- #include //包含頭文件
- unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //定義數(shù)碼管位選碼
- unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
- 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};//定義數(shù)碼管段選碼
- unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10}; //顯示碼數(shù)組,因?yàn)橹挥昧肆鶄數(shù)碼管,所以將最后兩位賦值為10對應(yīng)與段碼0x00,表示不亮
- unsigned char temp[8]; //暫存數(shù)組
- unsigned char dispcount; //掃描位的記錄
- unsigned char T0count; //計數(shù)次數(shù)
- unsigned char timecount; //定時器5ms中斷的次數(shù)
- bit flag; //定義標(biāo)志位
- unsigned long x; //定義變量用來存放頻率值
- void main(void)
- unsigned char i;
- TMOD=0x15; //定義定時器0為計數(shù)方式,定時器1為記時方式,均工作在方式1
- TH0=0; //定時器0初值高8位為0
- TL0=0; //定時器0初值低8位為0
- TH1=(65536-5000)/256; //定時器1初值高8位
- TL1=(65536-5000)%256; //定時器1初值低8位,即定時5ms
- TR1=1;//啟動定時器1
- TR0=1;//啟動定時器0
- ET0=1;//開定時器0中斷
- ET1=1;//開定時器1中斷
- EA=1; //開總中斷
- while(1)
- if(flag==1) //如果定時時間到了1s
- flag=0; //標(biāo)志位清零
- x=T0count*65536+TH0*256+TL0; //獲得整型的頻率值,T0count計數(shù)器在1s內(nèi)溢出的次數(shù),每溢出一次就計數(shù)了T0count*65536次,再加上當(dāng)前計數(shù)寄存器的值即為實(shí)際計數(shù)總數(shù)
- //*********顯示模塊**********//
- for(i=0;i<8;i++)
- temp[ i]=0; //暫存緩沖區(qū)清零
- i=0;
- while(x/10) //將頻率值的每一位分離出來,存進(jìn)temp數(shù)組,例如63239分離為6、3、2、3、9
- temp[ i]=x%10;
- x=x/10;
- i++;
- temp[ i]=x;
- for(i=0;i<6;i++)
- dispbuf[ i]=temp[ i]; //將暫存數(shù)組的數(shù)據(jù)賦給顯示數(shù)組
- timecount=0; //記時清零
- T0count=0; //計數(shù)清零
- TH0=0; //定時器0初值清零
- TL0=0; //定時器0初值清零
- TR0=1; //重新啟動定時器0,其實(shí)是作為計數(shù)器來用
- void t0(void) interrupt 1 using 0 //每個計數(shù)中斷一次
- T0count++; //計數(shù)加一
- void t1(void) interrupt 3 using 0 //5ms產(chǎn)生一次中斷
- TL1=(65536-5000)%256; //重裝初值
- timecount++;
- if(timecount==200) //當(dāng)timecount=200時,即為1s
- TR0=0; //關(guān)閉定時器0,為了讀出定時器0計數(shù)個數(shù)
- timecount=0; //timecount清零,重新計時
- flag=1; //置標(biāo)志位通知主程序1s已到
- /**********以下為數(shù)碼管掃描部分**********/
- //因?yàn)榉旁谠撝袛喑绦蛑,故?ms掃描一位數(shù)碼管
- P2=0xff; //先關(guān)閉所有數(shù)碼管
- P0=dispcode[dispbuf[dispcount]]; //先確定相應(yīng)數(shù)碼管的段碼,送入段碼
- P2=dispbit[dispcount]; //送入位碼
- dispcount++; //下一次應(yīng)該掃描下一位數(shù)碼管所以要加一
- if(dispcount==8) //因?yàn)楣灿?個數(shù)碼管
- dispcount=0; //掃描完第7個,回頭掃描第0個
