查看: 4990|回復(fù): 2
CAD單片機(jī)萬年歷PCB過程全記錄
ID:638551 發(fā)表于 2019-11-16 12:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1 電路功能和性能指標(biāo)
(1)主控器使用STC89C51單片機(jī),利用實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片DS1302計(jì)時(shí),單片機(jī)對DS1302傳來的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后送往液晶屏LCD12864顯示模塊進(jìn)行顯示,顯示屏上顯示年、月、日、周、小時(shí)、分鐘、秒。
(2)通過三個(gè)按鍵可以對液晶屏上顯示的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,使用K1鍵對所調(diào)整的模式進(jìn)行選擇,K2、K3鍵進(jìn)行上下調(diào)整:
(3)通過溫度傳感器DS18B20進(jìn)行溫度的監(jiān)測,單片機(jī)對DS18B20傳來的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后送往四位一體數(shù)碼管進(jìn)行溫度的顯示:
(4)當(dāng)溫度超過40攝氏度時(shí),蜂鳴器模塊與單片機(jī)連接的引腳P3.3由高電平變?yōu)榈碗娖�,�?qū)動(dòng)蜂鳴器發(fā)出報(bào)警聲。
2 原理圖設(shè)計(jì)
2.1原理圖元器件制作
①自制元器件
圖1.DS1320
圖2.STC89C51
圖3.LCD12864
圖4.排阻
設(shè)計(jì)步驟:(1)新建一個(gè)元器件庫 File--New-- Project--Integrated Library--命名保存。
(2)建立元器件原理圖 右擊工程---Add New to Project--Schematic Library。
(3)在place選擇工具繪制原理圖符號,在place放置引腳pin,改變引腳符號。
(4)在SCH-Library中components對所畫元器件在edit中編輯相關(guān)信息、添加封裝并保存。
注意:(1)在放置引腳的過程中,引腳有一端會(huì)附帶著一個(gè)“×”形的灰色的標(biāo)記該標(biāo)記表示引腳該端是用來連接外圍電路的,故該端方向一定要朝外,且不能向著矩形方向。
(2)編輯引腳的時(shí)候,要注意修改“Electrical Type”欄中的內(nèi)容。
2.2 原理圖設(shè)計(jì)
①設(shè)計(jì)步驟:(1)在File菜單下選擇New—Project--PCB.Project,即創(chuàng)建了一個(gè)PCB項(xiàng)目文件,并保存名為萬年歷.PrjPCB。
(2)在File菜單下選擇New--Schematic,即創(chuàng)建了一個(gè)原理圖文件,并保存為萬年歷.SchDoc。
(3)在Library中查找元器件,按照電路流向分模塊連線,在線多的情況下用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號更美觀。
  • 原理圖
圖5.原理圖
  • 繪制原理圖完后,執(zhí)行project-- Compile PCB project 萬年歷PrjPCB
圖6.Message
  • 生成元器件列表
操作步驟:(1)首先打開“萬年歷.PRJPCB”,并打開原理圖文件,進(jìn)入原理圖編輯界面。
(2)執(zhí)行“Design→Make Schematic Library”菜單命令,在彈出的對話框界面點(diǎn)擊OK。
圖7.元器件列表
  • 個(gè)人設(shè)計(jì)過程說明
(1)在元器件較多時(shí),原理圖設(shè)計(jì)過程中使用模塊化,用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號來表示,不然整體很容易出錯(cuò)且讓人眼花繚亂,沒有整體效果。
(2)善于使用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號,美觀且連線不復(fù)雜,看起來簡潔大方。
2.3 原理圖報(bào)表
  • 原理圖的網(wǎng)絡(luò)表:執(zhí)行“Design→Netlist For Project→Protel”菜單命令,系統(tǒng)自動(dòng)生成Protel網(wǎng)絡(luò)表,默認(rèn)名稱與項(xiàng)目名稱相同,擴(kuò)展名為“.NET
圖8.網(wǎng)絡(luò)表
圖9.網(wǎng)絡(luò)表
圖10.網(wǎng)絡(luò)表
圖11.網(wǎng)絡(luò)表
  • 網(wǎng)絡(luò)表的作用其主要用途是為PCB設(shè)計(jì)提供元器件信息管腳連接關(guān)系信息及必要仿真操作信息,網(wǎng)絡(luò)表是聯(lián)系原理圖和PCB的橋梁。
  • 網(wǎng)絡(luò)表中的某個(gè)元器件
圖12.網(wǎng)絡(luò)表的元器件
元器件信息:名稱為C5,封裝形式為RAD-0.3,描述為Cap。
  • 網(wǎng)絡(luò)表中的某個(gè)網(wǎng)絡(luò)
圖13.網(wǎng)絡(luò)表中的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)
圖11該網(wǎng)絡(luò)的名稱P21,和該網(wǎng)絡(luò)相連接的引腳有2個(gè),分別為U1的22腳,U2的7腳。
  • 生成該原理圖的簡易元器件清單:在“reports”下拉菜單中選擇“Simple BOM”系統(tǒng)會(huì)生成簡易材料清單報(bào)表。生成的該原理圖的簡易元器件清單如下圖14:
                      圖14.元器件簡易清單
  • 設(shè)計(jì)需注意的地方:在生成原理圖簡易元器件清單之時(shí),需要將它所導(dǎo)出的清單存入你所制作的該工程的文件之中,方便尋找得到。
3 PCB設(shè)計(jì)
3.1元器件封裝制作
①自制封裝截圖
圖15.元器件封裝12864
②封裝制作方法和步驟:(1)首先執(zhí)行file-new-Library-PCB Library,建立了一個(gè)封裝庫并保存為課設(shè).PcbLib。
(2)打開PCB Library,修改元器件名稱保存為12864,然后放置焊盤,將Multi-Layer設(shè)置為當(dāng)前層,設(shè)置原點(diǎn),然后執(zhí)行Place-Pad,依次隔2.54mm放置焊盤。
(3)將當(dāng)前層設(shè)置為Top Overlay,選擇筆畫外形輪廓。最后保存執(zhí)行save。
③需要說明的是:(1)制作元器件的時(shí)候一定要注意當(dāng)前層的設(shè)置。
(2)封裝的繪制應(yīng)該嚴(yán)格按照元器件用戶手冊的參數(shù)進(jìn)行繪制。
(3) 繪制PCB封裝時(shí)一定要設(shè)置基準(zhǔn)參考點(diǎn)。
3.2 PCB設(shè)計(jì)
  • PCB的設(shè)計(jì)步驟:(1)首先需要在之前所創(chuàng)建的工程的之中,創(chuàng)建一個(gè)新的PCB 文件,隨之保存為“萬年歷.pcb”。(2)然后將原理圖進(jìn)行編譯,執(zhí)行Design--Tools--Update PCB Document萬年歷.PcbDoc,圖便會(huì)出現(xiàn)在所新建的文件之中,之后便是自己手動(dòng)布局然后執(zhí)行自動(dòng)布線,然后將當(dāng)前層設(shè)為Keep-Out Layer,在繪圖工具選擇繪圖筆畫電氣邊界
  • 電源和地線采用不同的線寬設(shè)置的方法和步驟
  • 執(zhí)行“design--rules”菜單命令,在width設(shè)計(jì)規(guī)則上單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“new rule”命令,建立新的導(dǎo)線寬度規(guī)則,打開新的規(guī)則設(shè)置對話框,選定net,表示選擇某一網(wǎng)絡(luò),單擊all右側(cè)下拉菜單,從網(wǎng)絡(luò)列表中選擇VCC,為單個(gè)網(wǎng)絡(luò)VCC設(shè)定導(dǎo)線寬度規(guī)則,將導(dǎo)線三個(gè)寬度設(shè)置為30mil。
(2)接著再次在width設(shè)計(jì)規(guī)則上單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“new rule”命令,建立新的導(dǎo)線寬度規(guī)則,打開新的規(guī)則設(shè)置對話框,選定net,表示選擇某一網(wǎng)絡(luò),單擊all右側(cè)下拉菜單,從網(wǎng)絡(luò)列表中選擇GND,為網(wǎng)絡(luò)GND設(shè)定導(dǎo)線寬度規(guī)則,將導(dǎo)線三個(gè)寬度設(shè)置為30mil。
  • PCB
圖16.PCB圖
  • 操作步驟:(1)首先打開“萬年歷.PRJPCB”,并打開原理圖文件,進(jìn)入原理圖編輯界面。(2)執(zhí)行“Design→Make PCB Library”菜單命令,在彈出的對話框界面點(diǎn)擊OK。
圖17.封裝列表
  • 所有文檔的目錄結(jié)構(gòu)截圖
圖18.所有文檔目錄
  • 個(gè)人設(shè)計(jì)過程中需要說明的地方。
  •          遇到錯(cuò)誤應(yīng)該仔細(xì)尋找問題一步步來糾正。
  •          布線寬度與整體應(yīng)該仔細(xì)考慮。
  •          布線與更新應(yīng)該更仔細(xì)。
3.3 PCB設(shè)計(jì)后處理
①補(bǔ)滴淚操作操作步驟:在tools中teardrops如圖19
圖19.補(bǔ)淚滴的步驟
彈出圖20界面完成淚滴添加
                           圖20.添加淚滴
圖21.PCB補(bǔ)淚滴完成圖
    • 敷銅操作步驟:單擊如圖22所示的工具欄中的place Polygon plane
圖22.敷銅工具欄
出現(xiàn)如圖23的界面,選擇敷銅的net-GND,然后一個(gè)十字光標(biāo),選擇敷銅區(qū)域,完成敷銅如圖24所示。
圖23.敷銅步驟
圖24.敷銅完成圖
  • PCB報(bào)表信息
生成操作步驟:在PCB界面執(zhí)行Reports—Board Information之后會(huì)出現(xiàn)如圖
25、26、27的界面信息。
(1)電路板的一般信息
圖25.General
(2)電路板中使用的元器件的封裝相關(guān)信息
圖26.Components
(3)電路板的網(wǎng)絡(luò)情況
圖27.Nets
  • 生成網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)報(bào)表,操作步驟如下:
執(zhí)行“reports——netlist status”菜單命令,將自動(dòng)生成網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)報(bào)表。
網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)報(bào)表如下圖28所示:
圖28.網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)報(bào)表
  • 設(shè)計(jì)過程需要說明的地方:敷銅雙面板要在兩面都敷銅
4 心得體會(huì)(要求:課程論文中遇到的問題及解決辦法;學(xué)習(xí)這門課程的收獲與建議;③字?jǐn)?shù)不得少于500字。
在這次設(shè)計(jì)中,我遇到了各種各樣的問題,首先是原理圖的繪制,開始因?yàn)榫€多而覺得復(fù)雜,后來通過網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號分模塊來畫,讓原理圖變得更簡單、清楚,后來導(dǎo)PCB,自動(dòng)布局,在修改線寬的出現(xiàn)了綠色,我通過看書知道了應(yīng)該要修改規(guī)則,在修改地線和電源線的時(shí)候應(yīng)該要比其它的線更粗,我通過查閱書籍、上網(wǎng)百度、詢問同學(xué)最終解決了這些問題,各種報(bào)表的生成也感受到了自己的不熟練,自己在閑暇時(shí)間應(yīng)該多練習(xí)一下CAD,熟能生巧。學(xué)習(xí)了這門課程讓我更熟練的運(yùn)用CAD,也讓我對CAD有了更新的認(rèn)識,之前對CAD只是初略的認(rèn)識與使用,但是經(jīng)過這門課程的學(xué)習(xí),我逐漸掌握了CAD一些更基本更深層的操作,學(xué)會(huì)了各種電氣規(guī)則,以至于去思考電路的本身。在學(xué)習(xí)和使用軟件過程中我從遇到問題時(shí)的急躁與不知所措到后來能試著去解決問題,這是一種學(xué)習(xí)一種成長。再畫PCB時(shí),雜亂無章的元器件與線路讓我煩躁,但是卻還是要靜下心來設(shè)計(jì)與編排,一步一步的考慮各種不同的因素,一個(gè)模塊一個(gè)模塊的設(shè)計(jì),這既是對我以后在社會(huì)中工作能力與素養(yǎng)的鍛煉,同樣也是對我個(gè)人心急的鍛煉,戒驕戒躁是我的收獲。在學(xué)習(xí)過程中難免會(huì)遇到各種各樣的問題與困難,學(xué)會(huì)獨(dú)立思考,獨(dú)立解決問題是一種很重要的能力,在學(xué)習(xí)的過程中,這種能力被表現(xiàn)的淋漓盡致,課程的學(xué)習(xí)鍛煉了我這種能力,解決問題之后的成就感是讓人滿足。
在我看來這門課程是及其重要的,它不僅是一門專業(yè)軟件的學(xué)習(xí),還是一次很好的鍛煉,非常重要的是每次一定要保存。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
萬年歷CAD.docx (2.95 MB, 下載次數(shù): 18)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:328014 發(fā)表于 2019-11-22 13:26 | 只看該作者
此帖僅作者可見
ID:253933 發(fā)表于 2019-11-25 14:58 | 只看該作者
此帖僅作者可見
