1.設(shè)計(jì)目的:學(xué)會(huì)設(shè)計(jì)原理圖以及封裝庫,然后繪制pcb板設(shè)計(jì)線路,制定合理的pcb板。(附件里有文件圖片自己截)
2019-11-23 23:47 上傳
2019-11-23 12:59 上傳
2019-11-23 23:48 上傳
2. 設(shè)計(jì)要求:
電子線路CAD設(shè)計(jì)重在訓(xùn)練CAD軟件的使用以及電路板制作過程的培訓(xùn)與實(shí)踐。鍛煉學(xué)生理論與實(shí)踐相結(jié)合的能力,故本設(shè)計(jì)項(xiàng)目分為設(shè)計(jì)電路圖、PCB部分與電路板腐蝕焊接兩部分,側(cè)重以下內(nèi)容:
2.1.信號(hào)產(chǎn)生放大電路及可調(diào)電壓電源電路的繪制及其PCB繪制;
2.2.放大電路中制作TDA2030、LM324,TP測(cè)試端等器件的圖形符號(hào)與封裝;電源電路中制作整流橋、LM7805、等器件的圖形符號(hào)與封裝。
2.3.學(xué)習(xí)熱轉(zhuǎn)印法制作印制電路板的方法與注意事項(xiàng);
2.4.學(xué)習(xí)使用化學(xué)法腐蝕電路板的方法與注意事項(xiàng);
2.5.學(xué)習(xí)使用電鉆打孔的方法與注意事項(xiàng);
2.6.學(xué)習(xí)使用酒精松香溶液保護(hù)電路板防止氧化的方法;
2.7.練習(xí)貼片元件的焊接技術(shù)以及飛線的焊接技術(shù)。
3.硬件電路:
3.1電源電路:
電源電路如圖所示:
3.2 LM324信號(hào)產(chǎn)生電路:
LM324信號(hào)產(chǎn)生電路如圖所示:
3.3放大電路:
放大電路如圖所示:
4.電路圖繪制步驟:
4.1:所需的一系列:
第一步需要?jiǎng)?chuàng)建原理圖然后創(chuàng)建原理圖庫,再創(chuàng)建PCB和封裝庫,我們首先新建一個(gè)工程,我們需要單擊File,點(diǎn)擊new,然后選擇當(dāng)中的project。在工程建好后,我們保存我們的文件在一個(gè)文件夾中并將文件夾命名為“信號(hào)源的功放”接著我們右鍵單擊工程,選擇給工程添加新的,選擇我們的Schematic Library,然后點(diǎn)擊保存,我們繼續(xù)單擊右鍵給工程添加新的PCB和PCB Library
4.2:畫原理圖庫:
由于一些元件的原理圖在我們系統(tǒng)自帶的原理圖庫中是不存在的,我們需要畫出我們的原理圖庫,打開我們創(chuàng)建的Schematic Library,然后雙擊左邊的器件描述一欄進(jìn)行名稱的修改,我們可以在工作區(qū)進(jìn)行畫圖,我們?cè)韴D中需要畫出的圖有很多,下面是我繪制的原理圖
4.3原理圖的繪制:
4.3.1.創(chuàng)建一個(gè)原理圖;
4.3.2.將自己畫的元件庫導(dǎo)入Library;
4.3.3.放置元器件。在My Library和Devices中尋找所需要的元器件,放置在合適的位置;
4.3.4.用放置線連線,在適當(dāng)處放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào),適當(dāng)放置地線和電源線;
4.3.5.檢查原理圖,點(diǎn)擊工程>Compile Document,看原理圖是否出現(xiàn)錯(cuò)誤,并糾正;
4.4封裝庫的繪制:
當(dāng)我們畫完了我們的原理圖后,我們就要給原理圖庫當(dāng)中的元件添加相應(yīng)的封裝了我們?cè)谧筮呍Q欄中進(jìn)行新建添加并且重命名自己要畫的封裝,有些電阻是非常好畫的,憑自己所學(xué)知識(shí)是可以做出來的,但是有些芯片的封裝在我們不知道的情況下,我們就需要查找芯片的資料然后通過自己畫出來,在繪制這一類我們不知道的器件時(shí),我們通過在網(wǎng)上搜索datasheet進(jìn)行信息的查找:
然后我們?cè)诓檎业揭粋(gè)元件封裝的信息后,我們可以在PCB界面點(diǎn)擊工具當(dāng)中的IPC Compliant footprint進(jìn)行元件的封裝的繪制,
類似于這樣,然后通過數(shù)據(jù)的修改最后能創(chuàng)建出一個(gè)完整的封裝庫
封裝庫如:
4.5 PCB的添加:
我們?cè)诋嬐攴庋b后我們進(jìn)行封裝的添加,我們需要將我們的封裝添加到我們的原理圖中,有些元件是我們先前畫的,所以我們要在元件當(dāng)中添加一個(gè)footprint如圖所示:將我們的封裝添加進(jìn)去
4.6PCB的導(dǎo)入和排版連線:
我們添加了PCB后我們點(diǎn)擊設(shè)計(jì),然后點(diǎn)擊updatePCB Ducument將我們的PCB導(dǎo)入進(jìn)我們的PCB板,如果出現(xiàn)錯(cuò)誤,我們要將錯(cuò)誤改正,再進(jìn)行點(diǎn)擊生效更改,直到我們的PCB沒有錯(cuò)誤后,我們進(jìn)行PCB的排版。
由于我們需要做單面板,所以我們將電阻和電容進(jìn)行倒置,然后與元器件進(jìn)行布線,布線時(shí)采用手動(dòng)布線,因?yàn)樽詣?dòng)布線在面對(duì)很復(fù)雜的線路時(shí)會(huì)布置很多飛線并且有些線會(huì)出現(xiàn)直角的情況,然后我們將板子裁剪成10cm*15cm的尺寸,然后我們?cè)赽ottom layer層覆銅,我們的PCB就出來了
在走線的過程中遇到了很多問題,比如手動(dòng)布線有時(shí)候可能一個(gè)能不需要飛線的情況把藍(lán)線堵死,然后弄出飛線,飛線是越少越好,越短越好,這樣的PCB板才越美觀。我發(fā)現(xiàn)我無法將飛線消除時(shí),我盡量將飛線做的短一點(diǎn),讓整體布局稍微好看一點(diǎn)。
5.熱轉(zhuǎn)印法制作電路板:
5.1 PCB圖的打。
5.1.1.首先打開PCB文件,點(diǎn)擊菜單File—>PrintPreview,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打開一個(gè)窗口并轉(zhuǎn)到 Preview 界面,此時(shí)界面中央為灰度顯示的PCB。此時(shí)在 PCB 圖上點(diǎn)右鍵,在彈出的菜單中選擇Page Setup,彈出設(shè)置界面,Scaling為1.0,修改Color Set為單色;
5.1.2.此時(shí)在PCB圖上點(diǎn)擊右鍵,在彈出的菜單中選擇Configuration,彈設(shè)置界面,注意里面幾個(gè)選項(xiàng),Printouts&Layers 里面選擇需要打印的圖層,只有單面板的情況下,由上到下依次保留Multilayer、BottomLayer、KeepOutLayer(或者M(jìn)echanical1)3個(gè)圖層,右邊選中Holes才能打印出焊盤孔,點(diǎn)Close關(guān)閉窗口,可看到預(yù)覽PCB文件圖形做出相應(yīng)的變化;
5.1.3.此時(shí),將相片紙按照PCB尺寸的方向,貼到A4紙正中央的位置,將A4紙貼膠帶一端放入打印機(jī)內(nèi);
5.1.4.右鍵,選擇Print即可將PCB圖形打印到轉(zhuǎn)印紙上,完成電路圖的打印工作,將打印好的熱轉(zhuǎn)印紙平放收好,避免因彎折而掉碳粉導(dǎo)致導(dǎo)線斷裂。
5.2熱轉(zhuǎn)印步驟:
5.2.1.將覆銅板用水磨砂紙?jiān)谒堫^上用水輕輕打磨,按照同一個(gè)方向依次打磨覆銅板的表面,目的是去掉覆銅板上的污點(diǎn)、油漬、氧化層等部分,利于碳粉的附著,擦掉覆銅板表面的水滴,放入烘干箱烘干(或自然晾干);
5.2.2.將前一步驟內(nèi)打印好的熱轉(zhuǎn)印紙有碳粉一面,對(duì)正貼到覆銅板有銅層的一面,將 PCB圖形與覆銅板完全對(duì)正,使所有導(dǎo)線都在覆銅板內(nèi)部,對(duì)齊后此時(shí)用手捏緊,在電路板的一邊彎折熱轉(zhuǎn)印紙,使其折回夾住覆銅板;
5.2.3.將有熱轉(zhuǎn)印紙的一面(即覆銅板有銅層一面)向上,順勢(shì)放入已經(jīng)加熱到 200 度的熱轉(zhuǎn)印機(jī)內(nèi),等其由前面一直走到后面即可完成熱轉(zhuǎn)印過程;大概需 3-5 分鐘;
5.2.4.拿起熱轉(zhuǎn)印后的電路板一角,輕輕撕開其上的熱轉(zhuǎn)印紙,看看電路走線是否都已轉(zhuǎn)印到覆銅板上,若有未轉(zhuǎn)移上的線路,請(qǐng)?jiān)俜湃霟徂D(zhuǎn)印機(jī)走一遍,加固。5.3化學(xué)法腐蝕電路:
5.3.1.使用FeCl(或其他腐蝕劑)腐蝕電路板;FeCl(或其他腐蝕劑)溶液具有腐蝕性,操作過程一定注意安全!請(qǐng)勿濺到手、臉、眼睛等以免受傷!若不小心被沾到,立即用大量清水沖洗!切記安全第一!
5.3.2.將帶有電路的覆銅板放入自動(dòng)腐蝕機(jī)內(nèi)進(jìn)行蝕刻。請(qǐng)注意觀察板子是否自動(dòng)往里面走,如不走了請(qǐng)用手助推一下使其順利進(jìn)入,只需要去另一端等待 PCB 板子出來即可進(jìn)入打孔步驟。
5.4打孔防氧化:
5.4.1.打孔前帶好護(hù)目鏡,打孔時(shí)一定壓緊電路板,否則因電路板移動(dòng)會(huì)損壞鉆頭,同時(shí)斷掉的鉆頭因高速轉(zhuǎn)動(dòng)而飛出傷到自己;
5.4.2.打孔時(shí)注意鉆頭直徑的選擇:一般0.8mm為常用鉆頭,用于電阻、三極管、集成芯片、數(shù)碼管等引腳的鉆孔;1.0mm用于二極管、排針、蜂鳴器、繼電器、7805等管腳較粗的鉆孔;
5.4.3.打孔時(shí),將電路板平放在打孔機(jī)平臺(tái)上,左手按壓住電路板對(duì)準(zhǔn)鉆頭后固定,右手持打孔手臂慢慢下壓,接近電路板時(shí),再次查看移動(dòng)使其中某一個(gè)孔對(duì)準(zhǔn)鉆頭,右手慢慢壓下鉆頭即可打出漂亮的孔,注意此時(shí)左手不能移動(dòng),一定壓緊電路板,否則因電路板移動(dòng)會(huì)損壞鉆頭,同時(shí)斷掉的鉆頭因高速轉(zhuǎn)動(dòng)而亂飛出傷人,切記安全第一;
5.4.4.涂松香溶液的優(yōu)點(diǎn)有防止有銅的線路氧化和助焊。打好過孔的電路板,放到水龍頭處,使用細(xì)砂紙仔細(xì)打磨,去掉因熱轉(zhuǎn)印產(chǎn)生的碳粉,打磨后有助于焊接。打磨干凈后,擦掉覆銅板表面的水滴,放入烘干箱烘干(或自然晾干);將晾干的電路板平放,有電路一面向上,使用毛筆蘸上酒精松香溶液,輕輕在電路板上掃過,切記不要貪多,全部涂抹一遍后,放到一邊晾干即可。
這樣一個(gè)板子就成功的做出來了,信號(hào)源的功放2030就從原理圖變成了實(shí)物
全部資料51hei下載地址:
電子線路功放綜合實(shí)驗(yàn)板.zip
(14.82 MB, 下載次數(shù): 49)
2019-11-23 13:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
