查看: 3400|回復(fù): 9
關(guān)于三極管放大電路瞬時信號極性分析的問題
ID:111517 發(fā)表于 2019-11-6 00:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是書上的一個電路圖,我自己畫下來的,書上說當(dāng)a點(diǎn)(Q1基極)電壓上升的時候,b點(diǎn)的電壓下降,c點(diǎn)的電壓下降。
1、b極電壓下降我知道,但是c點(diǎn)電壓下降我感覺有這么意思,但是解釋不出來,望哪位大神可以解釋下?
2、c極電壓下降過程三極管分壓情況,它的集電結(jié)和發(fā)射結(jié)的分壓情況,特別是當(dāng)通過三極管的電流變化的時候
3、一個常識性的問題,C2下面那個是地嗎,和我們平時的那個三條橫線的地區(qū)別在哪里?
ID:235200 發(fā)表于 2019-11-6 01:49 | 只看該作者
電路畫錯,Q1管的b極與e極不應(yīng)該短路,1  b點(diǎn)電壓下降,Ib減小,Ic減小,即Ie減小,UR6減少  2 集電結(jié)電壓為V-IcR5   3 是地,教科書上表示地一般只用一條橫線,表示電壓參考點(diǎn)電位,與CAD上的三條橫線的意義基本相同,CAD畫出的電路一般為電源地,但有時為了區(qū)分模擬地和數(shù)字地、大地時有三種不同的畫法
ID:7485 發(fā)表于 2019-11-6 08:04 | 只看該作者
你把Q1當(dāng)二級管用了!
ID:7485 發(fā)表于 2019-11-6 08:09 | 只看該作者
當(dāng)B點(diǎn)電壓下降時,三極管Q?截止,(理論上)R6上沒有電流,也就沒有壓降,所以R6上下端電壓相同。
ID:56665 發(fā)表于 2019-11-6 08:23 | 只看該作者
C點(diǎn)電壓=B點(diǎn)電壓-0.6V,B點(diǎn)下降不就等同C點(diǎn)也降了。
ID:33851 發(fā)表于 2019-11-6 11:51 | 只看該作者
作為放大電路,三極管要有直流偏置電路,讓三極管處于放大區(qū)域。兩個b點(diǎn)之間最好加隔直耦合電容。瞬態(tài)分析:a↑,b↓,c↓。c點(diǎn)下降通過R4反饋給Q1的e,使之↓,所以R4為負(fù)反饋電阻。
ID:111517 發(fā)表于 2019-11-6 14:30 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2019-11-6 01:49
電路畫錯,Q1管的b極與e極不應(yīng)該短路,1  b點(diǎn)電壓下降,Ib減小,Ic減小,即Ie減小,UR6減少  2 集電結(jié)電壓為V-IcR ...
我看網(wǎng)上有說三條線的地一般是大地,是這樣嗎?
ID:111517 發(fā)表于 2019-11-6 14:41 | 只看該作者
m182892 發(fā)表于 2019-11-6 08:23
三極管be之間的電壓是不會變嗎?我記得PN  結(jié)是有個伏安特性曲線,說明他電壓還是會變得吧
ID:7485 發(fā)表于 2019-11-7 09:16 | 只看該作者
有些最基礎(chǔ)的東西還是要多看書。
ID:7485 發(fā)表于 2019-11-7 10:28 | 只看該作者
滄浪 發(fā)表于 2019-11-6 14:41
那個變化很小,0.2伏以內(nèi),這個一般不再考慮。
