查看: 37166|回復(fù): 25
DIY自制汽車臨時啟動電源
ID:646049 發(fā)表于 2019-11-20 20:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己車子太老了,汽車電瓶跟線路估計也老化了,停著3天不開就打不起火。也懶的去換電瓶,看馬云家的搭電神器最差的也要100來塊大洋,而且還挑車子用,大排量不用了,好的又貴。
研究了下在網(wǎng)上找找資料,了解了大概都不全面吧,算了先買配件干了再說吧。
我對電子電路是外行啊不過這東西應(yīng)該不算復(fù)雜吧。就這樣配件買好一頓操作還真搞成功了,不過其中出問題蠻多的這里就不寫了,下面直接看參數(shù)跟配件吧,給內(nèi)行幫我看看有沒有改進(jìn)的地方或者我這樣做出來比馬云家買的好嗎。萬分感謝,不令賜教,謝謝!
32650-12節(jié)3并4串=12V充滿14.6V一共66000mah
保護(hù)板帶過沖橫壓恒流35A瞬間600A
還有一塊液晶小板是電壓電量顯示還帶usb
方便手機(jī)充電
充電器是4串4A磷酸鐵鋰充電器,
電池組好的時候電量是80%的充了10分鐘就滿了,不知道完全沒電到充滿要多久。
電源夾子是買的現(xiàn)成的帶反充保護(hù)過流保護(hù)650A的
這樣的組合我想比買的任何搭電寶都要強(qiáng)吧6萬多毫安容量600瞬間啟動,這樣組合啟動小車SUV柴油車不在話下吧,啟動工程車不知道行不行,
下面看圖吧,第一次做樣子難看點。
謝謝大家看完。身體健康萬事如意。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:516863 發(fā)表于 2019-11-20 23:52 | 顯示全部樓層
你是不是算錯了?單節(jié)是幾伏? 多少mAH ?
如果整個是66000mAH,根本就不是備用電源了,可以直接裝到車上替換車的電池了。
ID:646049 發(fā)表于 2019-11-21 07:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單節(jié)5500毫安配對好的,12節(jié)不就是66000毫安嗎
ID:646049 發(fā)表于 2019-11-21 07:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一節(jié)3.2V5500毫安支持大電流放電3到5c
ID:285069 發(fā)表于 2019-11-21 11:11 | 顯示全部樓層
三併四串接法,容量只能算5500mAH*3=16500mAH=16.5AH@12V
因為您是串接4個成12V;這樣一組就是5500mAH@12V
共併有三組,所以5500mAH*3=16500mAH=16.5AH@12V
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
新鄉(xiāng)家電維修 + 4 贊一個!
ID:516863 發(fā)表于 2019-11-21 11:53 | 顯示全部樓層
樓上
coulomb
正確!而且,樓主你要查看電池的各參數(shù):最大放電電流、最低放電電壓,最大充電電流,最大充電電壓,這些是最基礎(chǔ)的,如果要嚴(yán)格,3并4串,你還要考慮各個電池的參數(shù)一致性;按照你3并4串的方式計算,最大放電電流是單電池最大放電X3,最大充電電流也是單個X3,最大充電電壓是單個X4,最低放電電壓是單個的最低X4、、、,,各數(shù)值不是單個的相加!
ID:646049 發(fā)表于 2019-11-21 14:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
coulomb 發(fā)表于 2019-11-21 11:11
理解,豁然開朗,并聯(lián)增加容量串聯(lián)增加電壓,謝謝
ID:646049 發(fā)表于 2019-11-21 15:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
toyboy 發(fā)表于 2019-11-21 11:53
樓上正確!而且,樓主你要查看電池的各參數(shù):最大放電電流、最低放電電壓,最大充電電流,最大充電電壓,這 ...
我查了下單個32650電池最大放電15c70A這樣是不是3并就是210A還是4串280A,然后充電器用4串磷酸鐵鋰4A充電器合理嗎
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-22 09:34 | 顯示全部樓層
建議66000mAh寫成66Ah,更不要寫6萬mAh,千萬不要66000mA,顯的專業(yè)點。電池容量計算是錯誤的,串聯(lián)電池容量按單只的算,并聯(lián)的容量相加。
感覺體積大了,X寶上正規(guī)廠的估計是大倍率放電電池,體積小巧,容量不是關(guān)鍵。我的一個用了3年了,可打火10多次。
ID:646049 發(fā)表于 2019-11-22 10:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
f556 發(fā)表于 2019-11-22 09:34
建議66000mAh寫成66Ah,更不要寫6萬mAh,千萬不要66000mA,顯的專業(yè)點。電池容量計算是錯誤的,串聯(lián)電池容 ...
恩,謝謝,這就是業(yè)余跟專業(yè)的區(qū)別啊自己做的體積也不算很大,一直放車上用吧
ID:649359 發(fā)表于 2019-11-25 19:55 | 顯示全部樓層
并聯(lián),電壓不變?nèi)萘吭黾?nbsp;  串連,容量不變電壓增加,不是所有電池加起來的總?cè)萘浚?2并4串就可以達(dá)到你這個數(shù)的容量跟電壓
ID:516863 發(fā)表于 2019-11-28 12:25 | 顯示全部樓層
戀人未滿 發(fā)表于 2019-11-21 15:06
我查了下單個32650電池最大放電15c70A這樣是不是3并就是210A還是4串280A,然后充電器用4串磷酸鐵鋰4A充電 ...
感覺你還是沒理解 串與并 的原理:
1. 串聯(lián),不管你串多少個,電壓疊加,電流不變,還是單個的電流;
2. 并聯(lián),每并多一個,電流增加,電壓不變!
3.先串再并,先并再串,理論上是一樣的,但在實際應(yīng)用中還是有差別(如果所有電池參數(shù)一致,就沒什么差別)
至于充電部分,不知道你的充電形式(恒流恒壓?脈動?控制方式?),但不建議用這么大的電流充電,這樣電池很快玩完,建議小電流慢充!
ID:646049 發(fā)表于 2019-11-29 14:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
toyboy 發(fā)表于 2019-11-28 12:25
感覺你還是沒理解 串與并 的原理:
1. 串聯(lián),不管你串多少個,電壓疊加,電流不變,還是單個的電流 ...
非常感謝您,我現(xiàn)在理解了,但是問題又出來了,第一次組裝好車沒電,搭一次就起來了,后來在沒電去搭就怎么重復(fù)搭都啟動不了車子,我以為是組裝時候線不夠粗現(xiàn)在換成16平方線,車沒電的時候去試下,搭火兩次都順利啟動,車子放幾天,今天車沒電又去搭怎么搭都又起不來了。電池電量,電壓都是滿的,那么我就疑惑了,到底問題出在那里,是先并跟后并有區(qū)別嗎,還是實際容量不夠呢,
我是先12節(jié)電池3個并好在串4組,如果先串要什么組裝,迷糊了。
ID:72088 發(fā)表于 2019-11-30 18:40 | 顯示全部樓層
戀人未滿 發(fā)表于 2019-11-21 07:35
錯,大錯特錯,你的66000ma是3.2V的,12伏的電壓下容量只有17500ma了,咋學(xué)的你
ID:253767 發(fā)表于 2019-12-1 08:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:646049 發(fā)表于 2019-12-1 12:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2019-11-30 18:40
哈哈,不好意思,見笑了
ID:516863 發(fā)表于 2019-12-1 21:03 | 顯示全部樓層
戀人未滿 發(fā)表于 2019-11-29 14:55
非常感謝您,我現(xiàn)在理解了,但是問題又出來了,第一次組裝好車沒電,搭一次就起來了,后來在沒電去搭就怎 ...
你應(yīng)該嘗試給車上的老電池充電,如果車的電池完全不儲電,放2天全跑光的情況下,或者完全壞了,你的備用電池一搭上去,等于是在給它充電,電壓很快會被拉低,所以,備用電源啟動不了車。先檢查一下車載電池是什么情況。
買個100W的控制變壓器,220V/12VX2,自己做個充電器給車載電池充電吧。
ID:646049 發(fā)表于 2019-12-5 08:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
toyboy 發(fā)表于 2019-12-1 21:03
你應(yīng)該嘗試給車上的老電池充電,如果車的電池完全不儲電,放2天全跑光的情況下,或者完全壞了,你的備用 ...
你說的完全對,哈哈感謝指導(dǎo),謝謝
ID:262791 發(fā)表于 2019-12-7 21:26 | 顯示全部樓層
ID:692975 發(fā)表于 2020-2-13 21:15 | 顯示全部樓層
圖5和圖7是什么板子
ID:253767 發(fā)表于 2020-2-18 07:02 | 顯示全部樓層
謝謝分享。!
ID:491577 發(fā)表于 2020-3-1 02:02 | 顯示全部樓層
直接用一個電動車12v蓄電池不好嗎。停三天就打不著火還不換電瓶,樓主下次停車停在坡頂上,想開車時找位兄弟推一下就行了,連電池都不需要了綠色環(huán)保。。!
ID:793668 發(fā)表于 2020-6-30 11:45 | 顯示全部樓層
自動檔的車也可以嗎
ID:831836 發(fā)表于 2020-10-19 17:18 | 顯示全部樓層
3節(jié)并聯(lián)就是5500X3=16500毫安,哪來的66000毫安!
ID:693038 發(fā)表于 2020-10-22 15:20 | 顯示全部樓層
3節(jié)日立電池串起來夠了,5.3AH-60C放電
ID:336378 發(fā)表于 2020-10-23 08:51 | 顯示全部樓層
   好像大家都是專家, 換過諸電池,不要省這點錢了。
