(1) 不少于八個彩燈。 (2) 實現(xiàn)一一兩滅-偶數(shù)燈亮-奇數(shù)燈亮如此循環(huán)。
2 電路總體設(shè)計
設(shè)計框圖:
圖1
總體原理說明: 脈沖發(fā)生電路:脈沖發(fā)生電路產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)1HZ脈沖,供計數(shù)器進(jìn)行計數(shù),即彩燈循環(huán)頻率。 循環(huán)計數(shù)電路:一個計數(shù)器對脈沖發(fā)生電路產(chǎn)生的脈沖進(jìn)行0-7循環(huán)計數(shù),并且輸入譯碼器。另一個計數(shù)器對0-7循環(huán)計數(shù)計數(shù)器循環(huán)次數(shù)進(jìn)行計數(shù)。 3-8譯碼器電路:選用74LS138譯碼器,將計數(shù)器輸入的信號進(jìn)行譯碼,再將譯碼結(jié)果作為彩燈的循環(huán)信號。 開關(guān):選用兩檔開關(guān),兩檔分別接地與VCC,公共端接入計數(shù)器置數(shù)端,控制計數(shù)器是否置數(shù)成0,從而控制彩燈是否循環(huán)。 循環(huán)花樣判斷電路:判斷0-2循環(huán)計數(shù)器輸出,實現(xiàn)循環(huán)花樣變化。 LED燈:LED陽極接VCC,陰極串聯(lián)一個330Ω電阻作為限流電阻,一共八路。
3各部分電路設(shè)計 3.1 脈沖發(fā)生電路設(shè)計 脈沖發(fā)生電路采用555構(gòu)成的多諧振蕩電路。
圖2 用 555 定時器構(gòu)成的多諧振蕩器電路如圖所示:圖中電容 C、電阻 R1 和 R2 作 為振蕩器的定時元件,決定著輸出矩形波正、負(fù)脈沖的寬度。定時器的觸發(fā)輸入端(2腳)和閥 值輸入端(6 腳)與電容相連;集電極開路輸出端(7腳)接 R1、R2 相連處,用以控制電容 C 的充、放電;外界控制輸入端(5腳)通過 0.01uF 電容接地。
圖3 多諧振蕩器的工作波形如圖 6-11(b) 所示: 電路接通電源的瞬間,由于電容 C 來不及充電, Vc=0v ,所以 555 定時器狀態(tài)為 1,輸出 Vo為高電平。同時,集電極輸出端(7 腳)對地斷開,電源 Vcc 對電容 C 充電,電路進(jìn)入暫穩(wěn)態(tài) I,此后,電路周而復(fù)始地產(chǎn)生周期性的輸出脈沖。多諧振蕩器兩個暫穩(wěn)態(tài)的維持時間取決于 RC 充、放電回路的參數(shù)。暫穩(wěn)態(tài)Ⅰ的維持時間,即輸出 Vo 的正向脈沖寬度 T1≈0.7(R1+R 2)C; 暫穩(wěn)態(tài)Ⅱ的維持時間,即輸出 Vo 的負(fù)向脈沖寬度 T2≈0.7R 2C。 因此, 振蕩周期 T=T 1+T 2=0.7(R 1+2R 2 )C,振蕩頻率 f=1/T 。正向脈沖寬度 T1 與振蕩周期 T 之比稱矩形波的 占空比D ,由上述條件可得 D=(R1+R2)/(R1+2R 2),若使 R2>>R 1,則 D≈1/2, 即輸出信號的正負(fù)向脈沖寬度相等的矩形波(方波)。
圖4多諧振蕩電路仿真電路圖 3.2 循環(huán)計數(shù)電路設(shè)計 循環(huán)計數(shù)電路采用74LS160計數(shù)器。 74LS160 芯片同步十進(jìn)制計數(shù)器(直接清零)。用于快速計數(shù)的內(nèi)部超前進(jìn)位 ,用于n 位級聯(lián)的進(jìn)位輸出,同步可編程序 ,有置數(shù)控制線 ,二極管箝位輸入 ,直接清零 ,同步計數(shù) 。
74LS160引腳功能:
RCO 進(jìn)位輸出端 ENP 計數(shù)控制端 QA-QD 輸出端 ENT 計數(shù)控制端 CLK 時鐘輸入端 CLR 異步清零端(低電平有效) LOAD 同步并行置入端(低電平有效) 本次設(shè)計分別有0-7循環(huán)計數(shù)作為彩燈循環(huán)信號,和0-2循環(huán)計數(shù)作為三種循環(huán)花樣判斷信號。 0-7循環(huán)計數(shù)采用異步清零計數(shù)方式,當(dāng)74LS160計數(shù)器計數(shù)到8時即計數(shù)器輸出為1000時,計數(shù)器74LS160 CLR端置低電平,從而實現(xiàn)0-7循環(huán)計數(shù)。 0-2循環(huán)計數(shù)采用異步清零計數(shù)方式,當(dāng)74LS160計數(shù)器計數(shù)到3時即計數(shù)器輸出為0011時,計數(shù)器74LS160 CLR端置低電平,從而實現(xiàn)0-2循環(huán)計數(shù)。
圖5循環(huán)計數(shù)仿真電路圖
3.3 3-8線譯碼器電路設(shè)計 3-8線譯碼器電路采用74LS138 3-8譯碼器。 74LS138 為3 線-8 線譯碼器,共有 54/74S138和 54/74LS138兩種線路結(jié)構(gòu)型式,其工作原理如下: ①當(dāng)一個選通端(E1)為高電平,另兩個選通端((/E2))和(/E3))為低電平時,可將地址端(A0、A1、A2)的二進(jìn)制編碼在Y0至Y7對應(yīng)的輸出端以低電平譯出。(即輸出為Y0至Y7的非)比如:A2A1A0=110時,則Y6輸出端輸出低電平信號。 ②利用 E1、E2和E3可級聯(lián)擴(kuò)展成 24 線譯碼器;若外接一個反相器還可級聯(lián)擴(kuò)展成 32 線譯碼器。 �、廴魧⑦x通端中的一個作為數(shù)據(jù)輸入端時,74LS138還可作數(shù)據(jù)分配器。 ④可用在8086的譯碼電路中,擴(kuò)展內(nèi)存。 74LS138功能表如下表1所示:
表1 74LS138將0-7循環(huán)計數(shù)器輸出進(jìn)行譯碼,譯碼結(jié)果如上表所示。 仿真電路如下圖6:
圖6譯碼器仿真電路 3.4 循環(huán)花樣判斷單元電路設(shè)計 循環(huán)花樣判斷電路只需對0-2循環(huán)計數(shù)電路輸出進(jìn)行判斷,判斷則用或門即可,當(dāng)0-2循環(huán)計數(shù)電路輸出為0000時或門輸出不變,則LED燈皆可亮。當(dāng)輸出為0001時偶數(shù)燈或門輸出為1,則偶數(shù)位LED燈不亮。當(dāng)輸出為0010時奇數(shù)位或門輸出為1,則奇數(shù)位LED燈不亮。 仿真電路如下圖7所示:
圖7 循環(huán)花樣判斷仿真電路
3.5 LED燈單元電路設(shè)計 LED做為循環(huán)彩燈的載體,發(fā)光二極管簡稱為LED。 LED陽極接VCC,陰極串聯(lián)一個330Ω電阻作為限流電阻,一共八路。 仿真電路如下圖8所示:
圖8蜂鳴器報警仿真電路 3.6 開關(guān)控制單元電路設(shè)計 開關(guān)控制電路采用一個雙刀開關(guān),兩檔分別接電源的地與VCC,公共端接入0-7循環(huán)計數(shù)器74LS160的置數(shù)端,并且計數(shù)器輸入端為0000,置數(shù)端低電平有效。當(dāng)開關(guān)打到VCC端時循環(huán)計數(shù)器不計數(shù),則彩燈不循環(huán)。當(dāng)開關(guān)打到地端時循環(huán)計數(shù)器開始計數(shù),則彩燈開始循環(huán)。 仿真電路如下圖9所示:
圖9蜂鳴器報警仿真電路
4 結(jié)論 通過對軟件 Multisim 的學(xué)習(xí)和使用, 進(jìn)一步加深了對數(shù)字電路的認(rèn)識。 在仿真過程中遇到許 多困難,但通過自己的努力和同學(xué)的幫助都一一克服了。布局的時候因元件比較多,整體布局比 較困難,因子電路不如原電路直觀,最后在不斷努力下,終于不用子電路布好整個電路。 調(diào)試時有的器件在理論上可行,但在實際運(yùn)行中就無法看到效果,所以得換不少器件,有時 無法找出錯誤便更換器件重新接線以使電路正常運(yùn)行。同時,在最后仿真時,預(yù)置的頻率一開始 用的是 1Hz,結(jié)果仿真結(jié)果反應(yīng)很慢, 后把頻率加大, 這才在短時間內(nèi)就能看到全部結(jié)果。 總之, 通過這次對數(shù)字時鐘的設(shè)計與仿真,為以后的電路設(shè)計打下良好的基礎(chǔ),一些經(jīng)驗和教訓(xùn),將成 為寶貴的學(xué)習(xí)財富。
附錄A 整體邏輯電路圖(Multisim繪制)
2019-11-6 00:37 上傳
全部資料51hei下載地址:
循環(huán)彩燈.zip
(383.15 KB, 下載次數(shù): 117)
2019-11-5 20:49 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
