查看: 39845|回復(fù): 0
為你解答DDR和LPDDR、LPDDR4和LPDDR4X的區(qū)別
ID:638079 發(fā)表于 2019-11-14 17:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DDR和LPDDR的區(qū)別
DDR,嚴(yán)格來說,應(yīng)該叫DDR SDRAM,是Double Data Rate SDRAM的縮寫,即雙倍速率同步動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器,但是人們習(xí)慣稱之為DDR。DDR內(nèi)存是在SDRAM內(nèi)存基礎(chǔ)上發(fā)展而來的,與SDRAM相比,DDR運(yùn)用了更先進(jìn)的同步電路,使指定地址、數(shù)據(jù)的輸送和輸出主要步驟既獨(dú)立執(zhí)行,又保持與cpu完全同步。
SDRAM 在一個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)只傳輸一次數(shù)據(jù),它是在時(shí)鐘的上升期進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸;而DDR內(nèi)存則是一個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)傳輸兩次數(shù)據(jù),它能夠在時(shí)鐘的上升期和下降期各傳輸一次數(shù)據(jù),因而DDR的速度是SDRAM 的兩倍。
根據(jù)宏旺半導(dǎo)體對存儲(chǔ)市場的觀察,DDR一代與DDR2在市面上已將很少見了,臺式機(jī)的內(nèi)存條普遍已經(jīng)使用DDR4了,DDR3在機(jī)頂盒、光貓、智能電視等領(lǐng)域依舊能見到。ICMAX的 DDR因性能優(yōu)越、性價(jià)比高,擁有極高競爭力,能服務(wù)多樣的終端產(chǎn)品需求。
LPDDR內(nèi)存全稱是Low Power Double Data Rate SDRAM,中文意為低功耗雙倍數(shù)據(jù)速率內(nèi)存,又稱為mDDR(Mobile DDR SDRM),是美國JEDEC固態(tài)協(xié)會(huì)面向低功耗內(nèi)存制定的通信標(biāo)準(zhǔn),主要針對于移動(dòng)端電子產(chǎn)品。相比于DDR來說,LPDDR最大的特點(diǎn)就是功耗更低。
LPDDR4X比LPDDR4功耗更低、更省電
目前市面上主流旗艦手機(jī)內(nèi)存使用的都是LPDDR4X和LPDDR4,由于二者經(jīng)常同時(shí)出現(xiàn),名字也十分相似,所以很容易讓人混淆。其實(shí)LPDDR4X并非是LPDDR4的下一代版本內(nèi)存,可以看作是LPDDR4的省電優(yōu)化版本。
相比于LPDDR4,LPDDR4X優(yōu)化了內(nèi)存的功耗,提高了內(nèi)存速度。目前,宏旺半導(dǎo)體已經(jīng)量產(chǎn)容量8GB的LPDDR4X內(nèi)存,并且在大容量加持下,存儲(chǔ)速度上更具有優(yōu)勢,在運(yùn)行超大游戲,或是錄制4K視頻的時(shí)候作用非常明顯,功耗更低,運(yùn)行更快也更省電。
宏旺半導(dǎo)體將研發(fā)LPDDR5芯片
2019年2月20日,JEDEC(固態(tài)存儲(chǔ)協(xié)會(huì))正式發(fā)布了低功耗雙JESD209-5,全新的低功耗存儲(chǔ)器標(biāo)準(zhǔn)-LPDDR5,但是目前還尚未商用,宏旺半導(dǎo)體預(yù)計(jì)于2020年開始立項(xiàng)研發(fā)LPDDR5芯片,新的運(yùn)存規(guī)格已經(jīng)針對未來智能手機(jī)中的5G和AI功能進(jìn)行了優(yōu)化。
