查看: 6120|回復(fù): 8
注釋很詳細(xì)的51單片機(jī)簡(jiǎn)易的電子鐘程序+Proteus仿真電路
ID:631727 發(fā)表于 2019-11-23 22:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有需要自己借鑒
  1. /*------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. 程序功能:采用LCD1602液晶顯示,顯示項(xiàng)目有:年月日、星期、時(shí)分秒,帶按鍵調(diào)整功能。
  3. 按鍵操作說(shuō)明:
  4. 1、S3按鍵:是調(diào)整時(shí)間日期鍵,該按鍵選擇對(duì)秒、分、時(shí)、星期、日、月、年選中操作,
  5. 當(dāng)其中一個(gè)被選中的時(shí)候,可以進(jìn)行時(shí)間調(diào)整和日期的調(diào)整。每按一次調(diào)整一個(gè)時(shí)間或日期,直到"年"再按一次退出設(shè)置界面。
  6. 2、S1按鍵:是時(shí)間、日期增加操作。
  7. 3、S2按鍵:是時(shí)間、日期減少操作。
  8. ------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  9. #include <reg51.h>
  10. #include <intrins.h>
  11. #define uchar unsigned char
  12. #define uint unsigned int
  13. sbit ds1302_sclk= P1^4;    //DS1302的Sclk時(shí)鐘線位定義
  14. sbit ds1302_io  = P1^5;    //DS1302的i/o數(shù)據(jù)線位定義
  15. sbit ds1302_ce = P1^6;     //DS1302的ce片選線位定義
  16. sbit rd=P3^7;
  17. sbit lcd1602_rs = P1^2;          //位定義1602液晶數(shù)據(jù)命令選擇端
  18. sbit lcd1602_rw = P1^1;                 //位定義1602液晶讀寫(xiě)選擇端
  19. sbit lcd1602_en  = P1^0;          //位定義1602液晶使能端
  20. sbit set = P3^4;               //定義S9按鍵_時(shí)間設(shè)置選擇鍵
  21. sbit up  = P3^2;               //定義S13按鍵_增加鍵
  22. sbit down= P3^3;               //定義S17按鍵_減小鍵
  23. uchar time_data[]={19,6,11,23,13,14,0};   //設(shè)置時(shí)間初值(年、周、月、日、時(shí)、分、秒)
  24. uchar write_add[]={0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};  //年、周、月、日、時(shí)、分、秒的寄存器寫(xiě)入地址
  25. uchar code table1[]={"20  -  -   Week"}; //液晶一直顯示的字符
  26. uchar code table2[]={"      :  :      "}; //用空格補(bǔ)齊16位
  27. uchar miao,fen,shi,nian,yue,ri,week;
  28. uchar flag=1,count=0,flag_up=0,flag_down=0,done=0;
  29. void delay(uchar x)  //延時(shí)函數(shù)
  30. {
  31.         uchar y,z;
  32.         for(z=x;z>0;z--)
  33.                 for(y=110;y>0;y--);
  34. }
  35. /*****************************與ds1302相關(guān)函數(shù)*********************************/
  36. void write_ds1302_byte(uchar dat)   //ds1302寫(xiě)一字節(jié)
  37. {
  38.         uchar i;
  39.         for(i=0;i<8;i++)   //分8次循環(huán),把(add)一位一位的寫(xiě)入
  40.         {
  41.                 ds1302_sclk=0;
  42.                 ds1302_io =dat&0x01;   //dat和0x01進(jìn)行按位與,保留最低位。即從低位開(kāi)始寫(xiě)入
  43.                 dat=dat>>1;   //add右移一位
  44.                 ds1302_sclk=1;
  45.         }
  46. }
  47. void ds1302_write(uchar add,uchar date)  //單字節(jié)寫(xiě)操作函數(shù)(包含地址和數(shù)據(jù))
  48. {
  49.         ds1302_ce=0;
  50.         ds1302_sclk=0;
  51.         ds1302_ce=1;     //ce變?yōu)楦唠娖剑试S單片機(jī)向DS1302中的寄存器寫(xiě)入地址命令和數(shù)據(jù)
  52.         _nop_();
  53.         write_ds1302_byte(add);    //寫(xiě)入控制命令(指明寫(xiě)入的寄存器地址及后續(xù)的操作為寫(xiě)操作)
  54.         write_ds1302_byte(date);   //寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  55.         ds1302_ce=0;     //地址命令和數(shù)據(jù)寫(xiě)完之后,把ce拉低,防止對(duì)寫(xiě)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行誤操作
  56.         _nop_();
  57.         ds1302_io =1;    //釋放IO數(shù)據(jù)線
  58.         ds1302_sclk=1;   //釋放sclk時(shí)鐘線
  59. }
  60. uchar ds1302_read(uchar add)  //單字節(jié)讀操作函數(shù)
  61. {
  62.         uchar i,value;
  63.         ds1302_ce=0;
  64.         ds1302_sclk=0;
  65.         ds1302_ce=1;  //ce變?yōu)楦唠娖,單片機(jī)向DS1302中的寄存器寫(xiě)入地址命令,并讀出數(shù)據(jù)
  66.         _nop_();        //稍微延時(shí)(一個(gè)機(jī)器周期)
  67.         write_ds1302_byte(add);   //寫(xiě)入控制命令,(指明要讀取的寄存器地址及后續(xù)的操作為讀操作)
  68.         for(i=0;i<8;i++)   //分8次循環(huán),把數(shù)據(jù)一位一位的讀出
  69.         {
  70.                 value=value>>1;     //value右移一位
  71.                 ds1302_sclk=0;    //把sclk時(shí)鐘置為低電平,開(kāi)始讀取數(shù)據(jù)
  72.                 if(ds1302_io)
  73.                 {
  74.                         value=value|0x80;    //把I0讀到的值,放到value 的最高位
  75.                 }
  76.                 ds1302_sclk=1;
  77.         }
  78.         ds1302_ce=0;      //一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)讀完之后,把ce拉低
  79.         _nop_();
  80.         ds1302_sclk=0;     //釋放sclk時(shí)鐘線
  81.         _nop_();
  82.         ds1302_sclk=1;
  83.         ds1302_io=1;      //釋放io數(shù)據(jù)線
  84.         return value;    //把 value值返回
  85. }
  86. void set_rtc()   //設(shè)置時(shí)間初值函數(shù)
  87. {
  88.         uchar i,j,k;
  89.         for(i=0;i<7;i++)  //把數(shù)組time_data[]中的7個(gè)十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成BCD碼
  90.         {
  91.                 j=time_data[i]/10;
  92.                 k=time_data[i]%10;
  93.                 time_data[i]=k+j*16;
  94.         }
  95.         ds1302_write(0x8e,0x00);  //在往寄存器寫(xiě)之前,要去除寫(xiě)保護(hù)(8e為寫(xiě)保護(hù)寄存器的地址)
  96.         for(i=0;i<7;i++)   //分7次循環(huán),向年、周、月、日、時(shí)、分、秒的寄存器寫(xiě)入時(shí)間數(shù)據(jù)
  97.         {
  98.                 ds1302_write(write_add[i],time_data[i]);
  99.         }
  100.         ds1302_write(0x8e,0x80);  //加寫(xiě)保護(hù)
  101. }
  102. /***************************與lcd1602相關(guān)函數(shù)***************************/
  103. void lcd_write_com(uchar com)   //寫(xiě)命令函數(shù)
  104. {
  105.         lcd1602_rs=0;     //數(shù)據(jù)命令選擇端,寫(xiě)命令時(shí)設(shè)為0
  106.         lcd1602_rw=0;    //讀寫(xiě)選擇端,寫(xiě)時(shí)設(shè)為0
  107.         lcd1602_en=0;
  108.         P0=com;        //將要寫(xiě)的命令送到數(shù)據(jù)總線上
  109.         lcd1602_en=1;   //使能端電平變換,形成一個(gè)高脈沖將命令寫(xiě)入到液晶控制器
  110.         delay(5);       //延時(shí)
  111.         lcd1602_en=0;
  112. }
  113. void lcd_write_date(uchar date)    //寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
  114. {
  115.     lcd1602_rs=1;      //數(shù)據(jù)命令選擇端,寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí)設(shè)為1
  116.         lcd1602_rw=0;     //讀寫(xiě)選擇端,寫(xiě)時(shí)設(shè)為0
  117.         lcd1602_en=0;
  118.         P0=date;       //將要寫(xiě)的數(shù)據(jù)送到數(shù)據(jù)總線上
  119.         lcd1602_en=1;  //使能端電平變換,形成一個(gè)高脈沖將命令寫(xiě)入到液晶控制器
  120.         delay(5);       //延時(shí)
  121.         lcd1602_en=0;
  122. }
  123. void lcd1602_init()                 //LCD1602初始化函數(shù)
  124. {
  125.         uchar lcdnum;
  126.         lcd_write_com(0x38);
  127.         lcd_write_com(0x0c);
  128.         lcd_write_com(0x06);
  129.         lcd_write_com(0x01);
  130.         lcd_write_com(0x80);                 //寫(xiě)第一行數(shù)據(jù)
  131.         for(lcdnum=0;lcdnum<16;lcdnum++)
  132.         {
  133.                 lcd_write_date(table1[lcdnum]);
  134.                 delay(2);
  135.         }
  136.         lcd_write_com(0x80+0x40);                         //寫(xiě)入第二行數(shù)據(jù)
  137.         for(lcdnum=0;lcdnum<16;lcdnum++)
  138.         {
  139.                 lcd_write_date(table2[lcdnum]);
  140.                 delay(2);
  141.         }
  142. }
  143. /***********************************顯示部分********************************/
  144. void write_time1(uchar add,uchar date)    //日期送顯示
  145. {
  146.         uchar shi,ge;
  147.         shi=date/10;
  148.         ge=date%10;
  149.         lcd_write_com(0x80+add);
  150.         lcd_write_date(0x30+shi);
  151.         lcd_write_date(0x30+ge);
  152. }
  153. void write_time2(uchar add,uchar date)    //時(shí)間送顯示
  154. {
  155.         uchar shi,ge;
  156.         shi=date/10;
  157.         ge=date%10;
  158.         lcd_write_com(0x80+0x44+add);
  159.         lcd_write_date(0x30+shi);
  160.         lcd_write_date(0x30+ge);
  161. }
  162. uchar bcd_decimal(uchar bcd)              //bcd轉(zhuǎn)換十進(jìn)制
  163. {
  164.         uchar decimal;
  165.         decimal=bcd>>4;
  166.         decimal=decimal*10+(bcd&=0x0f);
  167.         return decimal;
  168. }
  169. void write_week(uchar we)        //星期送顯示
  170. {
  171.         lcd_write_com(0x80+0x0f);
  172.         switch(we)
  173.         {
  174.                 case 1: lcd_write_date('1');
  175.                                  break;
  176.                 case 2:        lcd_write_date('2');
  177.                                  break;
  178.                 case 3:        lcd_write_date('3');
  179.                                  break;
  180.                 case 4: lcd_write_date('4');
  181.                                  break;
  182.                 case 5: lcd_write_date('5');
  183.                                  break;
  184.                 case 6: lcd_write_date('6');
  185.                                  break;
  186.                 case 7: lcd_write_date('7');
  187.                                  break;
  188.         }
  189. }
  190. /******************************按鍵處理******************************/
  191. uchar key_bcd(uchar key_decimal)    //轉(zhuǎn)成ds1302所需的BCD碼
  192. {
  193.         uchar temp;
  194.         temp=(((key_decimal/10)&0x0f)<<4)|(key_decimal%10);
  195.         return temp;
  196. }
  197. void key_up_down()     //加減鍵處理函數(shù)
  198. {
  199.         if(up==0)   //加鍵處理
  200.         {
  201.                 delay(50);
  202.                 flag_up=1;     //"加"更新標(biāo)志
  203.                 while(!up);
  204.                 switch(count)
  205.                 {
  206.                         case 1:
  207.                                         miao++;
  208.                                         if(miao>59)
  209.                                                 miao=0;
  210.                                         break;
  211.                         case 2:
  212.                                         fen++;
  213.                                         if(fen>59)
  214.                                                 fen=0;
  215.                                         break;
  216.                         case 3:
  217.                                         shi++;
  218.                                         if(shi>23)
  219.                                                 shi=0;
  220.                                         break;
  221.                         case 4:
  222.                                         week++;
  223.                                         if(week>7)
  224.                                                 week=1;
  225.                                         break;
  226.                         case 5:
  227.                                         ri++;
  228.                                         if(ri>31)
  229.                                                 ri=1;
  230.                                         break;
  231.                         case 6:
  232.                                         yue++;
  233.                                         if(yue>12)
  234.                                                 yue=1;
  235.                                         break;
  236.                         case 7:
  237.                                         nian++;
  238.                                         if(nian>99)
  239.                                                 nian=0;
  240.                                         break;
  241.                 }
  242.         }
  243.         if(down==0)    //減鍵處理
  244.         {
  245.                 delay(50);
  246.                 flag_down=1;           //"減"更新標(biāo)志
  247.                 while(!down);
  248.                 switch(count)
  249.                 {
  250.                         case 1:
  251.                                         miao--;
  252.                                         if(miao==255)
  253.                                                 miao=59;
  254.                                         break;
  255.                         case 2:
  256.                                         fen--;
  257.                                         if(fen==255)
  258.                                                 fen=59;
  259.                                         break;
  260.                         case 3:
  261.                                         shi--;
  262.                                         if(miao==255)
  263.                                                 shi=23;
  264.                                         break;
  265.                         case 4:
  266.                                         week--;
  267.                                         if(week<1)
  268.                                                 week=7;
  269.                                         break;
  270.                         case 5:
  271.                                         ri--;
  272.                                         if(ri<1)
  273.                                                 ri=31;
  274.                                         break;
  275.                         case 6:
  276.                                         yue--;
  277.                                         if(yue<1)
  278.                                                 yue=12;
  279.                                         break;
  280.                         case 7:
  281.                                         nian--;
  282.                                         if(nian==255)
  283.                                                 nian=99;
  284.                                         break;
  285.                 }
  286.         }
  287. }
  288. void key_set()   //ste鍵掃描函數(shù)
  289. {
  290.         if(set==0 )
  291.         {
  292.                 delay(50);
  293.                 if(set==0)
  294.                 {
  295.                         while(!set);      //等待set釋放
  296.                         count++;        //按set一下,count加1,進(jìn)入時(shí)間調(diào)速掃描程序
  297.                         lcd_write_com(0x0f);  //把1602液晶顯示光標(biāo)并閃爍
  298.                         if(flag==1)
  299.                                 {
  300.                                         done=1;
  301.                                         flag=0;
  302.                                         ds1302_write(0x8e,0x00);        //寫(xiě)允許
  303.                                         ds1302_write(0x80,key_bcd(miao)|0x80); //BIT7為1,晶振停止工作
  304.                                         ds1302_write(0x8e,0x80);        //寫(xiě)保護(hù)
  305.                                 }
  306.                 }
  307.         }
  308. }
  309. void keyjpress()        //按鍵處理
  310. {
  311.         key_set();
  312.         if(count!=0)           //count不為0,進(jìn)入時(shí)間調(diào)整掃描
  313.         {
  314.
  315.                 switch(count)
  316.                 {
  317.                         case 1:do
  318.                                    {
  319.                                                 lcd_write_com(0x80+0x40+11);     //調(diào)整秒
  320.                                                 key_up_down();
  321.                                                 if(flag_up || flag_down)
  322.                                                 {
  323.                                                         flag_up=0;
  324.                                                         flag_down=0;
  325.                                                         ds1302_write(0x8e,0x00);
  326.                                                         ds1302_write(0x80,key_bcd(miao) | 0x80);
  327.                                                         ds1302_write(0x8e,0x80);
  328.                                                     write_time2(6,miao);
  329.                                                     lcd_write_com(0x80+0x40+7);  //液晶寫(xiě)字符后光標(biāo)自動(dòng)
  330.                                                          //向右移動(dòng)一位,把光標(biāo)
  331.                                                          //左移一位
  332.                                             }
  333.                                }
  334.                                     while(count==2);
  335.                                         break;
  336.                         case 2:do
  337.                                    {
  338.                                                 lcd_write_com(0x80+0x40+8);      //調(diào)整分
  339.                                                 key_up_down();
  340.                                                 if(flag_up || flag_down)
  341.                                                 {
  342.                                                         flag_up=0;
  343.                                                         flag_down=0;
  344.                                                         ds1302_write(0x8e,0x00);
  345.                                                         ds1302_write(0x82,key_bcd(fen));
  346.                                                         ds1302_write(0x8e,0x80);
  347.                                                     write_time2(3,fen);
  348.                                                     lcd_write_com(0x80+0x40+4);
  349.                                             }
  350.                                     }
  351.                                     while(count==3);
  352.                                         break;
  353.                         case 3:do
  354.                                    {
  355.                                                 lcd_write_com(0x80+0x40+5);   //調(diào)整時(shí)
  356.                                                 key_up_down();
  357.                                                 if(flag_up || flag_down)
  358.                                                 {
  359.                                                         flag_up=0;
  360.                                                         flag_down=0;
  361.                                                         ds1302_write(0x8e,0x00);
  362.                                                         ds1302_write(0x84,key_bcd(shi));
  363.                                                         ds1302_write(0x8e,0x80);
  364.                                                     write_time2(0,shi);
  365.                                                     lcd_write_com(0x80+0x40+1);
  366.                                             }
  367.                                     }
  368.                                     while(count==4);
  369.                                         break;
  370.                         case 4: do
  371.                                    {
  372.                                                 lcd_write_com(0x80+0x0f);    //調(diào)整星期
  373.                                                 key_up_down();
  374.                                                 if(flag_up || flag_down)
  375.                                                 {
  376.                                                         flag_up=0;
  377.                                                         flag_down=0;
  378.                                                         ds1302_write(0x8e,0x00);
  379.                                                         ds1302_write(0x8a,key_bcd(week));
  380.                                                         ds1302_write(0x8e,0x80);
  381.                                                     write_week(week);
  382.                                                     lcd_write_com(0x80+0x0e);
  383.                                             }
  384.                                     }
  385.                                     while(count==5);
  386.                                         break;
  387.                         case 5:do
  388.                                    {
  389.                                                 lcd_write_com(0x80+9);   //調(diào)整日
  390.                                                 key_up_down();
  391.                                                 if(flag_up || flag_down)
  392.                                                 {
  393.                                                         flag_up=0;
  394.                                                         flag_down=0;
  395.                                                         ds1302_write(0x8e,0x00);
  396.                                                         ds1302_write(0x86,key_bcd(ri));
  397.                                                         ds1302_write(0x8e,0x80);
  398.                                                     write_time1(8,ri);
  399.                                                     lcd_write_com(0x80+9);
  400.                                             }
  401.                                     }
  402.                                         while(count==6);
  403.                                         break;
  404.                         case 6:do
  405.                                    {
  406.                                                 lcd_write_com(0x80+6);   //調(diào)整月
  407.                                                 key_up_down();
  408.                                                 if(flag_up || flag_down)
  409.                                                 {
  410.                                                         flag_up=0;
  411.                                                         flag_down=0;
  412.                                                         ds1302_write(0x8e,0x00);
  413.                                                         ds1302_write(0x88,key_bcd(yue));
  414.                                                         ds1302_write(0x8e,0x80);
  415.                                                     write_time1(5,yue);
  416.                                                     lcd_write_com(0x80+6);
  417.                                             }
  418.                                     }
  419.                                     while(count==7);
  420.                                         break;
  421.                         case 7:
  422.                                                 lcd_write_com(0x80+3);     //調(diào)整年
  423.                                                 key_up_down();
  424.                                                 if(flag_up || flag_down)
  425.                                                 {
  426.                                                         flag_up=0;
  427.                                                         flag_down=0;
  428.                                                         ds1302_write(0x8e,0x00);
  429.                                                         ds1302_write(0x8c,key_bcd(nian));
  430.                                                         ds1302_write(0x8e,0x80);
  431.                                                     write_time1(2,nian);
  432.                                                     lcd_write_com(0x80+3);
  433.                                             }
  434.                                     break;
  435.                         case 8:
  436.                                         lcd_write_com(0x0c);         //調(diào)整結(jié)束,關(guān)閉顯示光標(biāo)
  437.                                          flag=1;
  438.                                          done=0;
  439.                                         count=0;
  440.                                         ds1302_write(0x8e,0x00);
  441.                                         ds1302_write(0x80,key_bcd(miao)&0x7f); //BIT7為0,晶振開(kāi)始工作
  442.                                         ds1302_write(0x8e,0x80);
  443.                                         break;
  444.                         default:break;
  445.                 }
  446.         }
  447. }
  448. void xianshi()  //1602液顯示函數(shù)
  449. {
  450.   //讀秒分時(shí),日月年,星期
  451.         miao=bcd_decimal(ds1302_read(0x81));
  452.         fen =bcd_decimal(ds1302_read(0x83));
  453.         shi =bcd_decimal(ds1302_read(0x85));
  454.         ri  =bcd_decimal(ds1302_read(0x87));
  455.         yue =bcd_decimal(ds1302_read(0x89));
  456.         nian=bcd_decimal(ds1302_read(0x8d));
  457.         week=bcd_decimal(ds1302_read(0x8b));
  458.   //送液晶顯示
  459.         write_time2(6,miao);
  460.         write_time2(3,fen);
  461.         write_time2(0,shi);
  462.         write_time1(8,ri);
  463.         write_time1(5,yue);
  464.         write_time1(2,nian);
  465.         write_week(week);
  466. }
  467. main()  //主函數(shù)
  468. {
  469.         uchar ch;
  470.         lcd1602_en=0;  //關(guān)閉1602液晶使能,防止1602數(shù)據(jù)端影響單片機(jī)P0口輸出
  471.         P0=0xff;
  472.         lcd1602_init();    //1602液晶初始化
  473.         ch=ds1302_read(0x81)>>7;  //讀取DS1302時(shí)鐘的秒寄存器的值,并保留最高位
  474.         if(ch)   //判斷:若ch為0,不設(shè)置初值;若ch為1,重新設(shè)置初值
  475.         {
  476.         set_rtc();   //對(duì)DS1302設(shè)置時(shí)間初值
  477.         }
  478.         while(1)
  479.         {
  480.                 if(done==1)
  481.                 {
  482.                         keyjpress();
  483.                 }
  484.                 if(done==0)
  485.                 {
  486.                         xianshi();        //取得并顯示日歷、時(shí)間
  487.                         key_set();
  488.
  489.                 }
  490.         }
  491. }
time1.zip (82.72 KB, 下載次數(shù): 115)
收藏收藏9 分享淘帖 頂2 踩
ID:282431 發(fā)表于 2019-11-24 10:05 | 只看該作者
這注釋真的非常這詳細(xì),非常棒,謝謝分享!
ID:614253 發(fā)表于 2019-12-18 16:11 | 只看該作者
ID:27825 發(fā)表于 2019-12-18 20:13 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
謝謝老師,好好學(xué)習(xí)
ID:770377 發(fā)表于 2020-6-5 15:12 | 只看該作者
太強(qiáng)了
ID:655556 發(fā)表于 2020-6-5 22:31 | 只看該作者
很詳細(xì),非常感謝
ID:765729 發(fā)表于 2020-6-7 09:51 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
大神厲害,我學(xué)到了
ID:1073996 發(fā)表于 2023-4-26 10:23 | 只看該作者
為什么我的搞完之后,數(shù)碼管顯示2005/5/05-05:05:05.ds1302顯示的年和日期反了
ID:863362 發(fā)表于 2023-4-27 13:48 | 只看該作者
為什么運(yùn)行起來(lái)時(shí)間誤差很大呢?每分鐘誤差10秒。
