30黑幣
- * 電位器AD實驗 *
- 實現(xiàn)現(xiàn)象: 具體接線操作請參考視頻
- 下載程序后數(shù)碼管前4位顯示電位器檢測的AD值,范圍是0-4095,一般達不到最大,這個受
- 你供電電壓的影響.
- 注意事項:
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #include"XPT2046.h"
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 disp[4];
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函數(shù)名 :datapros()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void datapros()
- u16 temp;
- static u8 i;
- if(i==50)
- i=0;
- temp = Read_AD_Data(0x94); // AIN0 電位器
- i++;
- disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
- disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
- disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個位
- disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
- * 函數(shù)名 :DigDisplay()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<4;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- P0=disp[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- while(1)
- datapros(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
復制代碼- #include"XPT2046.h"
- *函數(shù)名:SPI_Write
- *輸 入:dat:寫入數(shù)據(jù)
- *輸 出:無
- *功 能:使用SPI寫入數(shù)據(jù)
- void SPI_Write(uchar dat)
- uchar i;
- CLK = 0;
- for(i=0; i<8; i++)
- DIN = dat >> 7; //放置最高位
- dat <<= 1;
- CLK = 0; //上升沿放置數(shù)據(jù)
- CLK = 1;
- *函數(shù)名:SPI_Read
- *輸 入:無
- *輸 出:dat:讀取 到的數(shù)據(jù)
- *功 能:使用SPI讀取數(shù)據(jù)
- uint SPI_Read(void)
- uint i, dat=0;
- CLK = 0;
- for(i=0; i<12; i++) //接收12位數(shù)據(jù)
- dat <<= 1;
- CLK = 1;
- CLK = 0;
- dat |= DOUT;
- return dat;
- *函數(shù)名:Read_AD_Data
- *輸 入:cmd:讀取的X或者Y
- *輸 出:endValue:最終信號處理后返回的值
- *功 能:讀取觸摸數(shù)據(jù)
- uint Read_AD_Data(uchar cmd)
- uchar i;
- uint AD_Value;
- CLK = 0;
- CS = 0;
- SPI_Write(cmd);
- for(i=6; i>0; i--); //延時等待轉(zhuǎn)換結(jié)果
- CLK = 1; //發(fā)送一個時鐘周期,清除BUSY
- _nop_();
- _nop_();
- CLK = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- AD_Value=SPI_Read();
- CS = 1;
- return AD_Value;
復制代碼- #ifndef __XPT2046_H_
- #define __XPT2046_H_
- //---包含頭文件---//
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- //---重定義關鍵詞---//
- #ifndef uchar
- #define uchar unsigned char
- #endif
- #ifndef uint
- #define uint unsigned int
- #endif
- #ifndef ulong
- #define ulong unsigned long
- #endif
- //---定義使用的IO口---//
- sbit DOUT = P3^7; //輸出
- sbit CLK = P3^6; //時鐘
- sbit DIN = P3^4; //輸入
- sbit CS = P3^5; //片選
- uint Read_AD_Data(uchar cmd);
- uint SPI_Read(void);
- void SPI_Write(uchar dat);
- #endif
復制代碼
1.#include"XPT2046.h"中的DOUT的數(shù)據(jù)為什么一開始就為1,這個的數(shù)據(jù)從什么地方來的?
xpt2046中文.pdf
2019-11-23 21:17 上傳
點擊文件名下載附件
1.26 MB, 下載次數(shù): 17
最佳答案
查看完整內(nèi)容
因為芯片未工作時輸出就是高阻態(tài)(未選中)。
而你讀它是通過IO口的,IO口可入可出,將它置1,不會影響XPT2046.DOUT的輸出(無論它輸出是0是1),而置0,則會將這根線強行拉低,無法再讀到1信號,因為:當信號兩端一1一0時,1干不過0。
