查看: 5790|回復(fù): 12
修改汽車熄火的外循環(huán)模式
ID:247623 發(fā)表于 2019-11-12 09:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,今天和大家討論一下關(guān)于汽車內(nèi)外循環(huán)控制電機的問題,我的車是2015款新君威。事情是這樣的,最近汽車做保養(yǎng)的時候,發(fā)現(xiàn)空調(diào)濾清上面進老鼠了,想著汽車熄火之前給它保持內(nèi)循環(huán)模式,這樣空調(diào)進風(fēng)口那邊就會有一塊擋板,可以大概率的防止老鼠進到空調(diào)濾清上來了。為什么說是大概率,因為給別克售后打電話,說是內(nèi)循環(huán)的情況下,擋板還是會留一定縫隙的,不是100%封閉。那么問題來了,君威這款車是帶自動空調(diào)的,熄火之后,不管你熄火前是內(nèi)循環(huán)狀態(tài)還是外循環(huán)狀態(tài),熄火之后自動切換為外循環(huán)狀態(tài)。所以按照這種工作模式是防不了老鼠了。那么兩個方法,要么改程序,要么改線路。改程序是不可能了,那只能改線路了。
我的想法是內(nèi)外循環(huán)的原理,就是按一下內(nèi)循環(huán)的開關(guān),那是一個輕觸開關(guān),給控制器一個觸發(fā)命令,從而驅(qū)動電機正反轉(zhuǎn),從而控制進風(fēng)口的擋板是開還是關(guān)。而熄火時,控制器斷電,驅(qū)動電機把擋板打開。驅(qū)動電機的電源應(yīng)該是連著電瓶的,保證不斷電。這樣在汽車熄火的時候才能驅(qū)動電機把擋板打開。如果和控制器的電源連在一起,那么熄火的時候,電壓都是0,理論上電機是不會動作的。按照這個思路,只要在電機的電源線上裝一個船型開關(guān)。在熄火之前,船型開關(guān)處于導(dǎo)通狀態(tài),按一下內(nèi)循環(huán)按鈕,驅(qū)動電機讓擋板處于關(guān)閉狀態(tài)。然后再按下船型開關(guān),讓其處于斷開狀態(tài),這樣汽車熄火的時候,驅(qū)動電路就不工作了,電機也就不會轉(zhuǎn)動了,從而擋板就還是處于關(guān)閉的狀態(tài),也就能防止老鼠進來了。
大家互相討論一下,敢情各位大佬幫忙,感謝!
ID:584814 發(fā)表于 2019-11-13 08:52 | 顯示全部樓層
擋板處加個微動,單片機檢測這個開關(guān)狀態(tài)和汽車熄火狀態(tài)。
當(dāng)熄火且擋板開時就驅(qū)動關(guān),其他不動作。
ID:47286 發(fā)表于 2019-11-13 09:56 | 顯示全部樓層
汽車都有個開鑰匙門才供電的火線 用這個線檢測是否打開鑰匙門 德系叫15火 日系和美系習(xí)慣叫ACC 然后最好不要僅用個開關(guān) 還是上個單片機做 帶翻板電機的多數(shù)是自動空調(diào) 那個電機里有位置傳感器 你只是供電的話到止點不會停 時間長了會打碎蝸桿的齒 反正大眾車上內(nèi)外循緩的V70電機蝸桿碎的挺多的
你也可以在外循環(huán)口上加個結(jié)實的鋼絲網(wǎng)吧 不是更簡單
ID:332444 發(fā)表于 2019-11-13 10:23 | 顯示全部樓層
如果只防止老鼠的話+網(wǎng)最簡單,如果要防止更小的動物的話,就要徹底關(guān)閉,那么,只要找到電機電源線,弄個位置開關(guān)相配合就可以了,比較簡單,其實這樣簡單的問題不需想得過復(fù)雜。
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-13 10:26 | 顯示全部樓層
樓主提的這個問題和要求非常好,思路正常?杀闹袊O(shè)計,人往往會因為一些自認(rèn)為聰明的設(shè)計反而留下一些后患。所以我也經(jīng)常想著改造,想著DIY。我的車進風(fēng)口是記憶的,上次是開,就開,上次是關(guān)就關(guān),還好,沒有你的問題,我個人比較喜歡關(guān),上高速路時會開,感覺城市太臟。
你的想法我認(rèn)為大部分可行,但打孔的不要,再分析、實測電路,如果控制器在熄火時能一并關(guān)電,就不會讓電機再運行。另外考慮一下NMOS管作為開關(guān)來用很方便,可以用弱信號控制,可隱藏,不要用船形開關(guān)。
祝你成功!
ID:47286 發(fā)表于 2019-11-13 12:16 | 顯示全部樓層
f556 發(fā)表于 2019-11-13 10:26
樓主提的這個問題和要求非常好,思路正常?杀闹袊O(shè)計,人往往會因為一些自認(rèn)為聰明的設(shè)計反而留下一些 ...
自認(rèn)為聰明這話太絕對了 人家滅車后開著外循環(huán)是為了防止萬一有人在車?yán)锼X給悶死 至少還有個對外的通風(fēng)口 再說也不是自以為那么簡單 全球都有滅車關(guān)窗睡覺被悶死的事故 才有車廠這么設(shè)計的 你可能絕對不會在車?yán)锼X 但不代表別人不會 車廠要考慮更多情況 至少出了事后要盡量避免自己被牽連 包括后來的主動剎車也罕有設(shè)置成能剎到停的 基本都是減速到很低 最后一腳剎車要駕駛員去做 不是人家做不到剎停 萬一出什么事 人家不擔(dān)責(zé)任
高級一點的車上在后備箱側(cè)面對外也有個通氣口 但那個口只是為了防止關(guān)門時耳膜被氣壓震的難受 有膠皮簾起單向閥的作用 所以滅車時并不提供空氣流通能力 其它地方就沒有什么通氣口了
ID:47286 發(fā)表于 2019-11-13 12:25 | 顯示全部樓層
哦 對了 另外還有個簡單一點的方法
你把內(nèi)外循緩的電機供電線斷開一根 串聯(lián)個繼電器 繼電器受15火或者叫ACC控制 這個供電只有打開鑰匙門才有電 就是說 只要你滅車 繼電器就會斷開 內(nèi)外循緩電機就不供電了 隨便電腦發(fā)什么指令都不會動作 然后你在滅車前保證是打開內(nèi)循環(huán)然后直接滅車 就應(yīng)該一直保持內(nèi)循環(huán)了
這么做唯一的問題是要看空調(diào)系統(tǒng)故障判斷程序管多少 有驅(qū)動但電機不動作會記錄故障碼 如果設(shè)定成有故障則不動作 就是管的多 有故障只記錄就沒什么影響 這個你要自己試試了 反正斷一根供電或者接地線也不麻煩 也好恢復(fù) 試試唄
ID:247623 發(fā)表于 2019-11-13 13:34 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2019-11-13 08:52
你好,你這種修改方法就是熄火后默認(rèn)是內(nèi)循環(huán)。但是這樣也有缺點,比如夏天白天的時候,汽車經(jīng)過太陽的暴曬,里面全是有毒氣體,如果汽車處于外循環(huán)狀態(tài),里面的空氣質(zhì)量就會好很多。另外如果熄火后車?yán)镉行『⒆拥脑,長時間也會有安全隱患,這也是老外為什么要設(shè)計熄火后默認(rèn)外循環(huán)的原因。所以我認(rèn)為要形成一個這樣一種狀態(tài),你想讓它熄火后處于什么狀態(tài)就是什么狀態(tài),而不是固定為某一種狀態(tài)。
ID:247623 發(fā)表于 2019-11-13 13:54 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2019-11-13 09:56
汽車都有個開鑰匙門才供電的火線 用這個線檢測是否打開鑰匙門 德系叫15火 日系和美系習(xí)慣叫ACC 然后最好不 ...
你好。裝網(wǎng)的確是最好的方法,但是裝網(wǎng)比較麻煩,要拆雨刮器,還有檔板,還要有專門的工具,會花比較長的時間。修改一下電路我覺得相對來說就比較方便。
另外我是熄火之前先開啟內(nèi)循環(huán),讓擋板處于關(guān)閉狀態(tài)(這個時候擋板已經(jīng)停下來了),然后再斷開電機電源線上的開關(guān),最后再熄火,所以這樣就不會出現(xiàn)位置傳感器的問題,也就不影響電機蝸桿了吧。
ID:247623 發(fā)表于 2019-11-13 14:07 | 顯示全部樓層
你好。用NMOS管的話,熄火后就默認(rèn)一種狀態(tài)。我想用船型開關(guān)的目的是想有兩種狀態(tài)。有時讓它熄火后處于內(nèi)循環(huán)狀態(tài),有時讓它處于外循環(huán)狀態(tài)。
另外這種設(shè)計是老美的,他們考慮到熄火后車?yán)锶绻行『⒌脑,長時間內(nèi)循環(huán)會有安全問題,所以才會這么設(shè)計。我也覺得這種設(shè)計挺好的,只是有缺陷而已。
當(dāng)然如果在空調(diào)進風(fēng)口加裝不銹鋼網(wǎng)的話,就完美了。
ID:247623 發(fā)表于 2019-11-13 14:10 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2019-11-13 10:23
如果只防止老鼠的話+網(wǎng)最簡單,如果要防止更小的動物的話,就要徹底關(guān)閉,那么,只要找到電機電源線,弄個 ...
你好,為什么要用位置開關(guān)?船型開關(guān)不行嗎?
ID:247623 發(fā)表于 2019-11-14 08:24 | 顯示全部樓層
想想還是裝鋼絲網(wǎng)吧,家里剛好有這種,網(wǎng)裝了一勞永逸。加個開關(guān),畢竟每天還要去按一下。
ID:247623 發(fā)表于 2019-11-17 20:25 | 顯示全部樓層
周末拆開雨刮器下面的擋板,終于看見了空調(diào)進風(fēng)口。本來是打算熄火后讓車子保持內(nèi)循環(huán),這樣老鼠就不會跑到空調(diào)濾清上去了。但看了實際才發(fā)現(xiàn),光關(guān)閉擋板還沒用,老鼠還會在擋板外面做窩。所以要解決這個問題,還得做網(wǎng)。另外要提一下的是君威在擋板外面其實是有做一個塑料框的,但是這個塑料框中間就一豎條,左右那么兩個大洞,能有什么用。如果能在塑料筐中多加幾根豎條,間距稍微小點,說不定就能起到防老鼠的作用了,強烈要求設(shè)計者改進。
話不多說,只能自己動手加網(wǎng)了,找來不銹鋼絲網(wǎng)和固定膠,在這里我是把網(wǎng)做在塑料框前面,這樣做一是為了安裝方便,二是為了后期拆拆也比較方便。下面就是安裝后的照片。經(jīng)過24H的膠水固化,試車,風(fēng)量無減小,一切正常,后期只要定期檢查下就好了。好了,老鼠進空濾的問題解決了。 05da965b1eb55b0922e34279914d2a5.jpg
