查看: 18090|回復(fù): 13
NTC熱敏電阻精度能達(dá)到多少,能達(dá)到+—0.3度嗎?
ID:190577 發(fā)表于 2019-11-6 14:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:275826 發(fā)表于 2019-11-6 18:56 | 只看該作者
它的測(cè)量范圍一般為-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃環(huán)境中作測(cè)溫用。
負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器溫度計(jì)的精度可以達(dá)到0.1℃,感溫時(shí)間可少至10s以下。
ID:584814 發(fā)表于 2019-11-6 19:45 | 只看該作者
半導(dǎo)體熱敏電阻按電阻值隨溫度變化的特性可分為三種類型,即負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻(NTC),正溫度系數(shù)熱敏電阻(PTR)以及在某一特定溫度下電阻值會(huì)發(fā)生突變的臨界溫度電阻器(CTR)。
熱敏電阻的主要參數(shù)有十余項(xiàng):標(biāo)稱電阻值、使用環(huán)境溫度(最高工作溫度)、測(cè)量功率、額定功率、標(biāo)稱電壓(最大工作電壓)、工作電流、溫度系數(shù)、材料常數(shù)、時(shí)間常數(shù)等。
NTC熱敏電阻測(cè)溫型電阻一般最為常見的精度有1%,2%,3%,5%,不過這個(gè)精度值是指電阻偏差,因?yàn)樵倥的電阻它還是電阻。因?yàn)镹TC不一般牛所以還有B值精度,這個(gè)B是指熱敏電阻器的材料常數(shù),它決定了最終電阻值,說破大天電阻還是電阻。
最后說一下你提的“精度”+—0.3度,如果是測(cè)人體體溫這個(gè)精度就是太差了,但如果測(cè)太陽核心溫度這個(gè)精度就成精了
ID:391354 發(fā)表于 2019-11-6 20:45 | 只看該作者
需軟件校準(zhǔn)
ID:401564 發(fā)表于 2019-11-6 21:04 | 只看該作者
不能!!!!
理論上來說,只要你ADC精度足夠高,取電阻足夠精確,還能達(dá)到0.001度
但實(shí)際上是不行的,各種元件和溫度漂移,ADC自身的誤差,元件值的誤差,各種因素加一起,你要是能做到正負(fù)0.5度的誤差,你就可以笑了
我之前用的上萬塊錢的溫度校正儀,它自身給出的誤差就是正負(fù)0.5度的
ID:47286 發(fā)表于 2019-11-7 10:01 | 只看該作者
NTC自己的誤差都不止你說的這么點(diǎn) 加上采樣和計(jì)算的誤差 做不到你要的精度 不然那些數(shù)字溫度傳感器還有什么用
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-7 11:32 | 只看該作者
可以做到0.1度的分辨率,但做不到這個(gè)準(zhǔn)確度。
ID:1088091 發(fā)表于 2023-7-11 15:07 | 只看該作者
智測(cè)電子能做到小于1mk 5mk 10mk的
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-12 13:47 | 只看該作者
看你的標(biāo)定范圍,比如體溫計(jì)35~43°范圍完全可以做到優(yōu)于0.1的精度。
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-12 14:06 | 只看該作者
很難,需要克服很多問題:溫票、ADC精度、算法等。不建議用熱敏電阻作為溫度測(cè)量傳感器。
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-12 17:01 | 只看該作者
產(chǎn)品都是成本和性能的互相妥協(xié),100°C以下NTC變化量最大,最靈敏,同樣成本精度最好,為什么不用?
300°C以下用Pt100
800°C以下用K型熱電偶
1500°C以下用S型或B型熱電偶
溫度再高就要用非接觸測(cè)量手段了。
沙發(fā)的言論完全是錯(cuò)誤的。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-12 17:22 | 只看該作者
幾分一毛錢的NTC測(cè)溫,0~50度精度可以到1度,分辨率0.1度就可以了,再小的分辨率沒啥意義。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-7-12 18:47 | 只看該作者
NTC線性比較差不建議用在溫度取樣上;
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-12 19:35 | 只看該作者
量子工業(yè) 發(fā)表于 2023-7-12 18:47
NTC線性比較差不建議用在溫度取樣上;
家電里面清一色NTC測(cè)溫,包括電子體溫計(jì),你說不建議太不負(fù)責(zé)任了吧。工業(yè)場(chǎng)合測(cè)溫超過100度NTC用不住才會(huì)換其他傳感器。
