查看: 2055|回復: 2
AT24C02+5線4相步進電機,沒有使用24C02的頁寫和頁讀,掉電后重啟步進電機會回到初位
ID:560467 發(fā)表于 2019-11-8 12:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實現(xiàn)功能是開機電機歸位,按下按鍵K1可控制電機順時針轉(zhuǎn)動0-140°(理論值),按鍵K3控制電機逆時針旋轉(zhuǎn)0-140°,但是不能超過初始位置。
#include<iic.h>
sbit K1 = P3^2;  //按鍵K1
sbit K2 = P3^1;  //按鍵K2
sbit K3 = P3^0;  //按鍵K3
sbit led1 = P2^2;  //最大位置指示燈
sbit led2 = P2^3;  //初始位置指示燈
bit h1=0,h2=0;
void delay(unsigned int h)  //延時函數(shù)
while(h)
  h--;
char zhuan[]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9};  //順時針
char fan[]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1};  //逆時針
int num ,i=0,k;
void igt(void)     //步進電機歸位程序
num = At24c02Read(2);     //讀取AT24c02里面2的地址(儲存的是上次記錄的步進電機最終停止位的地址)
delay(1000);
while(num)        //如果num不等于0,既步進電機沒有歸位則運行程序進行玩歸位
  for(i=0;i<8;i++)
   P1=fan[i];
   delay(100);
  num --;
  At24c02Write(2,num);
void shunzhuan()  //按鍵K1控制電機順轉(zhuǎn)
if(h1 == 1)
  if(K1 == 0)       //判斷 K1按鍵是否按下   由于沒有使用中斷所以是通過單片機掃描檢測
   delay(10);      //消抖
   if(K1 == 0)      //再次判斷K1是否按下
    for(i=0;i<8;i++)    //運行8拍
     P1=zhuan[i];
     delay(100);
    num ++;
    At24c02Write(2,num);  //將運行次數(shù)記錄進AT24c02
if(num > 200)
  h1 = 0;
  led1 = 0;
  h1 = 1;
  led1 = 1;
void fanzhuan()     //按鍵K3控制電機反轉(zhuǎn)
if(h2 == 0)
  if(K3 == 0)       //判斷 K3按鍵是否按下   由于沒有使用中斷所以是通過單片機掃描檢測
   delay(10);      //消抖
   if(K3 == 0)      //再次判斷K1是否按下
     P1=fan[i];
     delay(100);
    num --;
if(num <= 0)
  h2 = 1;
  led2 = 0;
  led2 = 1;
  h2 = 0;
void init_motor()  //手動控制電機歸位,按一下就ok
if(K2 == 0)
  delay(10);
  if(K2 == 0)
   igt();
   while(!K2);
void main()   //主函數(shù)
igt();
delay(10000);
delay(10000);
led1 = 1;
led2 = 1;
  shunzhuan();
  fanzhuan();
  init_motor();
//這里只是main.c而已,完整函數(shù)在附件中。我使用的是普中開發(fā)板(入門板,大概50rmb左右的)
新建文件夾.zip
2.2 KB, 下載次數(shù): 13
完整程序
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-9 09:21 | 只看該作者
在原始位置上做個標記,程序檢測這個標記,再加上你的運行記錄,就可以達成你的目的了。
ID:560467 發(fā)表于 2020-3-5 22:56 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-11-9 09:21
發(fā)錯位置了,這個我是有標記的,所以掉電后可以回到初始狀態(tài)。
