查看: 4493|回復(fù): 2
[求助]51Hei-5新板,無(wú)法燒制程序,但上電后偶爾能成功,為什么?
ID:47313 發(fā)表于 2012-12-19 12:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
USB轉(zhuǎn)串口的驅(qū)動(dòng)已經(jīng)重新安裝了,顯示工作正常;
晶振的引腳已經(jīng)截短了,接觸也很好了;
但燒制程序時(shí)MCU和單片機(jī)握手總是失敗,通信燈總是不亮;
先給板子上電后,再點(diǎn)Download下載時(shí),通信燈D14會(huì)亮,但D12也亮,
然后將板子斷電后再上電,D14會(huì)閃爍,信息區(qū)顯示“....已加密”,程序燒制成功,這是什么原因。
ID:47313 發(fā)表于 2012-12-19 12:58 | 只看該作者
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機(jī) 握手連接 ...
Connection is failure. You can try:
 1.Give your MCU Power On Reset.
 2.Stop operation, then re-select COM Port.
 3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long.
 4.Update the STC ISP.exe version.
 5.If still error, your MCU Firmware is error
   or null.
Chinese:連接失敗,請(qǐng)嘗試以下操作:
 1.在單片機(jī)停電狀態(tài)下,點(diǎn)下載按鈕,再給單片機(jī)上電
 2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜
 3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地
 4.可能外部時(shí)鐘未接
 5.因 PLCC、PQFP 轉(zhuǎn)換座引線過(guò)長(zhǎng)而引起時(shí)鐘不振蕩,請(qǐng)
   調(diào)整參數(shù)
 6.可能要升級(jí)電腦端的 STC ISP.exe 軟件
 7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機(jī)內(nèi)無(wú) ISP 系統(tǒng)引導(dǎo)碼,
   或需退回升級(jí),或 MCU 已損壞
 8.若使用 USB 轉(zhuǎn) RS-232 串口線下載,可能會(huì)遇到不兼容
   的問(wèn)題,可以讓我們幫助購(gòu)買兼容的 USB 轉(zhuǎn) RS-232
   串口線
 仍在連接中, 請(qǐng)給 MCU 上電...
MCU Type is: STC89C52RC
MCU Firmware Version: 4.3C
Chinese:MCU 固件版本號(hào): 4.3C
Double speed / 雙倍速:          12T/單倍速
振蕩放大器增益:                  full gain
下次下載時(shí) P1.0, P1.1 與下載無(wú)關(guān)
內(nèi)部擴(kuò)展AUX-RAM:        允許訪問(wèn)(強(qiáng)烈推薦)
下次下載用戶應(yīng)用程序時(shí)將數(shù)據(jù)Flash區(qū)擦除: NO
用戶軟件啟動(dòng)內(nèi)部看門狗后:     復(fù)位關(guān)看門狗
內(nèi)部時(shí)鐘頻率:11.999142M.
外部時(shí)鐘頻率:11.999142M.
We are trying to program ...
Chinese:正在重新連接 ...
Now baud is: / 當(dāng)前波特率為: 38400 bps.
We are erasing application flash...
正在擦除應(yīng)用程序區(qū)... ( 00:01 )
正在下載... ( 開(kāi)始時(shí)間: 12:53:32 )
Program OK / 下載 OK
Verify  OK / 校驗(yàn) OK
erase times/擦除時(shí)間 :  00:01
program times/下載時(shí)間: 00:01
Have already encrypt. / 已加密
ID:1 發(fā)表于 2012-12-20 05:34 | 只看該作者
這樣就應(yīng)該是 成功了了啊,我估計(jì)你那是不是usb口供電不夠,,你可以用一個(gè)獨(dú)立的直流5v給板子供電試試,用5v的手機(jī)充電器也可以
