查看: 4275|回復(fù): 0
51單片機定時器計數(shù)程序
ID:632741 發(fā)表于 2019-10-30 15:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
sbit k1 = P1^0;                   //加
sbit k2 = P1^1;                   //減
sbit k3 = P1^2;                   //復(fù)位
void key(void);
void display(void);
//uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
//0x7f,0x6f};           //數(shù)組共陰
                                     //0     1  2    3    4    5    6     7
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
//8          9
0x80,0x90};        //數(shù)組共陽
char m=0,n=0;                                //顯示初值,m,n的值決定開機顯示數(shù)值
//延時程序
void delayms(uint xms)
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
//顯示程序
void display(void)
        P2=0XFE;
        P0=table[m%10];   //顯示個位
        delayms(5);
        P2=0XFD;
        P0=table[m/10];   //顯示十位
        delayms(5);
        P2=0XFB;
        P0=table[n%10];   //顯示百位
        delayms(5);
        P2=0XF7;
        P0=table[n/10];   //顯示千位
        delayms(5);
//按鍵處理
void key()
  if(k1==0)                                         //檢測按鍵是否被按下
   {                                                 //延時消抖
     delayms(10);
     if(k1==0)                                 //再次檢測是否真正按下按鍵
        m++;                                         //m自加一
        if(m>=100)                         //如果m加到100則n加一 (限制m的取值范圍) 個位、十位最大顯示99
          n++;                                 //n自加一
          m=0;                                 //使m又從0開始計數(shù)
          if(n>=100)                         //如果n加到100則m=n=99 (限制n的取值范圍) 百位、千位最大顯示99
            m=99;                                 //最大顯示9999
            n=99;
        while(!k1);                                 //按鍵松開
  if(k2==0)                                         //檢測按鍵是否被按下
   {                                                 //延時消抖
           delayms(10);                         //再次檢測是否真正按下按鍵
        if(k2==0)
        {                                                 //m自減一
          m--;
          if(m<=0)                                 //如果m減到0則n減一 (限制n的取值范圍) 個位、十位最小顯示00
            m=99;                                 //重新給m裝初值
                  n--;                                 //n自減一
                if(n==-1)                         //如果n減到-1,則m=n=0 (限制n的取值范圍) 百位、千位最小顯示00
                 n=0;                                 //最小顯示0000
                 m=0;
        while(!k2);                                 //按鍵松開
if(k3==0)                                         //檢測按鍵是否被按下
   delayms(10);                                 //延時消抖
   if(k3==0)                                 //再次檢測是否真正按下按鍵
     m=0;                                         //復(fù)位,顯示0000
     n=0;
   while(!k3);                                 //按鍵松開
  {                                                         //調(diào)用按鍵檢測
   key();                                         //數(shù)碼管顯示
   display();
