查看: 7992|回復(fù): 7
L298Nn如何供電問(wèn)題
ID:594848 發(fā)表于 2019-11-6 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助各位大佬,我想用51單片機(jī)做一個(gè)小車(chē),用了兩個(gè)L298n做個(gè)四驅(qū)車(chē),那我如何對(duì)L298n供電呢?我一個(gè)12v的鋰電池能對(duì)兩個(gè)L298n供電嗎???
ID:584814 發(fā)表于 2019-11-6 21:25 | 顯示全部樓層
一般芯片自己的工作電壓是5V,和手機(jī)充電器通用了USB一樣,從萬(wàn)國(guó)時(shí)代變成了標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。
和手機(jī)充電器向大功率和可變電壓等進(jìn)化一樣,現(xiàn)在的芯片工作電壓也進(jìn)化出低電壓3.3V版和寬電壓(高低通用)版本等,并且也還在進(jìn)化中。
這些要看器件手冊(cè),芯片能控制的電壓和指令集就必須要看手冊(cè)了。
以L298N為例,工作電壓是5V,能控制的電壓為4.5V~46V(驅(qū)動(dòng)電機(jī)用,峰值50V),其他看手冊(cè)。
ID:636968 發(fā)表于 2019-11-6 22:59 | 顯示全部樓層
12v的鋰電池的正極接在+12V處,負(fù)極接在GND處;+5V處可以給51單片機(jī)供電,51單片機(jī)的GND要與L298n的GND連接在一起。一個(gè)12v的鋰電池可以對(duì)兩個(gè)L298n供電的。
ID:636968 發(fā)表于 2019-11-7 22:11 | 顯示全部樓層
Li5151 發(fā)表于 2019-11-7 15:16
可是,我買(mǎi)的鋰電池只有一個(gè)正極接口和一個(gè)負(fù)極接口,怎么同時(shí)接2個(gè)L298n的正負(fù)極??
先用電源的正負(fù)極連接L298nde+12V和GND,再?gòu)倪@個(gè)L298n的+12V,+5V分別引出一根導(dǎo)線,GND處引出兩根導(dǎo)線,+12V和一根GND連到另一個(gè)L298n的+12V和GND;+5V和另一根GND連到51單片機(jī)的+5V引腳和GND引腳上。
這樣兩個(gè)L298n相當(dāng)于并聯(lián)在一起兩端電壓都是12V。
ID:617449 發(fā)表于 2019-11-6 21:13 | 顯示全部樓層
四個(gè)輪子同時(shí)驅(qū)動(dòng),電池要提供大概 2A 電流
ID:594848 發(fā)表于 2019-11-7 15:16 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
s刻骨銘心 發(fā)表于 2019-11-6 22:59
12v的鋰電池的正極接在+12V處,負(fù)極接在GND處;+5V處可以給51單片機(jī)供電,51單片機(jī)的GND要與L298n的GND連接 ...
ID:594848 發(fā)表于 2019-11-8 18:11 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
s刻骨銘心 發(fā)表于 2019-11-7 22:11
先用電源的正負(fù)極連接L298nde+12V和GND,再?gòu)倪@個(gè)L298n的+12V,+5V分別引出一根導(dǎo)線,GND處引出兩根導(dǎo)線, ...
多謝了
ID:502460 發(fā)表于 2019-11-8 21:25 | 顯示全部樓層
12V同時(shí)供兩個(gè)298N的話(huà) 感覺(jué)有點(diǎn)低  可以適當(dāng)高一點(diǎn)的  這個(gè)芯片還是挺堅(jiān)挺的
