查看: 4385|回復(fù): 5
求助關(guān)于DHT11的代碼 while((!P2_0)&&U8FLAG++);
ID:411550 發(fā)表于 2019-11-7 23:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
麻煩大家解答一下新手的問題
代碼while((!P2_0)&&U8FLAG++);中的U8FLAG++是什么意思,如果寫成while(!P2_0)行不行
  1.        P2_0=0;
  2.            Delay(180);
  3.            P2_0=1;
  4.          //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
  5.            Delay_10us();
  6.            Delay_10us();
  7.            Delay_10us();
  8.            Delay_10us();
  9.          //主機設(shè)為輸入 判斷從機響應(yīng)信號
  10.            P2_0=1;
  11.          //判斷從機是否有低電平響應(yīng)信號 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運行
  12.            if(!P2_0)                 //T !
  13.            {
  14.            U8FLAG=2;
  15.          //判斷從機是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束
  16.            while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  17.            U8FLAG=2;
  18.          //判斷從機是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  19.            while((P2_0)&&U8FLAG++);
ID:584814 發(fā)表于 2019-11-8 07:57 | 只看該作者
你知道XX是什么意思么 ?代碼不全就別問了,神仙也答不出來的。
ID:284488 發(fā)表于 2019-11-8 12:08 | 只看該作者
你可去上百度知道查一下,里面就有解答供你參考了
ID:411550 發(fā)表于 2019-11-8 13:26 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2019-11-8 07:57
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號8位整型變量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號8位整型變量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號16位整型變量 */
typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符號16位整型變量 */
typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           無符號32位整型變量 */
typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符號32位整型變量 */
typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(shù)(32位長度) */
typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(shù)(64位長度) */
#define   Data_0_time    4
//----------------IO口定義區(qū)--------------------//
sbit  P2_0  = P2^0 ;
//----------------定義區(qū)--------------------//
U8  U8FLAG,k;
U8  U8count,U8temp;
U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8  U8comdata;
U8  outdata[5];  //定義發(fā)送的字節(jié)數(shù)
U8  indata[5];
U8  count, count_r=0;
U8  str[5]={"RS232"};
U16 U16temp1,U16temp2;
SendData(U8 *a)
        outdata[0] = a[0];
        outdata[1] = a[1];
        outdata[2] = a[2];
        outdata[3] = a[3];
        outdata[4] = a[4];
        count = 1;
        SBUF=outdata[0];
       void Delay(U16 j)
    {      U8 i;
            for(;j>0;j--)
                for(i=0;i<27;i++);
       void  Delay_10us(void)
        U8 i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        void  COM(void)
                U8 i;
       for(i=0;i<8;i++)
                       U8FLAG=2;
                        Delay_10us();
                    Delay_10us();
                        Delay_10us();
                          U8temp=0;
             if(P2_0)U8temp=1;
                    U8FLAG=2;
                   //超時則跳出for循環(huán)
                    if(U8FLAG==1)break;
                   //判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
                // 如果高電平高過預(yù)定0高電平值則數(shù)據(jù)位為 1
                   U8comdata<<=1;
                      U8comdata|=U8temp;        //0
             }//rof
        //-----濕度讀取子程序 ------------
        //----以下變量均為全局變量--------
        //----溫度高8位== U8T_data_H------
        //----溫度低8位== U8T_data_L------
        //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
        //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
        //----校驗 8位 == U8checkdata-----
        //----調(diào)用相關(guān)子程序如下----------
        //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
        void RH(void)
          //主機拉低18ms
       P2_0=0;
           Delay(180);
           P2_0=1;
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           P2_0=1;
           if(!P2_0)                 //T !
           U8FLAG=2;
           U8FLAG=2;
         //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
           COM();
           U8RH_data_H_temp=U8comdata;
           COM();
           U8RH_data_L_temp=U8comdata;
           COM();
           U8T_data_H_temp=U8comdata;
           COM();
           U8T_data_L_temp=U8comdata;
           COM();
           U8checkdata_temp=U8comdata;
           P2_0=1;
         //數(shù)據(jù)校驗
           U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
           if(U8temp==U8checkdata_temp)
                     U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
                     U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
                  U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
                     U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
                     U8checkdata=U8checkdata_temp;
           }//fi
           }//fi
ID:421783 發(fā)表于 2020-3-28 16:09 | 只看該作者
U8FLAG 是一個 unsigned char 無符號的 char 類型,最大值為255 ,溢出后歸0,在這里就是起到計時作用
ID:419968 發(fā)表于 2020-3-28 16:26 | 只看該作者
while((!P2_0)&&U8FLAG++); 等待P2_0為高電平,U8FLAG++;防止 P2_0一直不為高,一直等待
