查看: 5389|回復(fù): 17
求助!電容容值選擇問題?
ID:49707 發(fā)表于 2019-10-29 11:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DC12V的(C1)電容容值咋這么大呢?
比下邊的24V和32V電容容值都大?
必須選這么大么?有啥作用?
ID:160500 發(fā)表于 2019-10-29 12:05 | 只看該作者
電容值大小和負(fù)載電流、紋波率、瞬態(tài)響應(yīng)等有關(guān)系
ID:138097 發(fā)表于 2019-10-29 13:13 | 只看該作者
這個一般看你的電流有多大,和電壓沒什么關(guān)系,一般來說1A左右的電流就要1000UF的電容,因為濾波電容小的話,波形不是很穩(wěn),不過也不是絕對
ID:616759 發(fā)表于 2019-10-29 13:22 | 只看該作者
電容作用在這里應(yīng)該是濾波的,一般一個電源有兩個,一個濾高頻一個濾低頻,你這個我覺的是100寫成1000了。
ID:480432 發(fā)表于 2019-10-29 14:31 | 只看該作者
C1不用那么大,正常應(yīng)該是低壓部位的容量比高壓部位容量大,在沒有其它負(fù)載時,我認(rèn)為的
ID:632058 發(fā)表于 2019-10-29 15:04 | 只看該作者
濾波用,還是要看電路性質(zhì)
ID:351097 發(fā)表于 2019-10-29 15:52 | 只看該作者
最簡單和可靠的方法就是查看datasheet,里面會有推薦的電容參數(shù)范圍。
ID:123289 發(fā)表于 2019-10-29 16:38 | 只看該作者
用多大都是可以依據(jù)設(shè)計 要求計算出來的。不是瞎猜的。
ID:49707 發(fā)表于 2019-10-29 17:19 | 只看該作者
xxz5418 發(fā)表于 2019-10-29 14:31
低壓容量比高壓容量大?為啥呢?
ID:49707 發(fā)表于 2019-10-29 17:20 | 只看該作者
liuzx66 發(fā)表于 2019-10-29 12:05
哦哦,謝謝
ID:49707 發(fā)表于 2019-10-29 17:21 | 只看該作者
whx.000 發(fā)表于 2019-10-29 13:13
這個一般看你的電流有多大,和電壓沒什么關(guān)系,一般來說1A左右的電流就要1000UF的電容,因為濾波電容小的話 ...
那為啥后邊那個C2容值咋是100uf呢?電流應(yīng)該是先后流過C1、C2啊。
ID:632218 發(fā)表于 2019-10-29 20:03 | 只看該作者
選擇電容,除了電壓和容值,還需考慮電容所能提供的最大電流,以及自身ESR。如果12V不穩(wěn)定,需要電容提供較大電流,就考慮大容值電解電容,但它自身ESR較大,需要旁邊并小瓷片電容。電容提供電流夠不夠,最直觀的判斷標(biāo)準(zhǔn)是看電容發(fā)熱情況,發(fā)熱大,則需更換電流更大的電容。
ID:634154 發(fā)表于 2019-11-1 23:59 | 只看該作者
相同功率下電壓低的電流大,需要大電容來維持電壓穩(wěn)定
ID:97424 發(fā)表于 2019-11-13 09:13 | 只看該作者
要求后面的器件穩(wěn)定運行小點也可以,穩(wěn)定作用
ID:395068 發(fā)表于 2019-11-21 10:42 | 只看該作者
一般看你接的負(fù)載,比如說接個LED燈,那電容不要也沒關(guān)系。主要和你的負(fù)載大小有關(guān)
ID:525068 發(fā)表于 2019-11-22 00:16 | 只看該作者
不能太小,要不然會擊穿
ID:367934 發(fā)表于 2019-11-22 10:06 | 只看該作者
這個是電解電容,而且在電源轉(zhuǎn)換部分,他的作用主要是蓄能和保護(hù)作用。
大容量電容可以防止一開始剛上電時瞬間電源對系統(tǒng)元件的沖擊。還有防止電源出現(xiàn)波動時不影響能夠不影響系統(tǒng)電源的穩(wěn)定性。
如果是為了濾波的話電容容值不用那么大。濾波一般是兩個電容一大一小才會達(dá)到較好的濾波效果(一個uF電容并接一個104的電容)。
有些地方的電容為什么一樣大,其實就是為了后期采購方便,如何可以的話整個系統(tǒng)能用一種電子元件完成那該多好,只買一種元件就可以,不會出錯。
ID:598256 發(fā)表于 2019-11-22 15:06 | 只看該作者
根據(jù)你電路選擇吧  確定是電解電容還是濾波電容。容量的選擇根據(jù)電路情況選擇吧
https://wenku.baidu.com/view/f491d1922cc58bd63086bd55.html
可以看看這篇。有詳細(xì)講解。
