查看: 2666|回復(fù): 7
為什么我89c52單片機(jī)輸入5v,設(shè)置一針高電一針低電,兩電壓差小于2.5v
ID:643607 發(fā)表于 2019-11-17 14:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,按我理解不應(yīng)該電壓差是5v左右么?
ID:94031 發(fā)表于 2019-11-18 06:57 | 顯示全部樓層
簡(jiǎn)單理解,高低電平有電壓損耗,高到不了5v,低到不了0v。
ID:314246 發(fā)表于 2019-11-18 09:03 | 顯示全部樓層
說的是89C52片子么,萬用表單獨(dú)測(cè)量一下兩個(gè)引腳電壓,看是哪個(gè)腳的問題,是否是沒有上拉電阻的原因
ID:245004 發(fā)表于 2019-11-18 09:54 | 顯示全部樓層
首先電源VCC接5V,接地端良好接地0V,傳統(tǒng)51單片機(jī)例如89c51,默認(rèn)端口(不包括P0端口)是弱上拉,不接外部器件的話應(yīng)該是接近5V和地。電壓不正常應(yīng)該是外不接有器件,或者P0口,默認(rèn)無上拉,如果有電壓,測(cè)出的電壓是感應(yīng)電壓。
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-18 11:00 | 顯示全部樓層
物理沒學(xué)好,電流通過電阻有壓降。
ID:643607 發(fā)表于 2019-11-22 12:38 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-11-18 11:00
不是,如果我負(fù)載一端接定義高電平的p針,一端直接接地,測(cè)出來的是5v,但是一端接高電平一端接低電平的時(shí)候就電壓差就很小了。我再怎么想也跟電阻沒啥關(guān)系。。難道是靠抬高電阻來使之成為低電平的?
ID:643607 發(fā)表于 2019-11-22 12:39 | 顯示全部樓層
bh2030693 發(fā)表于 2019-11-18 09:54
首先電源VCC接5V,接地端良好接地0V,傳統(tǒng)51單片機(jī)例如89c51,默認(rèn)端口(不包括P0端口)是弱上拉,不接外部 ...
不是這個(gè)意思。。我的意思是接低電平針的時(shí)候電壓差小于5v而不是直接接地時(shí)小于5v,是單片機(jī)本身的特性么
ID:433697 發(fā)表于 2019-11-22 22:05 | 顯示全部樓層
低壓輸出是2.6V左右,高壓輸出一般是4.8V,你可以拿萬用表接地測(cè)試一下,單片機(jī)制作質(zhì)量不一樣,會(huì)有一定誤差。
