查看: 4485|回復(fù): 6
請(qǐng)教大佬們關(guān)于74HC573鎖存器電路的問(wèn)題
ID:628712 發(fā)表于 2019-11-9 21:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖1,在流水燈電路中,流水燈是靠上拉電壓VCC來(lái)供電的,然后電流回流到單片機(jī)的IO口,573芯片具有電流放大功能嗎?具體放大倍數(shù)是多少呢?不然的話,單單一個(gè)P0口的灌電流就大約40mA了,我在芯片資料上沒(méi)有看到電流放大多少倍的說(shuō)明。如圖2,共陽(yáng)極數(shù)碼管的電路圖,有一點(diǎn)不明白,為什么在這個(gè)電路圖里面573芯片沒(méi)有接上拉了?那么是靠573芯片第20腳接的電壓給數(shù)碼管供電嗎?
請(qǐng)教一下大家,多多指點(diǎn),謝謝~
圖1
圖1
圖2
圖2
ID:245004 發(fā)表于 2019-11-10 20:43 | 顯示全部樓層
根據(jù)你的思路說(shuō):如圖1,在流水燈電路中,流水燈是靠電壓VCC經(jīng)過(guò)限流電阻來(lái)給LED供電的,然后電流經(jīng)過(guò)573的輸出端流到地(573的接地腳),573芯片在這里不是用來(lái)單純放大電流的,而是鎖存控制信號(hào)電平的,當(dāng)然它具有電流放大的功能。輸入信號(hào)看的是電壓,電流要求很。1.0uA),輸出在這里是數(shù)字信號(hào),也就是0和1的變化,0就是地,1就是VCC,電流取決于輸出外接的器件參數(shù),當(dāng)然有一個(gè)最大值限制(正負(fù)35mA)。所以這里不說(shuō)放大倍數(shù)。如圖2,共陽(yáng)極數(shù)碼管的電路圖,為什么在這個(gè)電路圖里面573芯片沒(méi)有接上拉了?因?yàn)?73是三態(tài)輸出。
當(dāng)OE=1時(shí),輸出是高阻;
OE=0時(shí),573是推挽輸出。對(duì)于共陽(yáng)數(shù)碼管,供電是數(shù)碼管公共端進(jìn)來(lái)的,經(jīng)過(guò)573流到地;而共陰數(shù)碼管的供電是573的電源(20腳),經(jīng)過(guò)573輸出端、數(shù)碼管到數(shù)碼管公共端再到地。
使用573的鎖存功能是通過(guò)LE端口實(shí)現(xiàn),當(dāng)LE=1時(shí),你可以改變輸入端的數(shù)據(jù)電平,然后輸出端的電平會(huì)變成輸入端相同的電平,再設(shè)置LE=0, 這時(shí)候輸入端可以任意改變,而輸出端保持不變。假如剛才改變的是第一位數(shù)碼管的段碼數(shù)據(jù),那么這時(shí)候你可以改變第二位數(shù)碼管的段碼數(shù)據(jù),通過(guò)第二片573的LE控制實(shí)現(xiàn)。以此類(lèi)推。從而實(shí)現(xiàn)8個(gè)單片機(jī)端口控制多個(gè)數(shù)碼管的段碼數(shù)據(jù)的目的。
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:524818 發(fā)表于 2019-11-10 08:46 | 顯示全部樓層
首先,圖一、圖二中那些電阻是限流電阻,不叫上拉電阻。圖二中573就是依靠芯片本身的驅(qū)動(dòng)電流點(diǎn)亮數(shù)碼管的
ID:628712 發(fā)表于 2019-11-10 09:47 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發(fā)表于 2019-11-10 08:46
好的,謝謝解答
ID:628712 發(fā)表于 2019-11-12 09:28 | 顯示全部樓層
bh2030693 發(fā)表于 2019-11-10 20:43
根據(jù)你的思路說(shuō):如圖1,在流水燈電路中,流水燈是靠電壓VCC經(jīng)過(guò)限流電阻來(lái)給LED供電的,然后電流經(jīng)過(guò)573的 ...
非常感謝你的耐心解答~
ID:628712 發(fā)表于 2019-11-12 09:50 | 顯示全部樓層
我一直不確定圖1中二極管的電流是流到了573的接地腳還是流進(jìn)了單片機(jī),因?yàn)橐恢倍荚诼?tīng)說(shuō)“灌電流”。如果把圖1中的573芯片去掉,讓限流電阻為1K,二極管的正極接電壓VCC=5V,P1=0X00,那么這個(gè)時(shí)候二極管的電流是不是就回流到單片機(jī)了?這個(gè)時(shí)候總電流達(dá)到了40mA,已經(jīng)超過(guò)了P1口的極限。
ID:245004 發(fā)表于 2019-11-12 14:26 | 顯示全部樓層
xybeyourself 發(fā)表于 2019-11-12 09:50
我一直不確定圖1中二極管的電流是流到了573的接地腳還是流進(jìn)了單片機(jī),因?yàn)橐恢倍荚诼?tīng)說(shuō)“灌電流”。如果 ...
對(duì)的,電流是進(jìn)入573的接地端;去掉573后是進(jìn)入單片機(jī)管腳再到地。
但是電流計(jì)算不對(duì)。紅色發(fā)光二極管的壓降是1.8V,
5v - 1.8v = 3.2v
3.2 ÷ 1000 = 3.2mA
3.2 * 8 = 25.6mA
8個(gè)LED同時(shí)點(diǎn)亮,總電流是25.6mA.
對(duì)于高亮LED來(lái)說(shuō),3mA的亮度已經(jīng)很醒目了,一般控制在5mA以內(nèi)。
