1.移動元件時可按TAB鍵翻轉(zhuǎn)。
2.加任何形狀的孔(包括方形元件腳):可在24層用二維線畫。 3.加裸銅(即阻焊,在加大導(dǎo)通電流和增加焊接附著力時經(jīng)常用到)用鋪銅功能在28層加。 4.把當(dāng)前板用到的元件封裝存入自已的庫:圈住所有元件按右鍵選SAVE TO LIB...,再選所需的庫即可.(把別人的庫占為已有算是不費吹灰之力) 5.在pads把二維線圖形存入庫:先用二維線功能畫好所需的圖形(可加上文字)把它們?nèi)咳ψ“从益I選SAVE TO LIB...,再選所需的庫即可.(方便日后調(diào)用)
在PADS中,將兩塊板合并成一塊板的方法: 1.打開要復(fù)制的線路板文件,打開ECO模式 2.全選(可用單擊鼠標右鍵選擇SELECT ALL) 3.復(fù)制 4.打開復(fù)制到的線路板文件,打開ECO模式 5.粘帖 6.移動到合適位置 7. OK!
PADS常用快捷鍵
PADS為用戶提供了一套快捷命令?旖菝钪饕糜谀切┰谠O(shè)計過程需頻繁更改設(shè) 定的操作,如改變線寬、布線層、改變設(shè)計Grid 等都可以通過快捷命令來實現(xiàn)。
快捷命令命令的操作方法如下:從鍵盤上輸入命令字符串,按照格式輸入數(shù)值,然后再輸入 回車鍵即可。
如改變當(dāng)前層時,只要從鍵盤上輸入快捷命令L、然后輸入新的布線層(如數(shù)字2)最后再 再輸入回車鍵即可完成,非常方便。
全局設(shè)置命令
命令字符命令含義及用途
C 補充格式,在內(nèi)層負片設(shè)計時用來顯示Plane 層的焊盤及Thermal。 使用方法是,從鍵盤上輸入C 顯示,再次輸入C 可去除顯示。
D 打開/關(guān)閉當(dāng)前層顯示,使用方法是,從鍵盤上輸入D 來切換。建議設(shè)
計時用D 將display Current Layer Last=ON的狀態(tài)下。 . DO 貫通孔外形顯示切換。ON時孔徑高亮顯示,焊盤則以底色調(diào)顯示。
使用方法是,從鍵盤上輸入DO來切換。
E 布線終止方式切換,可在下列3種方式間切換。 End No Via 布線時Ctrl+點擊時配線以無VIA 方式終止 End Via 布線時Ctrl+點擊時配線以VIA 方式終止 End Test Point 布線時Ctrl+點擊時配線以測試PIN 的VIA 方式終止 使用方法是,從鍵盤上輸入E 來切換。
I 數(shù)據(jù)庫完整性測試,設(shè)計過程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常時,可試著敲此鍵。
L 改變當(dāng)前層到新的n 層
可為數(shù)字或是名字,如(L 2) or (L top)。 N 用來讓NET 高亮顯示,為要顯示的信號名?梢远褩7绞街饌顯 示信號,如N GND 會高亮顯示整個GND。 N-會逐個去除信號 N 將會去除所有的高亮信號
O 選擇用外形線來顯示焊盤與配線。
PO 自動敷銅外形線on/off 切換。
Q 快速測量命令?梢钥焖.測量dx,dy 和d 。注意精確測量時將狀態(tài)
框中的Snaps to the design grid 取消。
QL 快速測量配線長度?蓪段、網(wǎng)絡(luò)、配線對進行測量。 測量方式如下:首先選擇線段、網(wǎng)絡(luò)或者配線對,然后輸入QL 就會得 到相關(guān)長度報告。
R 改變顯示線寬到 , 如, R 50。
RV 在輸出再使用文件 Reuse 時,用于切換參數(shù)設(shè)定。有關(guān)詳細信息請參 見 "To Make a Like Reuse in Object Mode" SPD 顯示 split/mixed planes 層數(shù)據(jù),該命令控制 split/mixed planes 參數(shù) 對話框中的一個參數(shù)。 SPI 顯示 plane 層的thermal 。該命令控制 split/mixed planes 參數(shù)對話 框中的一個參數(shù)。 SPO 顯示 split/mixed planes 層的外形線。該命令控制 split/mixed planes 參數(shù)對話框中的一個參數(shù)。 T 透明顯示切換。在復(fù)雜板子設(shè)計時很有用。 Text 文字外形線顯示切換。 W 改變線寬到 ,如W 5 。
Grid 命令
G {} Grid 全局設(shè)定,第二個參數(shù)為可選項?赏瑫r改變設(shè)計與VIA Grid。 如G25 或者G25 25。
GD {} 屏幕上的顯示Grid 設(shè)定。第二個參數(shù)為可選項。 如GD25 25 或者GD100。 GP 切換極坐標 grid 。極坐標 grid 在設(shè)計外形為圓形、或者元件布局按 極坐標方式放置時使用。 GP r a 極坐標下的元件指定移動方式(r 為半徑,a 為角度)。 GPR r 極坐標下的元件指定移動方式,在角度不變時,改變到半徑r。 GPA a 極坐標下的元件指定移動方式,在半徑不變時,改變到角度a。 GPRA da 極坐標下的元件指定移動方式,在半徑不變時,改變到當(dāng)前角度da GPRR dr 極坐標下的元件指定移動方式,在角度不變時,改變到當(dāng)前半徑r。 GR 設(shè)計 grid 設(shè)定, 如GR 8-1/3, GR 25 25, G 25 。 GV 貫通孔Via grid 設(shè)定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25 。
檢索命令
S 檢索元件參照名或是端子,如 S U1 、 S U1.1 S 檢索絕對坐標,如 S 1000 1000。 SR 檢索相對坐標 X 與 Y, 如 SR -200 100 。 SRX 檢索相對坐標 X, 如 SRX 300。 SRY 檢索相對坐標Y, 如 SRY 400。 SS 檢索并選中元件參數(shù)名, 如 SS U10。
注意:快捷命令中的空格非常重要,如SS W1 與S SW1 具有完全不同的含義。SS W1 是 檢索并選中W1 這個元件,而S SW1 則是檢索SW1 的元件。
SS * 在檢索命令中可以使用 * 號,.. 進行批處理選擇。方法是在SS 后輸 入空格,再輸入要檢索的字符名和 * 號。如SS C*,.. 可以選中所有 以字母C 開頭的元件。
注意:該命令在進行元件布局時非常有用,如您可以用 SS R* 選中所有的電阻然后通過選 擇pop-up menu 中的 Move Sequential 來逐個移動元件,進行布局。
SX 保持Y 坐標不變,移動到X 的絕對坐標n 處。如 SX 300。 SY 保持X 坐標不變,移動到Y(jié) 的絕對坐標n 處。如 SY 400。
XP 以像素而非線寬的方式來檢索和選擇配線。允許用戶對哪些拐角處的 寬度小于線寬時進行調(diào)整。
角度命令(drafting 時的快速設(shè)定)
AA 任意角度。 AD 45 度角度。 AO 直角。
Undo
UN [] 用戶設(shè)定Undo 的次數(shù)。系統(tǒng)可以允許設(shè)置 undo (1-100); 是 可選項,如 UN 2 的含義是只允許一次undo。
RE [] 用戶設(shè)定Redo 的次數(shù)。系統(tǒng)可以允許設(shè)置Rndo (1-100); 是 可選項,如RE 2 的含義是只允許一次Redo 。
設(shè)計規(guī)則檢查命令Design Rule Checking (DRC)
DRP 設(shè)置系統(tǒng)處于防止安全間距錯誤狀態(tài) DRW 設(shè)置系統(tǒng)處于警告安全間距錯誤狀態(tài) DRI 設(shè)置系統(tǒng)處于無視安全間距錯誤狀態(tài) DRO 關(guān)閉系統(tǒng)DRC(注意此時有些功能無法使用)
布線命令
E 布線終止方式切換,可在3種方式間切換。(上文已介紹)
LD 快速設(shè)置當(dāng)前層的布線方向,在水平與垂直布線層間切換。
PL 設(shè)置布線層對,該處 可為層數(shù)或是層名。如 PL 1 2 或者 PL top bottom。
SH 推擠方式on /off 切換。
V 選擇 via 類型,如 V 標準via。
VA 自動 via 選擇。
VP 選擇使用partial via.
VT 選擇使用貫通 via. T 透明顯示切換。在復(fù)雜板子設(shè)計時很有用。
繪圖相關(guān)命令Drafting Objects
HC 設(shè)定為畫圓形模式。. HH 設(shè)定為畫不封閉的線段模式。. HP 設(shè)定為畫線段模式。. HR 設(shè)定為畫長方形模式。.
與鼠標動作相關(guān)的命令
M M 鍵與鼠標右鍵具有相同功能,打開當(dāng)前狀態(tài)下的的快捷命令菜單 (Pop-up Menu )。
Spacebar 空格鍵與鼠標左鍵有相同功能。可以用來對當(dāng)前光標處的元素進行 選擇、完成、追加拐角等操作。
其它命令
? 可以打開英文幫助文件help。 BMW 創(chuàng)建宏命令。詳見"To Use BMW"。 BLT 實行基本的 Log 測試,詳見"To Run BLT"。 F 快速打開文件,這里的 為文件路徑與文件名。
命令字符命令 含義及用途 C 補充格式,在內(nèi)層負片設(shè)計時用來顯示Plane;層的焊盤及Thermal。使用方法是:從鍵盤上輸入C 顯示;再次輸入C 可去除顯示。 D 打開/關(guān)閉當(dāng)前層顯示;使用方法是:從鍵盤上輸入D ;來切換。建議設(shè)計時用D ;將Display,Current,Layer,Last=on的狀態(tài)下; DO 貫通孔外形顯示切換,on時孔徑高亮顯示,焊盤則以底色調(diào)顯示。使用方法是, ;從鍵盤上輸入DO ;來切換。 E 布線終止方式切換;可在下列方式間切換:End,Via ;End布線時Ctrl+點擊時配線以無VIA方式終止End ;Via布線時Ctrl+點擊時配線以VIA; I 數(shù)據(jù)庫完整性測試.設(shè)計過程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常時,可試著敲此鍵。 L 改變當(dāng)前層到新的n層(F4也可換層) 可為數(shù)字或是名字;如(L 2) ;(L top)。 N 用來讓NET高亮顯示,為要顯示的信號名。可以堆棧方式逐個顯示信號;如N GND會高亮顯示整個GND。N-會逐個去除信號,N將會去除所有的高亮信號 O 選擇用外形線來顯示焊盤與配線。 PO 自動敷銅外形線on/off切換。 Q 快速測量命令?梢钥焖.測量dx,dy 和d 注意精確測量時將狀態(tài)框中的Snaps、to、the、design、grid取消。 QL 快速測量配線長度?蓪段、網(wǎng)絡(luò)、配線對進行測量。測量方式如下:首先選擇線段、網(wǎng)絡(luò)或者配線對,然后輸入QL就會得到相關(guān)長度報告。 R 改變顯示線寬到;如R50; SPD 顯示 split/mixed planes層數(shù)據(jù),該命令控制split/mixed planes 參數(shù)對話框中的一個參數(shù)。 SPI 顯示 plane層的thermal 該命令控制 split/mixed planes 參數(shù)對話框中的一個參數(shù)。 SPO 顯示 split/mixed planes 層的外形線。該命令控制 split/mixed planeS參數(shù)對話框中的一個參數(shù)。 T 透明顯示切換。在復(fù)雜板子設(shè)計時很有用。Text文字外形線顯示切換。 W 改變線寬到;如W 5 。
數(shù)字小鍵盤命令: 7(home)全部顯示 8(上箭頭)向上移動一個柵格 9(Pg Up)縮小 4(左箭頭)向左移動一個柵格 6(右箭頭)向右移動一個柵格 1(End)刷新 2(下箭頭)向下移動一個柵格 3(Pg Dn)放大 0(Ins)中心顯示 .(Del)刪除被選目標 雙擊鼠標左鍵進入走線模式(也可以F2)
部份快捷鍵和組合發(fā)捷鍵
設(shè)置柵格:G
對找元件管腳或元件:S
尋找絕對坐標點:S(n)(n)
改變走線角度:AA任意角,AD斜角,AO直角
取消當(dāng)前操作:UN,如UN(1)為取消前一個操作
重復(fù)多次操作:RE
設(shè)計規(guī)則檢查:打開:DRP,關(guān)閉:DRO,忽略設(shè)計規(guī)則:DRI,
以無過孔形式暫停走線:E
鎖定當(dāng)前操作層對:PL(n)(n)
選擇當(dāng)前過孔使用模式: 自動過孔選擇:VA
埋孔或盲孔:VP
通孔模式:VT
保存:CTRL+S
打開:CTRL+O
新建:CTRL+N
選擇全部:CTRL+A
全屏顯示:CTRL+W
移動:CTRL+E
翻轉(zhuǎn):CTRL+F
任意角度翻轉(zhuǎn):CTRL+I
高亮:CTRL+H
查詢與修改:CTRL+Q
45度翻轉(zhuǎn):CTRL+R
增加走線:F2
鎖定層對:F4
選擇網(wǎng)絡(luò):F6
選擇管腳對:F5
