查看: 2347|回復: 0
單片機智能儀表雙向通信Proteus仿真程序
ID:648932 發(fā)表于 2019-11-25 16:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/* 名稱:甲機串口程序
說明:甲機向乙機發(fā)送控制命令字符,甲機同時接收乙機發(fā)送的數(shù)字,并顯示在數(shù)碼管上。
#include<reg51.h>
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^3;
sbit K1=P1^7;
uchar Operation_No=0; //操作代碼
//數(shù)碼管代碼
uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//延時
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//向串口發(fā)送字符
void Putc_to_SerialPort(uchar c)
SBUF=c;
while(TI==0);
TI=0;
//主程序
LED1=LED2=1;
P0=0x00;
SCON=0x50;  //串口模式1,允許接收
TMOD=0x20;  //T1工作模式2
PCON=0x00;  //波特率不倍增
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TI=RI=0;
TR1=1;
IE=0x90;  //允許串口中斷
  DelayMS(100);
  if(K1==0) //按下K1時選擇操作代碼0,1,2,3
   while(K1==0);
   Operation_No=(Operation_No+1)%4;
   switch(Operation_No) //根據(jù)操作代碼發(fā)送A/B/C或停止發(fā)送
    case 0: Putc_to_SerialPort('X');
      LED1=LED2=1;
      break;
    case 1: Putc_to_SerialPort('A');
      LED1=~LED1;LED2=1;
      break;
    case 2: Putc_to_SerialPort('B');
      LED2=~LED2;LED1=1;
      break;
    case 3: Putc_to_SerialPort('C');
      LED1=~LED1;LED2=LED1;
      break;
//甲機串口接收中斷函數(shù)
void Serial_INT() interrupt 4
if(RI)
  RI=0;
  if(SBUF>=0&&SBUF<=9) P0=DSY_CODE[SBUF];
  else P0=0x00;
/* 名稱:乙機程序接收甲機發(fā)送字符并完成相應動作
說明:乙機接收到甲機發(fā)送的信號后,根據(jù)相應信號控制LED完成不同閃爍動作。
#include<reg51.h>
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^3;
sbit K2=P1^7;
uchar NumX=-1;
//延時
uchar i;
//主程序
LED1=LED2=1;
TH1=0xfd;  //波特率9600
TL1=0xfd;
PCON=0x00;  //波特率不倍增
RI=TI=0;
TR1=1;
IE=0x90;
  DelayMS(100);
  if(K2==0)
   while(K2==0);
   NumX=++NumX%11; //產生0~10范圍內的數(shù)字,其中10表示關閉
   SBUF=NumX;
   while(TI==0);
   TI=0;
if(RI) //如收到則LED則動作
  RI=0;
  switch(SBUF) //根據(jù)所收到的不同命令字符完成不同動作
   case 'X': LED1=LED2=1;break;  //全滅
   case 'A': LED1=0;LED2=1;break; //LED1亮
   case 'B': LED2=0;LED1=1;break; //LED2亮
   case 'C': LED1=LED2=0;   //全亮
全部資料51hei下載地址:
課設·.rar (644.2 KB, 下載次數(shù): 22)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
Powered by 單片機教程網
