查看: 3067|回復: 4
Proteus數(shù)碼管0~F顯數(shù)時引入外部中斷,為何不能完全停止,而是以更長的周期繼續(xù)運行
ID:626055 發(fā)表于 2019-10-31 00:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小白一杖,剛接觸單片機,按照郭天祥師傅的單片機教程,在proteus中仿真4位數(shù)碼管顯示0~F時,引入EX0=1;IT0=0;電平觸發(fā)的外部中斷,并點亮P1^0的LED。
仿真時發(fā)現(xiàn)當中斷產(chǎn)生時,LED燈點亮,數(shù)碼管是以幾倍的周期繼續(xù)依次顯示,而并非真正的停在中斷時的某一位上。
請各位大神不吝賜教,感激萬分。
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beef=P2^3;
sbit d1=P1^0;
void delay(uint);
uchar num;
uchar code table[]=
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void exter0() interrupt         0
        d1=0;
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=0;
        wela=1;    //位選擇
        P0=0xf0;
        wela=0;
                 for(num=0;num<16;num++)
                         d1=1;
                         dula=1;
                         P0=table[num];
                         dula=0;
                         delay(500);
來自 3#
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-31 08:06 | 只看該作者
把IT0=0改為IT0=1  電平觸發(fā)會產(chǎn)生多次中斷
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-31 06:18 | 只看該作者
IT0=0;是外部低電平觸發(fā)中斷,按鍵按下,INT0始終處于觸發(fā)狀態(tài),CPU沒有足夠時間處理主循環(huán)中任務。改IT0=1;外部下降沿觸發(fā)中斷,按鍵按下瞬間觸發(fā)中斷一次,持續(xù)按住無效。
ID:626055 發(fā)表于 2019-10-31 11:47 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-10-31 06:18
IT0=0;是外部低電平觸發(fā)中斷,按鍵按下,INT0始終處于觸發(fā)狀態(tài),CPU沒有足夠時間處理主循環(huán)中任務。改IT0= ...
IT0=1,是可以實現(xiàn)脈沖觸發(fā)。
能不能解釋一下,IT=1時,當我一直處于觸發(fā)狀態(tài)時,本應該跳出主程序,只執(zhí)行觸發(fā)中斷中的程序,但實際情況是在我外部中斷0加保持低電平時,主程序仍然在運行,只是運行周期比以前高了幾倍。感激不盡……
ID:626055 發(fā)表于 2019-10-31 11:49 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2019-10-31 08:06
原來如此,謝謝解答,我再多查閱一下這方面的介紹。
