查看: 5081|回復(fù): 5
STM8S001J3下載不了程序Error : Cannot communicate with the device !Check
ID:232520 發(fā)表于 2019-11-10 22:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
新買的芯片,沒有下載過程序,我用STVP下載程序的時(shí)候,總是提示Error : Cannot communicate with the device !Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
If the application code uses Swim Disable and Reset pin as Output or has disabled SWIM Clock Divider:
Try Now to SWITCH OFF and ON the application Power Supply while NRST Reset pin is forced low.
Error : < PROGRAM MEMORY reading failed.
我的configuration配置的沒錯(cuò),ST-LINK---SWIM---STM8S001J3.
我想問一下,選項(xiàng)字節(jié)option byte還需要另外的配置嗎,而且第一項(xiàng)ROP已經(jīng)設(shè)置為---Read out protection Off.
板子供電沒問題,引腳連接也沒問題。
謝謝大家?guī)兔χ更c(diǎn)。
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-11 10:04 | 只看該作者
先查硬件連接是否正確、是否有虛焊
ID:731625 發(fā)表于 2020-4-17 20:01 | 只看該作者
你好,你這個(gè)問題解決了嗎,我也遇到了這樣的問題
你好,你這個(gè)問題解決了嗎,我也遇到 了這樣的問題
ID:634170 發(fā)表于 2020-8-11 17:58 | 只看該作者
你好,這個(gè)問題解決了嗎
ID:149318 發(fā)表于 2021-2-25 20:37 | 只看該作者
官方資料里面有個(gè)范例程序里面有個(gè)5秒的延時(shí)函數(shù),直接拷貝進(jìn)你的程序,如果沒有這個(gè)5s延時(shí)函數(shù),芯片就只能下載一次程序,如果有這個(gè)5S延時(shí)函數(shù),每次下載程序把stlink(下載工具)插上USB口5S內(nèi)點(diǎn)擊下載程序,超了5S就無法下載。
