查看: 2449|回復(fù): 0
STM32 SPI總線介紹
ID:327671 發(fā)表于 2019-11-24 20:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SPI總線 速度比IIC快
SCK信號(hào)時(shí)鐘線
MOSI為主輸出從輸入
MISO為主輸入從輸出
SS片選信號(hào)線(也稱NSS、CS),每個(gè)信號(hào)單獨(dú)使用一根
SPI協(xié)議中沒有設(shè)備地址,SS信號(hào)為低時(shí)選中設(shè)別,SS信號(hào)為高時(shí)作為結(jié)束信號(hào)。
數(shù)據(jù)傳輸分為高位先行和低位先行
CPOL及CPHA的不同狀態(tài),SPI分為四種模式,主機(jī)與從機(jī)需要工作在相同的模式下才可以正常通訊,實(shí)際中采用較多的是“模式0”與“模式3”.
SPI模式    CPOL    CPHA     空閑時(shí)SCK時(shí)鐘     采樣時(shí)刻
  0         0       0          低電平         奇數(shù)邊沿
  1         0       1          低電平         偶數(shù)邊沿
  2         1       0          高電平         奇數(shù)邊沿
  3         1       1          高電平         偶數(shù)邊沿
STM32 的SPI外設(shè)可用作通訊的主機(jī)及從機(jī),支持最高的SCK時(shí)鐘頻率為Fpclk/2(STM32F10X型號(hào)的默認(rèn)Fpclk1為72M,F(xiàn)pclk2為36M),完全支持SPI的四種模式,數(shù)據(jù)幀長度可設(shè)置為8為或16位,可設(shè)置數(shù)據(jù)MSB先行或者LSB先行,支持全雙工、雙線單行及單線模式。
STM32 SPI初始化結(jié)構(gòu)體
typedef struct
  uint16_t SPI_Direction;           /*設(shè)置SPI的單雙向模式 */
  {SPI_Direction_2Lines_FullDuplex   //雙線全雙工
  SPI_Direction_2Lines_RxOnly        //雙線只接收
  SPI_Direction_1Line_Rx             //單線只接收
  SPI_Direction_1Line_Tx             //單線只發(fā)送
  uint16_t SPI_Mode;                /*設(shè)置SPI的主/從機(jī)端模式 */
  uint16_t SPI_DataSize;            /*設(shè)置SPI的數(shù)據(jù)幀長度,可選8/16位 */
  uint16_t SPI_CPOL;                /*設(shè)置時(shí)鐘極性CPOL,可選高/低電平 */
  uint16_t SPI_CPHA;                /*設(shè)置時(shí)鐘相位,可選奇/偶邊沿采樣 */
  uint16_t SPI_NSS;                 /*設(shè)置NSS引腳由SPI硬件控制還是軟件控制*/
  uint16_t SPI_BaudRatePrescaler;   /*設(shè)置時(shí)鐘分頻因子,fpclk/分頻數(shù) = fsck */
  uint16_t SPI_FirstBit;            /*設(shè)置MSB/LSB先行 */
  uint16_t SPI_CRCPolynomial;       /*設(shè)置CRC校驗(yàn)的表達(dá)式 */
}SPI_InitTypeDef;
void SPI_FLASH_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStruct;
    SPI_InitTypeDef    SPI_InitStruct;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
    //SPI  SCK
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = SPI_SCK_GPIO_PIN;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(SPI_SCK_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
    //SPI  MOSI
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = SPI_MOSI_GPIO_PIN;
    GPIO_Init(SPI_MOSI_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
    //SPI  MISO
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = SPI_MISO_GPIO_PIN;
    GPIO_Init(SPI_MISO_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
    //SPI  SS
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = SPI_SS_GPIO_PIN;
    GPIO_Init(SPI_SS_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_SetBits( GPIOB, SPI_SS_GPIO_PIN);
    SPI_InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
    SPI_InitStruct.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStruct.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
    SPI_InitStruct.SPI_CRCPolynomial = SPI_SPEED;
    SPI_InitStruct.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
    SPI_InitStruct.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
    SPI_InitStruct.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
    SPI_InitStruct.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStruct.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
    SPI_Init(SPI_FLASH, &SPI_InitStruct);
    SPI_Cmd(SPI_FLASH, ENABLE);
//flash 必須先擦除才能再寫入
nor flash 除擦除必須以一個(gè)扇區(qū)完成外,其余均可以字節(jié)為單位操作
nand flash 擦除 讀寫均必須以扇區(qū)為最小的單位進(jìn)行操作
