘信號為高電平期間,數據總線產生下降沿。
  26. {            //為什么要下降沿,且sda先要為1。因為先要保證數據線為空才能工作
  27.         sda=1;   //先釋放數據總線。高電平釋放
  28.         delay();
  29.         scl=1;
  30.         delay();
  31.         sda=0;
  32.         delay();
  33. }
  34. void stop()
  35. {
  36.         sda=0;  //先要有工作狀態(tài)才能釋放,sda=0時在工作狀態(tài)
  37.         delay();
  38.         scl=1;
  39.         delay();
  40.         sda=1;  //釋放數據總線
  41.         delay();
  42. }
  43. void respons()  //應答函數
  44. {
  45.         uchar i=0;
  46.         scl=1;  //每個字節(jié)發(fā)送完后的第九個時鐘信號的開始
  47.         delay();
  48.         while((sda==1)&&(i<255))   //此處i的定義使用了uchar.只要填一個小于255的就行
  49.         i++;                       //此處的sda是從機的
  50.         scl=0; //表示主器件默認從器件已經收到而不再等待。不再等待之后,時鐘的高電平過了就是低電平,所以scl=0
  51.                //此時第酒個時鐘信號結束
  52. }
  53. void writebyte(uchar d)  //寫一字節(jié),每次左移一位
  54. {
  55.         uchar i,temp;
  56.         temp=d;
  57.         for(i=0;i<8;i++)
  58.         {
  59.                 temp=temp<<1;
  60.                 scl=0;        //數據傳輸期間要想sda可變,先把時鐘拉低。此處要給sda賦值
  61.                 delay();
  62.                 sda=CY;       //CY為左移移入PSW寄存器中的的CY位。
  63.                 delay();
  64.                 scl=1;        //sda有數據了。保持數據穩(wěn)定
  65.                 delay();
  66.         }
  67.         scl=0;            //此處是寫數據,是屬于數據傳輸過程中。只有在時鐘信號為低電平期間
  68.         delay();          //數據總線才可以變化。
  69.         sda=1;            //所以要想釋放數據總線,就必須先把時鐘拉低
  70.         delay();
  71.         /*此處釋放總線寫在末尾是因為調用它時,前面有起始函數釋放了總線*/
  72. }
  73. uchar readbyte()
  74. {
  75.         uchar i,k;
  76.         scl=0;
  77.         delay();
  78.         sda=1;
  79.         delay();
  80.         /*此處釋放總線放在前面是因為一般都是先寫后讀,保險起見,釋放一下總線*/
  81.         for(i=0;i<8;i++)
  82.         {
  83.                 scl=1;     //一個時鐘信號的開始
  84.                 delay();
  85.                 k=(k<<1)|sda;    //實質是把sda的數據,最先傳來的放在最高位,依次往下排
  86.                 scl=0;    //一個時鐘信號結束
  87.                 delay();
  88.         }
  89.         return k;
  90. }
  91. void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
  92. {
  93.         dm=1;
  94.         P0=table[bai]; //顯示第一位
  95.         dm=0;
  96.         P0=0xff;       //消隱
  97.         wm=1;
  98.         P0=0xfe;
  99.         wm=0;
  100.         P0=0x00;        //消除仿真亂碼
  101.         Delay(5);
  102.
  103.         dm=1;
  104.         P0=table[shi]; //顯示第二位
  105.         dm=0;
  106.         P0=0xff;       //消隱
  107.         wm=1;
  108.         P0=0xfd;
  109.         wm=0;
  110.         P0=0x00;        //消除仿真亂碼
  111.         Delay(5);
  112.
  113.         dm=1;
  114.         P0=table[ge]; //顯示第三位
  115.         dm=0;
  116.         P0=0xff;       //消隱
  117.         wm=1;
  118.         P0=0xfb;
  119.         wm=0;
  120.         P0=0x00;        //消除仿真亂碼
  121.         Delay(5);
  122. }
  123. /*void write(uchar addr,uchar dat)
  124. {
  125.         start();          //初始化
  126.         writebyte(0x90);      //調用寫一字節(jié)函數.PCF8591為1001。此處是給從機發(fā)送寫信號(最低位是0)
  127.         respons();            //調用應答函數讓從機應答
  128.         writebyte(addr);      //寫入地址
  129.         respons();            //每寫一字節(jié)都要應答
  130.         writebyte(dat);
  131.         respons();
  132.         stop();
  133. }*/
  134. uchar read(uchar addr)
  135. {
  136.         uchar dat;
  137.         start();
  138.         writebyte(0x90);      //從此處的發(fā)送地址和方向位0到從機
  139.         respons();            //此處的從機產生應答。屬于“偽寫”。用于確定和哪臺機子通信
  140.         writebyte(addr);
  141.         respons();
  142.         start();
  143.         writebyte(0x91);      //從此處開始,從機向主機寫數據。讀的方向位為1
  144.         respons();
  145.         dat=readbyte();
  146.         stop();
  147.         return dat;           //讀得的數據要返回
  148. }
  149. void main()
  150. {
  151.         uchar ge,shi,bai,n;
  152.         init();
  153.         while(1)
  154.         {
  155.                 n=read(0x00);      //此處是讀取內存的不同位置。至于從哪兒開始應該沒要求
  156.                 ge=n%10;
  157.                 shi=n%100/10;
  158.                 bai=n/100;
  159.                 display(bai,shi,ge);
  160.         }
  161. }
復制代碼
AD轉換.zip (27.18 KB, 下載次數: 219)
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:750205 發(fā)表于 2020-5-12 18:00 | 顯示全部樓層
這個PCF8591不會報錯顯示引腳沒模型嗎
ID:169549 發(fā)表于 2021-8-16 15:04 | 顯示全部樓層
卡卡四 發(fā)表于 2020-5-12 18:00
我住址提示,報錯。找不到模型。
Powered by 單片機教程網
