查看: 3378|回復(fù): 12
Lcd1602亂碼問題
ID:437615 發(fā)表于 2019-11-23 13:30 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1602屏用的好好的,突然就跳亂碼。把它改成靜態(tài)顯示以后顯示5個感嘆號就再也不動了。是怎么回事?
ID:584814 發(fā)表于 2019-11-24 07:50 | 只看該作者
先查軟件再查電路后換硬件試試就知道
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-24 09:39 | 只看該作者
如果排除軟件問題最有可能是電源不良。
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-24 10:46 | 只看該作者
你的程序你知道,出錯后,走單步調(diào)試。
ID:647528 發(fā)表于 2019-11-24 12:45 | 只看該作者
極可能是電源電壓問題,調(diào)下電壓
ID:629731 發(fā)表于 2019-11-24 13:02 | 只看該作者
看看數(shù)據(jù)是否寫錯了。一條一條觀察。出現(xiàn)錯誤及時更改
ID:437615 發(fā)表于 2019-11-25 00:18 來自手機 | 只看該作者
我使用的一直好好的,然后我再打個電話,沒有動任何東西,打完電話轉(zhuǎn)過臉就看見在跳亂碼
ID:584814 發(fā)表于 2019-11-25 06:50 | 只看該作者
先找個簡單的程序跑一下試試硬件有沒問題。
排除硬件的問題后,也有可能是時序不當(dāng)造成的。
ID:625113 發(fā)表于 2019-11-25 09:05 來自手機 | 只看該作者
電路的問題,
ID:259898 發(fā)表于 2019-11-25 16:34 | 只看該作者
很明顯電路問題,檢查線有沒有短路,電壓是否正確
ID:535176 發(fā)表于 2019-11-26 21:26 | 只看該作者
應(yīng)該是電路問題,接觸什么的
ID:437615 發(fā)表于 2019-11-27 10:54 | 只看該作者
我又買了塊新的,等回來看看,對比一下,說不定能找到問題
ID:437615 發(fā)表于 2019-11-29 13:33 | 只看該作者
新的到貨,檢測確定,單片機壞了
