查看: 3354|回復: 6
用場管給單片機vcc斷電,但引腳反流不能徹底斷電,導致MCU不復位
ID:68356 發(fā)表于 2019-11-3 15:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC的單片機,需要做一鍵下載功能,在正常使用時可以實現,但是當單片機進入掉電模式后,電流只有幾個微安,使用場管僅能給VCC電路斷電,但引腳的反流不能徹底斷電,導致單片機不復位,有什么方法可以給單片機徹底斷電嗎?因為使用電池為了降低功耗,單片機VCC不能有下拉電阻,試了各種方法均不奏效,大神支招哈,用硬件的方法,不能用軟件復位。
ID:94031 發(fā)表于 2019-11-4 09:36 | 顯示全部樓層
你自己不成功的原理圖能發(fā)出來嗎?
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-4 09:38 | 顯示全部樓層
NMOS、PMOS的使用不會有這么大問題,NMOS的G極加下拉電阻沒有?加了下拉電阻一定會斷電的。
如果VCC有電容,掉電下的幾uA,是不會立即把電壓放空的,也會導致不能復位。
還有一個辦法,考慮并一個NMOS+電阻在Vcc、GND這之間,G用電容觸發(fā)延時來放電是否可行。
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:68356 發(fā)表于 2019-11-4 18:00 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2019-11-4 09:36
就是這樣的,一個開關控制NMOS,電阻上拉G常通,下載時按一下按鍵給MCUVCC斷電復位
ID:68356 發(fā)表于 2019-11-4 18:02 | 顯示全部樓層
f556 發(fā)表于 2019-11-4 09:38
如果VCC有電容 ...
這個NMOS是用來保持MCUVCC常通的,只在下載時斷電復位用,VCC與GND之間并一個NMOS的話,就沒法用一個按鍵控制兩個NMOS了,如果用電容延時,那么這個電容怎樣充電呢?
ID:401564 發(fā)表于 2019-11-4 23:42 | 顯示全部樓層
你這個是N溝道的MOS管,電流是可以通過G極流到MCU的供電的
MOS是不需要電流來控制的,但并不代表它不能通過電流
你要用一個P溝道的MOS,低電平開啟,高電平關閉
如果是想要高電平接通,那就得加一個N溝道的MOS來控制
或者是N溝道接在地,
方法有幾種的,自己先搞明白MOS怎么用
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:68356 發(fā)表于 2019-11-5 17:05 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-11-4 23:42
MOS是不需要電流來控制的,但并不代表它不能通過 ...
找到原因了感謝提示!
Powered by 單片機教程網
