電路原理圖如下:
具體功能描述:
遙控輕觸按a 一號(hào)接觸器點(diǎn)動(dòng),二號(hào)繼電器斷開,所有輸入無效。長按a三秒一號(hào)繼電器保持常通,二號(hào)繼電器斷開,所有輸入無效。遙控按b 一號(hào)繼電器斷開,二號(hào)繼電器動(dòng)作,所有輸入無效。遙控按c,x1 x2點(diǎn)動(dòng)有效,一號(hào)接觸器動(dòng)作,二號(hào)保持?jǐn)嚅_。遙控按d x2 x3點(diǎn)動(dòng)一號(hào)接觸器跟隨,且二號(hào)接觸器與一號(hào)接觸器相反動(dòng)作
#include "hedder\\STC12C5A60S2.h"
#include"hedder\\DODI.h"
#include <intrins.H>
sfr IAP_DATA = 0xC2;
sfr IAP_ADDRH = 0xC3;
sfr IAP_ADDRL = 0xC4;
sfr IAP_CMD = 0xC5;
sfr IAP_TRIG = 0xC6;
sfr IAP_CONTR = 0xC7;
sfr P4 = 0xC0;
//定義Flash 操作等待時(shí)間及允許IAP/ISP/EEPROM 操作的常數(shù)
//#define ENABLE_ISP 0x80 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<30MHz 時(shí),對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
//#define ENABLE_ISP 0x81 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<24MHz 時(shí),對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
#define ENABLE_ISP 0x82 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<20MHz 時(shí),對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
//#define ENABLE_ISP 0x83 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<12MHz 時(shí),對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
//#define ENABLE_ISP 0x84 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<6MHz 時(shí),對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
//#define ENABLE_ISP 0x85 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<3MHz 時(shí),對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
//#define ENABLE_ISP 0x86 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<2MHz 時(shí),對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
//#define ENABLE_ISP 0x87 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<1MHz 時(shí),對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
uchar dat;
bit add1;
bit add2;
uchar t,r,ii;
bit flag_zx=0;
uchar sendBuf[10];//發(fā)送緩沖區(qū)
uchar receBuf[10];//接收緩沖區(qū)
bit bz1=0;
bit bz2=0;
bit bz3=0;
bit bz4=0;
INA=0;
INB=0;
INC=0;
IND=0;
bit Abz=0;
bit Bbz=0;
bit Cbz=0;
bit Dbz=0;
uint tcnt=0;
uint sec=0;
uint sec1=0;
uint Asj=0;
uint Bsj=0;
uint Csj=0;
uint Dsj=0;
bit SDbz=0;//按鍵A鎖定標(biāo)志
uint SDsj=0;
bit write=0;
uchar shuju=0;
函數(shù)聲明
union union_temp16
uint un_temp16;
uchar un_temp8[2];
my_unTemp16;
uchar Byte_Read(uint add); //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能
void Byte_Program(uint add, uchar ch); //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能
void Sector_Erase(uint add); //擦除扇區(qū)
void IAP_Disable();
延時(shí)函數(shù)
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void initTimer(void)
TMOD=0x2;
TH0=0x1b;
TL0=0x1b;
定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
tcnt++; //每過250ust tcnt 加一
if(tcnt==40) //計(jì)滿40 次(1/100 秒)時(shí)
tcnt=0; //重新再計(jì)
if(Abz==1)
sec++;Asj++;if(sec>=300){OUT1=0;OUT2=1;Abz=0;sec=300;SDbz=1;write=1;}else
if(Asj>=10){INA=0;OUT1=1;OUT2=1;Abz=0;write=1;}
if(Bbz==1){Bsj++;if(Bsj>=10){INB=0;OUT1=1;OUT2=0;Bbz=0;write=1;}}
if(Cbz==1){Csj++;if(Csj>=10){INC=0;Cbz=0;}}
if(Dbz==1){Dsj++;if(Dsj>=10){IND=0;Dbz=0;write=1;}}
if(Abz==0){sec1++;if(sec1>=50){sec=0;}}
主函數(shù)
uchar k=10;
//配置P4.4為IO口
P4SW|=0x70;
P4M0&=0x80;
P4M1&=0x80;
add1 = Byte_Read(0); //讀取數(shù)據(jù)
add2 = Byte_Read(1); //讀取數(shù)據(jù)
OUT1=add1;
OUT2=add2;
initTimer();
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
if((YKA!=0)&&(YKB!=1)&&(YKC!=1)&&(YKD!=1)){INA=1;INB=0;INC=0;IND=0;Abz=1;Asj=0;sec1=0;}
if((YKA!=1)&&(YKB!=0)&&(YKC!=1)&&(YKD!=1)){INA=0;INB=1;INC=0;IND=0;Bbz=1;Bsj=0;sec=0;}
if((YKA!=1)&&(YKB!=1)&&(YKC!=0)&&(YKD!=1)){INA=0;INB=0;INC=1;IND=0;Cbz=1;Csj=0;sec=0;}
if((YKA!=1)&&(YKB!=1)&&(YKC!=1)&&(YKD!=0)){INA=0;INB=0;INC=0;IND=1;Dbz=1;Dsj=0;sec=0;}
// if((YKA!=1)&&(YKB!=1)&&(YKC!=1)&&(YKD!=1)){INA=0;INB=0;INC=0;IND=0;}
if(INA==1){OUT1=0;OUT2=1;}
if(INB==1){OUT1=1;OUT2=0;}
if(INC==1){
if((IN1==0)||(IN2==0)){OUT1=0;OUT2=1;}else{OUT1=1;}
if(IND==1){
if((IN2==0)||(IN3==0)){OUT1=0;OUT2=1;}else{OUT1=1;OUT2=0;}
if(write==1)
write=0;
add1=OUT1;
add2=OUT2;
Sector_Erase(0); //擦除整個(gè)扇區(qū)
Byte_Program(0,add1); //將 數(shù)據(jù) 寫入 EEPROM
Byte_Program(1,add2); //將 數(shù)據(jù) 寫入 EEPROM
結(jié)束主函數(shù)
//讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址,返回:A = 讀出字節(jié)
IAP_DATA = 0x00;
IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時(shí)間
IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)讀命令
my_unTemp16.un_temp16 = add;
IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0]; //設(shè)置目標(biāo)單元地址的高8 位地址
IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1]; //設(shè)置目標(biāo)單元地址的低8 位地址
//EA = 0;
IAP_TRIG = 0x5A; //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
IAP_TRIG = 0xA5; //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動(dòng)
_nop_();
//EA = 1;
IAP_Disable(); //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
//一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關(guān)閉IAP 功能,不需要每次都關(guān)
return (IAP_DATA);
//字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址, A= 須編程字節(jié)的數(shù)據(jù)
IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開 IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時(shí)間
IAP_CMD = 0x02; //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)編程命令
IAP_DATA = ch; //要編程的數(shù)據(jù)先送進(jìn)IAP_DATA 寄存器
//EA = 0;
_nop_();
//EA = 1;
//擦除扇區(qū), 入口:DPTR = 扇區(qū)地址
IAP_CMD = 0x03; //IAP/ISP/EEPROM 扇區(qū)擦除命令
//EA = 0;
_nop_();
//EA = 1;
void IAP_Disable()
IAP_CONTR = 0; //關(guān)閉IAP 功能
IAP_CMD = 0; //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
IAP_TRIG = 0; //清命令觸發(fā)寄存器,使命令觸發(fā)寄存器無觸發(fā),此句可不用
IAP_ADDRH = 0;
IAP_ADDRL = 0;
結(jié)束
全部資料51hei下載地址:
遙控控制輸入輸出.rar
(166.98 KB, 下載次數(shù): 43)
2019-11-13 00:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
雙路輸出220V供電帶遙控板原理圖及PCB圖.pdf
(673.51 KB, 下載次數(shù): 38)
2019-11-13 00:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
