查看: 5155|回復: 22
電路板上這個件和符號是什么?
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-22 20:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
非常感謝回答!
1 板的全路和整理信息
1 板的全路和整理信息
圖1左中的C5 0A是什么
圖1左中的C5 0A是什么
圖1右下的標識是什么?
圖1右下的標識是什么?
ID:235200 發(fā)表于 2019-11-22 21:18 | 只看該作者
繼電器的線圈
ID:150776 發(fā)表于 2019-11-23 00:37 來自觸屏版 | 只看該作者
下面的符號表示,應該是繼電器線圈
ID:96682 發(fā)表于 2019-11-23 01:00 來自觸屏版 | 只看該作者
整圖已標示得很清楚,
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-23 01:55 | 只看該作者
HUFUHA2 發(fā)表于 2019-11-23 00:37
下面的符號表示,應該是繼電器線圈
先謝謝!我最先也以為是繼電器線圈,但從電路分析不是。沒有控制端,兩個焊盤都為正,理解為熔絲或開關更合理。
另外C50A是什么呢?
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-23 10:19 | 只看該作者
有此元件的簡稱標號確難找,最后一招:畫出原理圖硬猜并拆下做測試。
ID:647768 發(fā)表于 2019-11-23 12:12 | 只看該作者
PTC電阻
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
f556 + 5
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-23 20:44 | 只看該作者
謝謝!這可能性有
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-24 00:28 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-11-23 10:19
謝謝!畫圖了,拆下來測試量了,還是不清楚,不是三極管、不象LDO。感覺是無用的元件。這板上有些元件沒有道理,準備明天把左上部分全吹了不用。那個0Ω電阻就明明是個坑,最終是要拆掉了。
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-24 10:17 | 只看該作者
P1.7口線經過0Ω接地,P1.7焊盤失效不說,程序把P1.7拉高,IO壞。
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-24 13:02 | 只看該作者
uA78M05CDCYR 絲。篊5   貼片封裝SOT-223  5V線性穩(wěn)壓器
ID:96682 發(fā)表于 2019-11-24 15:14 來自觸屏版 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2019-11-24 10:17
這些端口即能接高電平也能接低電平,不要不超出芯片極限范圍就好
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-24 21:12 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-11-24 13:02
謝謝!很是接近,但封裝不對。查78M05的引腳與這個也不對應,這個3腳接GND。大部分LDO的1接GND。
這些貼片放棄了,必要時丟垃圾。
ID:126608 發(fā)表于 2019-11-25 14:04 | 只看該作者
就是場效應封裝的一種。
ID:649221 發(fā)表于 2019-11-25 16:51 | 只看該作者
應該是繼電器線圈
ID:598256 發(fā)表于 2019-11-25 18:15 | 只看該作者
感覺像是繼電器線圈
ID:618842 發(fā)表于 2019-11-25 19:38 | 只看該作者
繼電器的線圈
ID:649454 發(fā)表于 2019-11-25 21:45 | 只看該作者
繼電器的線圈啊
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-26 01:03 | 只看該作者
zyy_1217回答的PTC電阻極有可能,而且是個阻值很小的電阻,還有一種可能是熔絲。
還想回答“繼電器的線圈”的就不要說了,需要有理由。
有個想法待驗證,關于H橋、兩個IO口、與此處,暫不說明。
ID:505032 發(fā)表于 2020-1-5 11:17 | 只看該作者
歐陸2604表的電源部分堆料很多,但原理沒有超常規(guī)。
應該是 快熔 自恢復保險-PTC  一類
ID:672205 發(fā)表于 2020-1-5 20:40 來自觸屏版 | 只看該作者
放電管
ID:664105 發(fā)表于 2020-1-6 17:45 | 只看該作者
應該是線圈
ID:682507 發(fā)表于 2020-1-6 21:55 | 只看該作者
繼電器線圈
