查看: 4445|回復: 11
單片機如何實現(xiàn)第一次開機時顯示默認數(shù)據(jù),以后每次開機記憶上次關(guān)機時的數(shù)據(jù)
ID:65581 發(fā)表于 2019-11-25 09:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何實現(xiàn)第一次開機時顯示默認數(shù)據(jù),以后每次開機記憶上次關(guān)機時的數(shù)據(jù)?
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-25 13:23 | 顯示全部樓層
利用EEPROM掉電時保存數(shù)據(jù)。首次上電復位初始化時讀取的空白數(shù)據(jù)是0xff,不在規(guī)定范圍就采用默認數(shù)據(jù)。以后上電復位初始化先讀取EEPROM中保存的數(shù)據(jù)。
ID:25310 發(fā)表于 2019-11-25 14:21 | 顯示全部樓層
硬件上做掉電檢測,掉電時保存數(shù)據(jù)到EEPROM,再次開機初始化后讀取存入的數(shù)據(jù)。
ID:609989 發(fā)表于 2019-11-25 14:24 | 顯示全部樓層
使用EEPROM
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-25 17:43 | 顯示全部樓層
簡單:在你每次關(guān)機前,將你需要開機顯示的數(shù)據(jù),保存到非易失性存儲器中,這樣開機時就可以取到數(shù)據(jù)顯示了。你能做到嗎?
ID:647989 發(fā)表于 2019-11-25 19:20 | 顯示全部樓層
你可以外接一個存儲器,開機讀取就行
ID:7485 發(fā)表于 2019-11-25 19:59 | 顯示全部樓層
第一次開機一般都是開發(fā)人員操作,到了用戶手中肯定不是第一次開機。你只要考慮每次關(guān)機前保存需要保存的數(shù)據(jù)即可(保存方法視電路設(shè)計,有些也許需要外掛EEPROM),再開機時調(diào)出,或送顯示,或送相關(guān)寄存器。
ID:581066 發(fā)表于 2019-11-25 21:32 | 顯示全部樓層
使用內(nèi)部flash保存數(shù)據(jù),不知道樓主是使用的什么單片機,但是如果使用stc89c52rc 或者是STM32F103c8t6這兩個都是可以的,不需要外加什么東西,代碼就可以實現(xiàn).
51如下
sfr ISP_DATA  = 0xe2;
sfr ISP_ADDRH = 0xe3;
sfr ISP_ADDRL = 0xe4;
sfr ISP_CMD   = 0xe5;
sfr ISP_TRIG  = 0xe6;
sfr ISP_CONTR = 0xe7;
/*--------------------空停頓--------------------*/
void Nop(){}
/*--------------------開ISP,IAP--------------------*/
void ISP_IAP_enable()
//EA = 0;
ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;
ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x01;
ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;
/*--------------------關(guān)ISP,IAP--------------------*/
void ISP_IAP_disable()
ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7F;
ISP_TRIG = 0x00;
//EA = 1;
/*--------------------觸發(fā)代碼--------------------*/
void ISPgoon()
ISP_IAP_enable();
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
Nop();
/*--------------------扇區(qū)擦除--------------------*/
void ISP_erase(uchar sector)                                        //扇區(qū)號(0~7)
ISP_ADDRL = 0;
ISP_ADDRH = (8192 + 512*(uint)sector)>>8;
ISP_CMD = ISP_CMD & 0xF8;
ISP_CMD = ISP_CMD | 0x03;
ISPgoon();
ISP_IAP_disable();
/*--------------------字節(jié)寫(強制操作)--------------------*/        //必須確認,目標區(qū)域的bin值已置11111111,否則在寫入前應(yīng)先擦除該扇區(qū)
void ISP_write(uchar sector,uint offset,uchar ByteData)                //扇區(qū)號(0~7),地址偏移量(0~511),8位數(shù)據(jù)
offset = 8192 + 512*(uint)sector + offset;
ISP_ADDRL = offset;
ISP_ADDRH = offset>>8;
ISP_CMD = ISP_CMD | 0x02;
ISP_DATA = ByteData;
ISPgoon();
ISP_IAP_disable();
/*--------------------字節(jié)讀(強制操作)--------------------*/
uchar ISP_read(uchar sector,uint offset)                        //扇區(qū)號(0~7) ,地址偏移量(0~511)
ISP_ADDRL = offset;
ISP_CMD = ISP_CMD | 0x01;
ISPgoon();
ISP_IAP_disable();
return (ISP_DATA);
/*--------------------空白地址定位--------------------*/
uint ISP_locat(uchar sector)                                        //扇區(qū)號0~7
uint offset;
for(offset=0;offset<512&&ISP_read(sector,offset)!=255;offset++);
return (offset);                //返回512說明扇區(qū)已滿
/*--------------------整型寫(自動管理扇區(qū)空間)--------------------*/
void ISP_UintWrite(uchar sector,uint UintData)                        //扇區(qū)號(0~7),16位數(shù)據(jù)(0~65534,系統(tǒng)定義65535為空)
uint offset;
offset=ISP_locat(sector);        //低位
if(offset==512)                //扇區(qū)已滿
ISP_erase(sector);                //擦除扇區(qū)
offset=0;
ISP_write(sector,offset,UintData);
ISP_write(sector,offset+1,UintData>>8);
/*--------------------整型讀(自動管理扇區(qū)空間)--------------------*/
uint ISP_UintRead(uchar sector)                                        //扇區(qū)號(0~7)
uint offset;
offset=ISP_locat(sector);        //比高字節(jié)大1
if(offset<2)                        //這種情況說明整個扇區(qū)是空的
offset=2;                        //取第扇區(qū)上2個地址,即將第1和第0個地址位作為讀取區(qū),防止報錯
return (((uint)ISP_read(sector,offset-1)<<8)+ISP_read(sector,offset-2));
對于STM32F103我就上傳到附件了
希望能幫到你吧
flash保存數(shù)據(jù).7z
188.03 KB, 下載次數(shù): 9
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:65581 發(fā)表于 2019-11-26 07:38 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-11-25 13:23
利用EEPROM掉電時保存數(shù)據(jù)。首次上電復位初始化時讀取的空白數(shù)據(jù)是0xff,不在規(guī)定范圍就采用默認數(shù)據(jù)。以后 ...
謝謝,多謝指教。。。。。
ID:65581 發(fā)表于 2019-11-26 07:39 | 顯示全部樓層
1723848676 發(fā)表于 2019-11-25 21:32
使用內(nèi)部flash保存數(shù)據(jù),不知道樓主是使用的什么單片機,但是如果使用stc89c52rc 或者是STM32F103c8t6這兩 ...
多謝指教!。。!
ID:65581 發(fā)表于 2019-11-26 17:38 | 顯示全部樓層
我用的是STM8S系列的,如何知道EEPROM首次上電復位初始化是讀取的數(shù)據(jù)是0xff?我查數(shù)據(jù)手冊也查不到?
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-26 19:25 | 顯示全部樓層
realwudongcan 發(fā)表于 2019-11-26 17:38
我這是依據(jù)STC單片機利用ISP/IAP技術(shù)將內(nèi)部Data Flash當EEPROM而言的。STM8S是否采用相同方式不得而知。但不管采用的是什么技術(shù),沒有寫入數(shù)據(jù)的存儲器無非全0或全1。只要在扇區(qū)起始地址寫入特定數(shù)據(jù)作為標識,同樣可以判斷是否首次上電。
