19年寬射杯電子電路大賽云南賽區(qū),個(gè)人比賽總結(jié)歸納,以及感想,現(xiàn)做成文檔,供有興趣及有需要的人參考交流,右不對(duì)的地方,還請(qǐng)多見諒擔(dān)待。
一.說(shuō)明 通過(guò)準(zhǔn)備大約3個(gè)月的電子電路大賽,最終我負(fù)責(zé)的是電路的設(shè)計(jì)部分,即通過(guò)選擇元件,protues仿真,PCB畫圖板,熱轉(zhuǎn)印法制作PCB玻璃纖維銅板的一體化流程電路部分。 1.研究已久的NE555多諧振蕩電路 ①個(gè)管腳說(shuō)明 該芯片為8個(gè)引腳:8腳為VCC:+5V供電引腳;7腳為DISC:即該芯片的放電引腳(重要);6腳TH:閾值電壓腳,內(nèi)部電壓比較器專用引腳;5腳為CV:控制電壓引腳,在該應(yīng)用電路中不做具體要求;4腳為IQR~:該腳為復(fù)位引腳,低電平有效,默認(rèn)接高電平;3腳為out:波形輸出引腳;2腳為TR~:電平觸發(fā)引腳,高低電平反轉(zhuǎn)用;1腳為GND:接地引腳。 ②使用原理說(shuō)明。
圖1.1NE555占空比可調(diào)的多諧振蕩電路仿真 該芯片廣泛應(yīng)用在大多數(shù)電壓表測(cè)量較大電容電路,還有一些其它需要矩形脈沖的電路;該芯片簡(jiǎn)單實(shí)用只需要少許的電容、電阻即可起震蕩,非常實(shí)用,但是缺點(diǎn)也顯而易見的就是Cx被測(cè)電容約大精度越高,外部電阻所需阻值組合值也越小,否則列如這次測(cè)量值在30pf-2nf(1-100張紙)電路中誤差很大,設(shè)計(jì)電路在1nf的cx電容值下,其要得到1khz方波,其R1和2R2的組合值為1400k,可謂阻值巨大,電阻需求較高;公式:T=t1+t2=(R1+2R2)Cxln2,可知即可測(cè)量頻率,也可以測(cè)量電容的充放電時(shí)間,即周期的1/2,在t1=t2時(shí)。 其原理是TH和TR~直接相連,保證電路只有兩個(gè)電路狀態(tài)0和1,然后接Cx到地,取電壓值從Cx為信號(hào)壓值,Ucx的電壓值=Uo=1/3VCC,上端接R2到DISC放電腳UR2=2/3VCC,R2上又連上R1分壓電阻到VCC;CV端接0.01uf電容到地,起低通濾波作用,電路即可。
圖1.2 占空比可調(diào)555多諧振蕩電路效果圖
圖1.3 諧振頻率圖 在上面的基礎(chǔ)上引入占空比可調(diào)的NE555多諧震蕩電路:DISC端接到可調(diào)電阻上,可調(diào)電阻另外兩端與R1和R2串連,放電回路R2上端正接穩(wěn)流二極管到R1,起單向放電作用,DISC端接穩(wěn)流二極管到TH端,起激勵(lì)作用。具體實(shí)物看仿真。 ③特別說(shuō)明 基于以上原理屬于個(gè)人想法,卻也做有實(shí)際電路,但礙于程序部分并未得以實(shí)踐,故在后續(xù)成功后在與說(shuō)明,該設(shè)計(jì)方案并未放棄,仍在實(shí)踐中。 ①說(shuō)明 非常遺憾在短短的四天三夜里,我們團(tuán)隊(duì),楊、李、張三人實(shí)際并沒有完成比賽題目,而采用了方老師的實(shí)際電路,開始我們二人即為排斥,應(yīng)為在最后一天結(jié)束比賽最后幾個(gè)小時(shí)里,方完全否了楊、李二人的所有努力,其中我們已四天三夜未曾好睡一覺,身心俱疲,思維混亂,其特是予也;顯而易見,我團(tuán)實(shí)力不足也,方的決定是對(duì)也;后更是得以驗(yàn),可謂成也蕭何,敗也蕭何,那關(guān)鍵性局面由我挽回,而最終的面試也在我敗出,我未能說(shuō)出原理,實(shí)則應(yīng)更上一層樓,反落一節(jié),后反思,未睡覺休息好,為一大魁首,未抽空研究電路為二,天時(shí)、地利、人和,其天時(shí)與人和盡不占,是三;終了總結(jié)為其自身水平不足也。但事后亦不愿做隨波逐流之輩,還是把成功電路部分做研究說(shuō)明,以防今后之需與學(xué)習(xí)之用。卻也不是一無(wú)所獲,收獲了更加牢靠的友誼,學(xué)的AD畫板與制板也算一大可喜之由,當(dāng)然后將會(huì)學(xué)的更多更好,言盡于此,看原理。 ②阻抗法測(cè)電容
圖2.1阻抗法測(cè)電容原理圖 說(shuō)明:LM358N為一個(gè)雙位運(yùn)算比列放大器,其實(shí)際電路中用了三個(gè),即總個(gè)六個(gè)運(yùn)放。該電路主要由三大部分組成:1.產(chǎn)生交流信號(hào)頻率電路:文氏橋震蕩電路;2阻抗測(cè)電容核心部分,一個(gè)LM358N做反向比列放大器用;3.輸出的反向低交流信號(hào)變?yōu)锳D采集所需的0-5VDC直流整形,放大電路。 - 1KHZ 500mv文氏橋震蕩電路:由選頻網(wǎng)絡(luò)和放大電路組成,簡(jiǎn)單的RC串并聯(lián)組成震蕩電路;集成運(yùn)放電壓電壓串聯(lián)負(fù)反饋放大電路,有輸入電阻高 ,輸出電阻低的特點(diǎn);為得到1KHZ的正旋波,R應(yīng)該精確等于3.3 k,C精確等于47nf,當(dāng)然也可以是其他一些RC組合值,視你選擇的電阻、電容決定,其計(jì)算公式為:F0=1/2
RC;為了使輸入的電壓幅值可以控制,我們需要加入非線性環(huán)節(jié),即在其負(fù)反饋回路中加入對(duì)向的整流二極管,使增益A大于1(或者效于1)達(dá)到預(yù)定幅值后,A=1的穩(wěn)定效果,是電路的幅值可控并達(dá)到預(yù)期的效果;
圖2.2 文氏橋振蕩電路仿真圖 根據(jù)電路的起振條件:|AU|>3,正反饋支路占優(yōu)勢(shì)電路起振,開始時(shí)振蕩不穩(wěn)定,但是隨著振蕩的不斷增大,運(yùn)放會(huì)處于飽和狀態(tài),輸出波形出現(xiàn)頂部失真;因此只有放大倍數(shù)剛好為3時(shí),正負(fù)反饋處于平衡狀態(tài),電路才能連續(xù)起振;下面具體計(jì)算一下AU,AU主要由負(fù)反饋回路的電阻決定:|AU|=1+(R5+RV2*X%)/R2,其中可調(diào)電阻是電路起振與否的決定條件之一,通過(guò)它我們可以精確的把放大倍數(shù)調(diào)節(jié)到3左右,做修正用,該電路修正值大約為0.7,其電路電壓實(shí)際放大倍數(shù)Uo多于3V,在Ui為1v左右時(shí)。
圖2.3電壓跟隨器做隔離,減小輸入電容 a. LM358為電壓跟隨器做前級(jí)輸入輸出緩沖器:應(yīng)為電壓放大器的輸入阻抗一般比較高,通常在幾千歐到幾時(shí)千歐,如果后級(jí)的輸入阻抗比較少,那么信號(hào)將會(huì)有相當(dāng)部分損耗在前級(jí)的電阻中,這個(gè)時(shí)候就要用到電壓跟隨器進(jìn)行緩沖,還可以提高輸入阻抗,可以大幅減小輸入電容的的大小,可以為高品質(zhì)漏電小的電容提供保障,還有隔離級(jí)、提高帶負(fù)載能力的作用。在該實(shí)際電路中應(yīng)是做隔離和減小輸入電容Cx即被測(cè)電容容量,滿足紙張測(cè)量?jī)x要求。算出后級(jí)輸入阻抗Xc=1/2 fCx=1/6.28*1000*10^-12=0.159*10^9,可見阻抗值較大,其前級(jí)波形失真較小,在使用電壓跟隨器前后幅值由于前級(jí)上輸出電阻損耗兩倍,所以影響不明顯,但具有隔級(jí)作用,劃分運(yùn)放的兩級(jí),互相不影響,輸入阻抗高對(duì)于前級(jí)相當(dāng)于開路,輸出阻抗低對(duì)于后級(jí)相當(dāng)于一個(gè)恒壓源,即輸出電壓不受后級(jí)影響,起到隔離作用,由下圖可以看到使用電壓跟隨器前后波形無(wú)明顯變化,示波器捕捉信號(hào)均為0.2mV,當(dāng)然波形的修補(bǔ)作用還是有的。
圖2.4使用電壓跟隨器前后級(jí)波形對(duì)比圖 ①測(cè)量電路基于一個(gè)反向比列放大電路,公式如下:
調(diào)整輸入電壓Vi使被測(cè)電容在0-1000pF(0-100pf)時(shí)輸出電壓為0-500.0mV(0-50mv),輸出電壓送AC/DC轉(zhuǎn)換電路變?yōu)橹绷麟�,通過(guò)A/D轉(zhuǎn)換電路送單片機(jī)后即可進(jìn)行各種測(cè)量。 根據(jù)公式,在0-1000pf,輸入U(xiǎn)i=500mV,頻率為1KHZ時(shí)的反饋電阻Rf為159k(組合值為68K+91K);0-100pf時(shí)組合值為1590k,其后級(jí)C1為1Uf電容高通濾波用,配合51k的R14組成一個(gè)電容的充放電回路,使有效電壓在可控范圍內(nèi),過(guò)濾掉信號(hào)較低的直流干擾信號(hào),為后級(jí)電路提供更為純凈平滑的交流信號(hào)。
圖2.5 阻抗法測(cè)電容核心部分 ②一階高通濾波頻率響應(yīng)特性研究
圖2.6一階高通濾波電路 由高通濾波電路截至頻率公式:FL=1\2ΠRC,算的該電路截至頻率為3.1HZ,即凡是低于等于3.1的低頻信號(hào)都無(wú)法通過(guò),反之的高頻信號(hào)均可以通過(guò)。 ③測(cè)量電容Cx與LM358N產(chǎn)生的自激振蕩
圖2.7電容Cx放電回路產(chǎn)生自激振蕩 自激振蕩的引起,主要是因?yàn)榧蛇\(yùn)算放大器內(nèi)部是由多級(jí)直流放大器所組成,由于每級(jí)放大器的輸出及后一級(jí)放大器的輸入都存在輸出阻抗和輸入阻抗及分布電容,這樣在級(jí)間都存在R-C相移網(wǎng)絡(luò),當(dāng)信號(hào)每通過(guò)一級(jí)R-C網(wǎng)絡(luò)后,就要產(chǎn)生一個(gè)附加相移.此外,在運(yùn)放的外部偏置電阻和運(yùn)放輸入電容,運(yùn)放輸出電阻和容性負(fù)載反饋電容,以及多級(jí)運(yùn)放通過(guò)電源的公共內(nèi)阻,甚至電源線上的分布電感,接地不良等耦合,都可形成附加相移.結(jié)果,運(yùn)放輸出的信號(hào),通過(guò)負(fù)反饋回路再疊加增到180度的附加相移,且若反饋量足夠大,終將使負(fù)反饋轉(zhuǎn)變成正反饋,從而引起振蕩。電容Cx經(jīng)過(guò)電阻RF1159k的電阻后會(huì)形成一個(gè)放電回路引發(fā)一個(gè)不可忽的自激振蕩,對(duì)后級(jí)電路造成影響,應(yīng)該采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)其進(jìn)行消除。 經(jīng)過(guò)仔細(xì)研究后發(fā)現(xiàn),問題就出在電容Cx與反饋電阻RF1,在RF1兩端并上一個(gè)1nf(=1000pf但不能直接用)的滯后補(bǔ)償電容后自激振蕩得以緩解,但是電壓幅值得到大幅限制,需要改變?cè)行щ妷褐�,列入Cx=100pf時(shí),輸出大約50mV,但消除自激振蕩后輸出已經(jīng) 達(dá)不到50mV,只有35.3mV,經(jīng)過(guò)放大10倍后應(yīng)為500mV左右,實(shí)際卻不到400mV。
圖2.8加入補(bǔ)償電容C2后效果圖
圖2.9插入C2前后輸出電壓幅值比較 說(shuō)明:若后端要得到50mV電壓,則需要調(diào)節(jié)最前級(jí)輸入電壓大于500mV。 特別說(shuō)明:1khz的正旋波在Cx前端消失,因?yàn)樵摫粶y(cè)電容相當(dāng)于斷路,波形無(wú)法傳遞。 其實(shí)說(shuō)實(shí)話,該級(jí)電路是這個(gè)電路中最難分析理解的,因?yàn)樗婕暗饺齻€(gè)運(yùn)放,并且運(yùn)放間還具有多反饋,交互式影響,下面原理分析可能不是那么的客觀精準(zhǔn),具有一定的爭(zhēng)議性,需要用批判性思維去看待!
圖3.1未接入C2時(shí)自激振蕩對(duì)后級(jí)電路影響
圖3.2 接入C2后效果圖
圖3.3 未接入C2時(shí)半波整流
圖3.4 接入C2后半波整流效果
圖3.5 未接入C7時(shí)失敗的整流效果圖
圖3.6 接入C7后最終得到直流效果圖 AC/DC變換要求輸入的是正玄波,輸出的直流電壓值為輸入有效電壓值的10倍,其實(shí)際經(jīng)過(guò)半波整流后,輸出的電壓值僅有原輸入值的大約1/2*10=5倍,經(jīng)過(guò)計(jì)算后輸出直流大約有25mV,實(shí)際有接近40mV,說(shuō)明該電路交直流轉(zhuǎn)換效率較高。該級(jí)第一個(gè)運(yùn)放U3:C,是使原來(lái)輸入的交流信號(hào)變?yōu)檩敵鼋涣餍盘?hào)的10倍,根據(jù)電路,放大倍數(shù)Au=R15/R11=10.2,有0.2倍值用于修正用;第二級(jí)運(yùn)放U3:A才是正真的半波反饋整流橋,通過(guò)該運(yùn)放的反向輸入端做電壓跟隨,再利用二極管的單向?qū)щ娦�,�?duì)與輸入信號(hào)相反的交流信號(hào)進(jìn)行半波整流成單向脈沖,最后通過(guò)第二次反向放大再次做半波整流,得到具有一定平滑性的直流電源,但是電壓還不是很穩(wěn)定,在通過(guò)R10對(duì)兩級(jí)運(yùn)放做深度電壓串聯(lián)負(fù)反饋,限制直流電壓的幅值,在可控范圍內(nèi);U3:B為二次反向放大器,將原來(lái)剩余的單波脈沖放大系數(shù)為原來(lái)二分之一,切掉多余尖波,使其變成矩形脈沖波,在反饋電阻R9兩端并聯(lián)上0.22uf補(bǔ)償電容C7,使脈沖波形變?yōu)檩^為平滑直流電,到此AC/DC轉(zhuǎn)換完成,最后便可送入目標(biāo)單片機(jī)進(jìn)行ADC轉(zhuǎn)換得到相對(duì)值了。 在比賽當(dāng)天,我對(duì)運(yùn)放的雙電源供電陷入了混亂,現(xiàn)在特此在這兒說(shuō)明,如果電路需要加入正負(fù)12V電源時(shí),我們可以串聯(lián)16節(jié)1.5V的直流電池,其終點(diǎn)電位VCC\2處為GND,其正向?yàn)?12V,負(fù)向?yàn)?12V,如果需要給單片機(jī)進(jìn)行供電選用7805穩(wěn)壓芯片即可。 通過(guò)這次比賽,嚴(yán)重的意識(shí)到幾點(diǎn)問題: - 團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)很重要,要想贏得一個(gè)向TI杯這樣一個(gè)全國(guó)性的具有難度和挑戰(zhàn)性的比賽,一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)必不可少,一個(gè)團(tuán)隊(duì)的協(xié)調(diào)配合更是不可或缺。
- 電子電路的復(fù)雜多樣性和不可控因素,是制約走向成功的關(guān)鍵因素。一個(gè)好的電路,應(yīng)當(dāng)是幾乎所有的不可預(yù)見的微觀因素都制約在合理的范圍內(nèi),其可控性較為舒適。
- 必須具備一絲不茍的科學(xué)的專業(yè)素養(yǎng)與專業(yè)水平,對(duì)實(shí)際電路產(chǎn)生的實(shí)際問題進(jìn)行論證解決,不得抱有僥幸心理,因?yàn)殡娮与娐肥浅绦蜷_發(fā)的基礎(chǔ)建筑,電子電路的穩(wěn)定與精確與否直接決定最終工程樣品的成敗與可用性,必須嚴(yán)肅對(duì)待,不得懈怠分毫。
- 學(xué)習(xí)的專業(yè)知識(shí)的綜合與掌握成度與產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度時(shí)間直接掛鉤,所以基礎(chǔ)一定要牢靠,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)也當(dāng)充足才行。
最后,感謝那些陪我通宵熬夜的伙伴們,給予我實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)與糾錯(cuò)的伙伴和老師們,感謝不遠(yuǎn)數(shù)百里前來(lái)參加比賽支持的隊(duì)員,謝謝你們的支持與參與,感謝你們陪伴我度過(guò)快樂的比賽時(shí)光,見證我的成長(zhǎng),最后我將會(huì)改正一直以來(lái)的以個(gè)人直觀判斷為核心的錯(cuò)誤做法,一切因與科學(xué)依據(jù)為基礎(chǔ),以上個(gè)人見解若有錯(cuò)誤不足地方,歡迎積極指正說(shuō)明,最后無(wú)論比賽結(jié)果如何,希望不負(fù)我心即可。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
2019年電子電路設(shè)計(jì)大賽知識(shí).docx
(1.32 MB, 下載次數(shù): 20)
2019-11-20 11:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
理論與實(shí)踐分析 下載積分: 黑幣 -5
