軟件設(shè)計(jì):
#include<reg51.h>
#define ulong unsigned long
char tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽數(shù)碼管數(shù)字碼
char tab_dp[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x70,0x10};//共陽數(shù)碼管數(shù)字碼(帶小數(shù)點(diǎn))
#define LED P0 //P0為數(shù)碼管的段選
#define LIGHT P1 //P1為時(shí)分秒位的指示燈
#define WS P2 //P2為數(shù)碼管的位選
sbit time_change=P3^0; //P3^0為“調(diào)時(shí)”按鍵
sbit time_choose=P3^1; //P3^1為“選擇時(shí)分秒”按鍵
sbit time_inc=P3^2; //P3^2為“增加”按鍵
sbit time_red=P3^3; //P3^3為“減小”按鍵
sbit time_ok=P3^4; //P3^4為“完成”按鍵
ulong t;
ulong sec,min,hour,sec_ge,sec_shi,min_ge,min_shi,hour_ge,hour_shi; //定義秒,分,時(shí),秒的個(gè)位,十位,分的個(gè)位,十位,時(shí)的個(gè)位,十位
int choose_n; //按下“選擇時(shí)分秒”按鍵的次數(shù)
int flag; //定義“調(diào)時(shí)”按鍵的標(biāo)志位
void init();
void display();
void delay(int);
void time_modify();
init();
TR0=1;
display();
time_modify();
void init()
WS=t=LIGHT=choose_n=0;
sec_ge=sec_shi,min_ge,min_shi,hour_ge,hour_shi=sec=min=hour=flag=0;
TMOD=0x01; //定義定時(shí)器0工作與方式1
TH0=(65536-5536)/256; //定時(shí)器賦初值
TL0=(65536-5536)%256;
EA=1; //開總中斷和T0中斷
ET0=1;
//--------延時(shí)子函數(shù)-------------------//
void delay(int x)
int i,j;
for(i=x;i>0l;i--)
for(j=255;j>0;j--);
//-------------顯示子函數(shù)---------------//
void display()
int i=0;
if(TF0==1) //如果定時(shí)器溢出
TF0=0; //清中斷標(biāo)志位
t++;
if(t==10)
t=0;
sec++; //秒加1
if(sec==60) //如果秒為60,則清零,分加1
sec=0;
min++;
if(min==60) //如果分為60,則清零,時(shí)加1
min=0;
hour++;
if(hour==24) //如果時(shí)為24,則清零
hour=0;
sec_ge=sec%10; //秒的個(gè)位和十位
sec_shi=sec/10;
min_ge=min%10; //分的個(gè)位和十位
min_shi=min/10;
hour_ge=hour%10; //時(shí)的個(gè)位和十位
hour_shi=hour/10;
WS=0x20; //循環(huán)掃描
LED=tab[sec_ge];
delay(1);
WS=0x10;
LED=tab[sec_shi];
delay(1);
WS=0x08;
LED=tab_dp[min_ge];
delay(1);
WS=0x04;
LED=tab[min_shi];
delay(1);
WS=0x02;
LED=tab_dp[hour_ge];
delay(1);
WS=0x01;
LED=tab[hour_shi];
delay(1);
//----------------調(diào)時(shí)子程序----------------------//
void time_modify()
if(time_change==0) //如果“調(diào)時(shí)”按鍵按下
delay(5); //延時(shí)去抖
if(time_change==0)
flag=1; //標(biāo)志位置1
while(flag) //當(dāng)標(biāo)志位為1時(shí)才能進(jìn)行時(shí)間調(diào)整
TR0=0; //定時(shí)器停止
display(); //顯示停止時(shí)的時(shí)間
if(time_ok==0) //如果“完成”按鍵按下
delay(15); //延時(shí)去抖
if(time_ok==0)
flag=0; //標(biāo)志位清零
if(time_choose==0) //如果“時(shí)分秒選擇”按鍵按下
delay(30); //延時(shí)去抖
if(time_choose==0)
++choose_n; //按下的次數(shù)增加
if(choose_n==4) //如果次數(shù)達(dá)到4次
choose_n=1; //次數(shù)清零
if(choose_n==1) //如果次數(shù)為1,秒指示燈亮
LIGHT=0x03;
else if(choose_n==2) //如果次數(shù)為2,分指示燈亮
LIGHT=0x0c;
else if(choose_n==3) //如果次數(shù)為3,時(shí)指示燈亮
LIGHT=0x30;
if(time_inc==0) //如果“增加”按鍵按下
if(time_inc==0)
switch(choose_n) //分支結(jié)構(gòu),根據(jù)choose_n的值來判斷哪一位加1
case 1: //如果choose_n為1,秒加1,到60清零
sec++;
if(sec==60)
sec=0;
break;
case 2: //如果choose_n為2,分加1,到60清零
min++;
if(min==60)
min=0;
break;
case 3: //如果choose_n為3,時(shí)加1,到24清零
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
break;
default:break;
if(time_red==0) //如果“減小”按鍵按下
if(time_red==0)
case 1: //如果choose_n為1,秒減1,到0清零
sec--;
if(sec==0)
sec=60;
break;
case 2: //如果choose_n為2,分減1,到0清零
min--;
if(min==0)
min=60;
break;
case 3: //如果choose_n為3,時(shí)減1,到0清零
hour--;
if(hour==0)
hour=24;
break;
default:break;
硬件設(shè)計(jì):
(42.08 KB, 下載次數(shù): 77)
2019-11-17 22:29 上傳
可調(diào)數(shù)字時(shí)鐘的設(shè)計(jì)
