查看: 1530|回復(fù): 2
請(qǐng)高手指導(dǎo)修改下單片機(jī)定時(shí)程序
ID:280226 發(fā)表于 2019-11-21 16:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
做了一個(gè)二路紅外監(jiān)控程序,利用紅外開關(guān)判斷信號(hào),每一路紅外開關(guān)有信號(hào)時(shí)該路繼電器接通5分鐘后自動(dòng)停止,5分鐘內(nèi)紅外信號(hào)消失繼電器也自動(dòng)斷開停止,二路獨(dú)立,這部分測(cè)試工作正常,現(xiàn)在加上一段自動(dòng)定時(shí)自啟功能:二個(gè)繼電器都斷開后開始計(jì)時(shí),60分鐘后后如果繼電器都沒有接通信號(hào),繼電器自動(dòng)接通,5分鐘后又自動(dòng)停止,如果在定時(shí)自啟過(guò)程中又有紅外信號(hào),程序恢復(fù)自動(dòng)判斷狀態(tài),如此循環(huán)反復(fù),但這部分功能卻實(shí)現(xiàn)不了,程序錯(cuò)在哪兒,一時(shí)找不出原因,請(qǐng)高手師傅指教修改一下,謝謝!!
附單片機(jī)原程序
#include <reg51.H>
typedef unsigned int u16;
sbit iR1=P1^3;
sbit iR2=P1^4;
sbit Relay1=P1^0;
sbit Relay2=P1^1;
bit flag_1=0,flag_2=0;
u16 temp_1,temp_2,temp_3;
定時(shí)函數(shù)
void Timer0Init()//50ms@12.000MHz
        TMOD= 0x01;
        TL0 = 0xB0;
        TH0 = 0x3C;
        TR0 = 1;
        EA=1;
        ET0=1;
紅外開關(guān)掃描程序
void iRscan()
        static bit iR_sign1=0;
        static bit iR_sign2=0;
        if(iR1==1)
                 if(iR_sign1==0)
                         iR_sign1=1;
                         temp_1=0;
                         flag_1=1;
                         Relay1=1;
                 iR_sign1=0;
                 Relay1=0;
         if(iR2==1)
                 if(iR_sign2==0)
                         iR_sign2=1;
                         temp_2=0;
                         flag_2=1;
                         Relay2=1;
                 iR_sign2=0;
                 Relay2=0;
主程序
         Timer0Init();
                 iRscan();
中斷函數(shù)
void Timer0() interrupt 1                       //50ms@12.000MHz
        TL0 = 0xB0;
        TH0 = 0x3C;
        if(flag_1==1)
                 temp_1++;
                 if(temp_1>=(20*60)*5)
                         flag_1=0;
                         Relay1=0;
         if(flag_2==1)
                 temp_2++;
                 if(temp_2>=(20*60)*5)
                         flag_2=0;
                         Relay2=0;
/****以下為1小時(shí)后定時(shí)自啟,但功能實(shí)現(xiàn)不了,程序錯(cuò)在哪?
          if(flag_1==0&&flag_2==0)
                 temp_3++;
                 if(temp_3>=(20*60)*60)
                         flag_1=1;
                         Relay1=1;
                         flag_2=1;
                         Relay2=1;
                   if(flag_1==1&&flag_2==1)
                 temp_3++;
                 if(temp_3>=(20*60)*5)
                         flag_1=0;
                         Relay1=0;
                         flag_2=0;
                         Relay2=0;
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-21 21:48 | 只看該作者
先畫出流程圖,走通流程后再寫程序。
ID:158375 發(fā)表于 2019-11-22 10:46 | 只看該作者
Relay1在中斷里面和iRscan()里面都有賦值,而flag_1怎么樣呢?自己看!
管腳與運(yùn)行標(biāo)志分不清.....
畫個(gè)簡(jiǎn)單圖,自己分析一下。
管腳一標(biāo)志 怎么區(qū)分
