查看: 8421|回復(fù): 8
51單片機(jī)基于一個(gè)定時(shí)器實(shí)現(xiàn)多個(gè)軟件定時(shí)器
本帖最后由 lw1997 于 2019-11-2 23:33 編輯
軟件定時(shí)器是用程序模擬出來的定時(shí)器,可以由一個(gè)硬件定時(shí)器模擬出成千上萬個(gè)軟件定時(shí)器,這樣程序在需要使用較多定時(shí)器的時(shí)候就不會(huì)受限于硬件資源的不足,這是軟件定時(shí)器的一個(gè)優(yōu)點(diǎn),即數(shù)量不受限制。但由于軟件定時(shí)器是通過程序?qū)崿F(xiàn)的,其運(yùn)行和維護(hù)都需要耗費(fèi)一定的CPU資源,同時(shí)精度也相對硬件定時(shí)器要差一些。在RTOS等操作系統(tǒng)中,都帶有軟件定時(shí)器,原理大同小異。典型的實(shí)現(xiàn)方法是:通過一個(gè)硬件定時(shí)器產(chǎn)生固定的時(shí)鐘節(jié)拍,每次硬件定時(shí)器中斷到,就對一個(gè)全局的時(shí)間標(biāo)記加一,每個(gè)軟件定時(shí)器都保存著到期時(shí)間,程序需要定期掃描所有運(yùn)行中的軟件定時(shí)器,將各個(gè)到期時(shí)間與全局時(shí)鐘標(biāo)記做比較,以判斷對應(yīng)軟件定時(shí)器是否到期,到期則執(zhí)行相應(yīng)的回調(diào)函數(shù),并關(guān)閉該定時(shí)器
程序如下,通過一個(gè)硬件定時(shí)器產(chǎn)生固定的時(shí)鐘節(jié)拍,用4個(gè)LED演示效果:
  1. #include "reg51.h"
  2. //#include "STC89C5xRC.h"
  3. sbit LED1=P1^0;
  4. sbit LED2=P1^1;
  5. sbit LED3=P1^2;
  6. sbit LED4=P1^3;
  7. unsigned char softTimer_8s_flag = 0;        //8s定時(shí)器flag
  8. #define NULL        0
  9. #define SOFT_TIMER_MAX                4                //定時(shí)器個(gè)數(shù)
  10. //定義定時(shí)器ID
  11. #define ID_1S_LED_TASK                0
  12. #define ID_2S_LED_TASK                1
  13. #define ID_4S_LED_TASK                2
  14. #define ID_8S_LED_TASK                3
  15. typedef void (*pFun)(void);                //callback 函數(shù)指針類型
  16. typedef enum tmrMode {
  17.         MODE_ONE_SHOT = 0,       //單次模式
  18.         MODE_PERIODIC,           //周期模式
  19. } tmrMode;
  20. typedef enum tmrState {
  21.         SOFT_TIMER_STOPPED = 0,  //停止
  22.         SOFT_TIMER_RUNNING,      //運(yùn)行
  23.         SOFT_TIMER_TIMEOUT,      //超時(shí)
  24.         SOFT_TIMER_WAITING                 //等待
  25. } tmrState;
  26. typedef struct softTimer {
  27.         unsigned char state;           //狀態(tài)
  28.         unsigned char mode;            //模式
  29.         unsigned int  period;          //定時(shí)周期
  30.         unsigned int  count;                   //定時(shí)計(jì)數(shù)用
  31.         pFun callback;                                   //定時(shí)器回調(diào)函數(shù)
  32. } softTimer;
  33. //定時(shí)器結(jié)構(gòu)數(shù)組
  34. softTimer softTimerList[SOFT_TIMER_MAX] = {0};
  35. //設(shè)定定時(shí)器
  36. void softTimer_Creat(unsigned char id,tmrMode mode,unsigned int interval,pFun cb)
  37. {
  38.         softTimerList[id].mode = mode;
  39.         softTimerList[id].period = interval;
  40.         softTimerList[id].count = 0;
  41.         softTimerList[id].callback = cb;
  42.         softTimerList[id].state = SOFT_TIMER_STOPPED;
  43. }
  44. //打開定時(shí)器
  45. void softTimer_Start(unsigned int id)
  46. {
  47.         softTimerList[id].state = SOFT_TIMER_RUNNING;
  48. }
  49. //停止定時(shí)器
  50. void softTimer_Stop(unsigned int id)
  51. {
  52.         softTimerList[id].state = SOFT_TIMER_STOPPED;
  53. }
  54. //清除定時(shí)器狀態(tài)(用于執(zhí)行事件后手動(dòng)清除定時(shí)器狀態(tài))
  55. void softTimer_Clr(unsigned int id)
  56. {
  57.         if(softTimerList[id].mode == MODE_ONE_SHOT){
  58.                 softTimerList[id].state = SOFT_TIMER_STOPPED;
  59.         }else{
  60.                 softTimerList[id].state = SOFT_TIMER_RUNNING;
  61.         }
  62. }
  63. //獲取定時(shí)器狀態(tài)
  64. unsigned char softTimer_GetState(unsigned int id)
  65. {
  66.         return softTimerList[id].state;
  67. }
  68. void softTimer_Update(void)        //更新定時(shí)器狀態(tài),在硬件定時(shí)器中1ms調(diào)用一次
  69. {
  70.         unsigned char id;
  71.         for(id = 0 ;id <= SOFT_TIMER_MAX ; id++ ){
  72.                 switch (softTimerList[id].state){
  73.                         case SOFT_TIMER_STOPPED:
  74.                                 break;
  75.                         case SOFT_TIMER_RUNNING:
  76.                                 if(softTimerList[id].count < softTimerList[id].period){
  77.                                         softTimerList[id].count ++;
  78.                                 }else{
  79.                                         softTimerList[id].count = 0;
  80.                                         softTimerList[id].state = SOFT_TIMER_TIMEOUT;
  81.                                         softTimerList[id].callback();
  82.                                 }
  83.                                 break;
  84.                         case SOFT_TIMER_TIMEOUT:
  85.                                 if(softTimerList[id].mode == MODE_ONE_SHOT) {
  86.                                   softTimerList[id].state = SOFT_TIMER_STOPPED;
  87.                                 } else {
  88.                                   softTimerList[id].count ++;
  89.                                   softTimerList[id].state = SOFT_TIMER_RUNNING;
  90.                                 }
  91.                                 break;
  92.                         default:        //state error
  93.                           break;
  94.                 }
  95.         }
  96. }
  97. void Timer0Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
  98. {
  99.         TMOD = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  100.         TL0 = 0xC0;                        //設(shè)置定時(shí)初值
  101.         TH0 = 0xE0;                        //設(shè)置定時(shí)初值
  102.         EA = 1;
  103.         ET0 = 1;
  104.         TR0 = 1;
  105. }
  106. void Interrupt() interrupt 1
  107. {
  108.         TL0 = 0xC0;                //重載定時(shí)初值
  109.         TH0 = 0xE0;                //重載定時(shí)初值
  110.
  111.         softTimer_Update();        //1ms更新一次softTimer
  112. }
  113. void Delayms(unsigned int ms)                //@12.000MHz
  114. {
  115.         unsigned char i, j;
  116.         while(--ms) {
  117.                 i = 2;
  118.                 j = 239;
  119.                 do {
  120.                         while (--j);
  121.                 } while (--i);
  122.         }
  123. }
  124. void softTimer_1s_cb(void)
  125. {
  126.         LED1 = ~LED1;
  127. }
  128. void softTimer_2s_cb(void)
  129. {
  130.         LED2 = ~LED2;
  131. }
  132. void softTimer_4s_cb(void)
  133. {
  134.         LED3 = ~LED3;
  135. }
  136. void softTimer_8s_cb(void)
  137. {
  138.         softTimer_8s_flag = 1;
  139. }
  140. void main()        //主函數(shù)
  141. {
  142.         LED1=0;LED2=0;LED3=0;LED4=0;
  143.
  144.         //配置相應(yīng)定時(shí)器
  145.         softTimer_Creat(ID_1S_LED_TASK,MODE_PERIODIC,1000,softTimer_1s_cb);
  146.         softTimer_Creat(ID_2S_LED_TASK,MODE_PERIODIC,2000,softTimer_2s_cb);
  147.         softTimer_Creat(ID_4S_LED_TASK,MODE_ONE_SHOT,4000,softTimer_4s_cb);
  148.         softTimer_Creat(ID_8S_LED_TASK,MODE_PERIODIC,8000,softTimer_8s_cb);
  149.
  150.         //打開相應(yīng)定時(shí)器
  151.         softTimer_Start(ID_1S_LED_TASK);
  152.         softTimer_Start(ID_2S_LED_TASK);
  153.         softTimer_Start(ID_4S_LED_TASK);
  154.         softTimer_Start(ID_8S_LED_TASK);
  155.
  156.         Timer0Init();//初始化定時(shí)器0
  157.         while(1) {
  158.
  159.                 //盡量少用延時(shí),如果事件處理耗時(shí)較長,應(yīng)在main中執(zhí)行
  160.                 if(softTimer_8s_flag == 1)
  161.                 {
  162.                         LED4=~LED4;
  163.                         Delayms(200);//模擬耗時(shí)事件
  164.                         softTimer_8s_flag = 0;
  165.                 }
  166.         }
  167. }
程序及仿真: 51單片機(jī)軟件定時(shí)器測試.7z (48.06 KB, 下載次數(shù): 109)
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:282431 發(fā)表于 2019-11-3 11:17 | 只看該作者
這種想法好,謝謝樓主
ID:634898 發(fā)表于 2019-11-3 20:29 | 只看該作者
想法很好,學(xué)到了學(xué)到了
ID:412814 發(fā)表于 2020-1-10 07:07 | 只看該作者
謝謝樓主分享,學(xué)習(xí)了。
ID:475776 發(fā)表于 2020-1-22 11:30 | 只看該作者
怎么中定時(shí)器中斷中調(diào)用定時(shí)器更新函數(shù),這樣會(huì)導(dǎo)致定時(shí)不準(zhǔn)確。為什么不在主函數(shù)中調(diào)用?在定時(shí)器就是只更新計(jì)時(shí)變量。
ID:475776 發(fā)表于 2020-1-22 11:36 | 只看該作者
如果采用在硬件定時(shí)器中斷中變量計(jì)數(shù)的這種形式,需要添加防止計(jì)時(shí)變量溢出措施。如:變量自動(dòng)清零同時(shí)校驗(yàn)延時(shí)時(shí)間是否超出定時(shí)范圍
ID:517794 發(fā)表于 2020-3-21 11:14 | 只看該作者
好厲害的樣子!有點(diǎn)復(fù)雜了 看不是很懂
ID:214461 發(fā)表于 2020-10-27 08:54 | 只看該作者
謝謝分享,樓主辛苦了!
ID:229621 發(fā)表于 2022-1-7 08:30 | 只看該作者
經(jīng)過壓力測試了么?
