查看: 2829|回復: 9
關于51單片機一個問題一直困擾我?guī)滋,?個鍵,控制4個的狀態(tài)
ID:609031 發(fā)表于 2019-11-24 23:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
真的困擾我好久了,希望能解決這個問題。有沒有大佬知道怎么做?可以大致說下思路嗎?
有4個鍵,控制4個的狀態(tài)。A鍵讓燈閃爍,B鍵讓閃爍停止;C鍵讓燈從上到下移位,D鍵讓燈從下到上移位
ID:609031 發(fā)表于 2019-11-24 23:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
中間下面那兩個是與門
ID:25310 發(fā)表于 2019-11-25 06:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
教科書害死人,一個單片機能解決的問題竟然用了那么多芯片!
ID:584814 發(fā)表于 2019-11-25 07:00 | 顯示全部樓層
《51單片機原理及應用(第二版)——基于Keil C與Proteus》第四章例4.4
ID:648876 發(fā)表于 2019-11-25 10:11 | 顯示全部樓層
感覺也太麻煩了吧,不用這么多電路吧
ID:378182 發(fā)表于 2019-11-25 11:14 | 顯示全部樓層
一個單片機編程就能解決的問題,又何用那么多的外圍硬件與或非門來實現(xiàn)?
可能這個例題的目的就是要說明與或非門的功能用法?
ID:160500 發(fā)表于 2019-11-25 12:12 | 顯示全部樓層
將這個燈和鍵看做一個外部RAM,P3.0可以認為是片選,選中后可以像操作外部RAM一樣讀寫,讀是鍵盤,寫是LED。
ID:302973 發(fā)表于 2019-11-25 12:35 | 顯示全部樓層
用編程就可以解決
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-25 12:44 | 顯示全部樓層
出這個題的目的是讓學生掌握IO口作輸出口的同時也做輸入口,編程時按分時輪換改變IO口狀態(tài),在實際電路中檢測按鍵時短暫關閉LED是觀察不到的。仿真的效果不如實際電路好。 無標題.jpg
  1. #include <REG51.H>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit a=P3^0;
  5. sbit b=P3^6;
  6. sbit c=P3^7;
  7. uchar code table1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  8. uchar code table2[]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  9. uchar key=0x0f;
  10. void delay(uint k)//延時程序
  11. {
  12.         uint i,j;
  13.         for(i=k;i>0;i--)
  14.                 for(j=125;j>0;j--);
  15. }
  16. void keyscan()//按鍵掃描程序
  17. {
  18.         uchar i;
  19.         P0=0xff;
  20.         i=P0&0x0f;
  21.         if(i!=0x0f)
  22.         {
  23.                 key=i;
  24.         }
  25. }
  26. void display()//顯示程序
  27. {
  28.         static uint i=0,j=0;
  29.         if(key==0x0e)
  30.         {
  31.                 if(i<250)
  32.                         P0&=0x00;
  33.                 else P0=0x0f;
  34.         }
  35.         if(key==0x0d)
  36.         {
  37.                 P0=0x00;
  38.         }
  39.         if(key==0x0b)
  40.         {
  41.                 P0=table1[j];
  42.         }
  43.         if(key==0x07)
  44.         {
  45.                 P0=table2[j];
  46.         }
  47.         i++;
  48.         if(i>=500)
  49.         {
  50.                 i=0;
  51.                 j++;
  52.                 j%=4;
  53.         }
  54. }
  55. void main(void)
  56. {
  57.         b=0;
  58.         c=0;
  59.         while(1)
  60.         {
  61.                 a=0;
  62.                 keyscan();
  63.                 a=1;
  64.                 display();
  65.                 delay(1);
  66.         }
  67. }
復制代碼
ID:609031 發(fā)表于 2019-11-25 20:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-11-25 12:44
出這個題的目的是讓學生掌握IO口作輸出口的同時也做輸入口,編程時按分時輪換改變IO口狀態(tài),在實際電路中檢 ...
感謝大佬,已經(jīng)解決
