查看: 21688|回復(fù): 80
不用中間數(shù)交換兩個(gè)變量的方法
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-26 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 f556 于 2019-11-26 10:50 編輯
再次翻看多年前的日志,看到自己記錄的算法,聯(lián)想到前些天論壇有人問(wèn)了一個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題:“怎么交換兩組數(shù)?”
當(dāng)時(shí)有人回答用中間變量,這是一種常用的方法。這個(gè)思路好比以下例子:一杯果汁A、一碗牛奶B,現(xiàn)在要互換一下容器,即把A換到碗里,B換到杯里。只有借助第3個(gè)容器C。操作是A--->C,B---->A,C----->B,這樣才能完成交換。
有人回答用加減法,思路不錯(cuò):
a=3;b=5;
a=a+b;
b=a-b;
a=a-b;
但當(dāng)時(shí)我提出有溢出問(wèn)題,如235+122怎么辦,設(shè)定a、b均為unsigned char;如果均為unsigned int同樣有問(wèn)題,不能用程序來(lái)限定a、b值的范圍,特別是ADC的值。
我日志記錄的不用中間數(shù)交換兩個(gè)變量的方法,均利用C語(yǔ)言的異或運(yùn)算。
異或邏輯:對(duì)應(yīng)的位相比較,同=0,異=1,實(shí)際上可以理解就“按位求異”,即“異為真,同為假”
舉例:
xxxx 1001  ^   0000 1111 = xxxx 0110(后4位翻轉(zhuǎn))
xxx1 xxxx  ^      1 0000 =xxx0 xxxx
xxx0 xxxx  ^      1 0000 =xxx1 xxxx
程序如下:
unsigned int aa=3456,bb=7890;
void main( void )
  aa=aa^bb;
  bb=bb^aa;
  aa=aa^bb;
運(yùn)行結(jié)果見(jiàn)圖片。
還未運(yùn)行
還未運(yùn)行
運(yùn)行完
運(yùn)行完
參與人數(shù) 4黑幣 +66 收起 理由
6789364 + 6 絕世好帖!
lenvov + 5 很給力!
八月初 + 5 厲害,佩服你的思路
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:645890 發(fā)表于 2019-11-28 08:36 | 顯示全部樓層
夭壽,答案確實(shí)如此為何腦子還是轉(zhuǎn)不太過(guò)來(lái)。
ID:190832 發(fā)表于 2019-11-30 12:33 | 顯示全部樓層
這個(gè)太厲害了,精彩
ID:654169 發(fā)表于 2019-12-2 12:35 | 顯示全部樓層
好厲害,電賽初學(xué)者剛好
ID:656472 發(fā)表于 2019-12-5 09:22 | 顯示全部樓層
沒(méi)看懂。。。
ID:540262 發(fā)表于 2019-12-10 09:49 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
神仙算法
ID:282850 發(fā)表于 2019-12-10 17:07 | 顯示全部樓層
解釋一下,試算:
a=2   ----b 10
b=3   ----b 11             以下用二進(jìn)制
a=a^b=10^11=01     這個(gè)數(shù)相當(dāng)于一個(gè)中間值,不是原a,也不是原b
b=b^a=11^01=10  ---->2     使用了中間值01 (a)
a=a^b=01^10=11  ----->3     使用了中間值01 ,也使用了交換好的b
異或象加法一樣,不分先后順序
改程序如下圖,也可
ID:663421 發(fā)表于 2019-12-13 17:59 | 顯示全部樓層
牛逼,學(xué)習(xí)了
ID:653902 發(fā)表于 2019-12-16 08:51 | 顯示全部樓層
這種交換方法有一個(gè)前提,就是aa和bb不能相等,如果相等,則會(huì)得出錯(cuò)誤的結(jié)果。所以在做異或運(yùn)算前,需要進(jìn)行判斷。
ID:282850 發(fā)表于 2019-12-17 14:13 | 顯示全部樓層
rotga 發(fā)表于 2019-12-16 08:51
這種交換方法有一個(gè)前提,就是aa和bb不能相等,如果相等,則會(huì)得出錯(cuò)誤的結(jié)果。所以在做異或運(yùn)算前,需要進(jìn) ...
真的嗎?純屬你的主觀意斷!
ID:282850 發(fā)表于 2019-12-17 14:18 | 顯示全部樓層
否定樓上的想當(dāng)然,兩個(gè)相同數(shù)的交換。見(jiàn)運(yùn)行圖片
人算:
a=1;  b=1;
a=a^b=0;
b=a^b=0^1=1;
a=a^b=0^1=1;
錯(cuò)在哪里!
ID:351097 發(fā)表于 2019-12-20 15:56 | 顯示全部樓層
你這種方法雖然可行,涉及到異或處理,編譯出的匯編代碼會(huì)比中間變量法多一些,這樣的話,單片機(jī)就需要花更多是時(shí)間去處理,可以說(shuō)效率低。而且這樣寫(xiě),代碼的可讀性非常差。
ID:669731 發(fā)表于 2019-12-21 12:37 | 顯示全部樓層
多學(xué)一種思路,至少以后看的懂 謝謝樓主的講解 樓主說(shuō)的兩種我看過(guò),這個(gè)沒(méi)看過(guò)
ID:653902 發(fā)表于 2019-12-22 22:26 | 顯示全部樓層
如果只是在main中這樣做,結(jié)果沒(méi)有問(wèn)題,但是在實(shí)際編程中,以調(diào)用函數(shù)的方式,那么只能用指針傳遞實(shí)參,如果兩個(gè)數(shù)值相等的話,這樣就會(huì)出錯(cuò)。你可以試一試。
ID:653902 發(fā)表于 2019-12-22 22:54 | 顯示全部樓層
#include <stdio.h>
void swap(int *a,int *b)
        *a^=*b;
        *b^=*a;
        *a^=*b;
void main(void)
        int test[2] = {21,23};
        swap(&test[0],&test[0]);
        printf("test[0]=%d test[1]=%d",test[0],test[1]);
運(yùn)行結(jié)果:test[0]=0 test[1]=23
ID:673561 發(fā)表于 2019-12-25 15:29 | 顯示全部樓層
學(xué)到了,很有幫助,這個(gè)平臺(tái)很不錯(cuò)
ID:282850 發(fā)表于 2019-12-27 16:31 | 顯示全部樓層
rotga 發(fā)表于 2019-12-22 22:54
#include
你程序有一句明顯錯(cuò)誤。
ID:664974 發(fā)表于 2019-12-27 22:18 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
太麻煩了
ID:282850 發(fā)表于 2019-12-28 12:36 | 顯示全部樓層
#include
有一個(gè)語(yǔ)句明顯錯(cuò)了,請(qǐng)改正。
另外,我個(gè)人非常厭惡printf,這個(gè)純無(wú)用的垃圾語(yǔ)句。從你用printf可以看出受了唐大師的毒害,還是重新找本書(shū)或者混一下網(wǎng)站、論壇。
ID:653902 發(fā)表于 2019-12-31 10:08 | 顯示全部樓層
不是明顯錯(cuò)了,而是模擬在復(fù)雜環(huán)境里面,很有可能產(chǎn)生待比較的兩個(gè)數(shù)的指針指向同一地址,而結(jié)果你也看到了,是否和你之前想象的結(jié)果一致?你的心態(tài)很浮躁,我的水平是不高,但三人行必有我?guī)熝。是否你認(rèn)為給你指出潛在的錯(cuò)誤邏輯只能是水平比你高的人才有資格?這個(gè)帖子我無(wú)意和你扯這些口舌之爭(zhēng)。如果技術(shù)上還有需討論的地方,歡迎發(fā)表觀點(diǎn)。關(guān)于用異或交換數(shù)字,是個(gè)思路,但第一,對(duì)于直接交換,如果操作對(duì)象是同一個(gè)數(shù),會(huì)有錯(cuò)誤結(jié)果。第二,運(yùn)行效率低,代碼可讀性差。這個(gè)早已是定論。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
zpmpok001 + 5
ID:676429 發(fā)表于 2019-12-31 10:33 | 顯示全部樓層
好厲害,初學(xué)者剛好
ID:328200 發(fā)表于 2020-1-11 12:11 | 顯示全部樓層
#include <stdio.h>
        *a^=*b;
        *b^=*a;
        *a^=*b;
void main(void)
        int test[2] = {21,21};
        swap(&test[0],&test[1]);
運(yùn)行結(jié)果:
test[0]=21 test[1]=21Press any key to continue
ID:392682 發(fā)表于 2020-1-17 11:05 | 顯示全部樓層
感謝,漲知識(shí)了
ID:348676 發(fā)表于 2020-1-20 16:11 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,很有幫助
ID:348676 發(fā)表于 2020-1-20 16:30 | 顯示全部樓層
相等就不用交換了
ID:497328 發(fā)表于 2020-2-2 20:11 | 顯示全部樓層
這么好的貼子不頂不行
ID:689598 發(fā)表于 2020-2-3 01:00 | 顯示全部樓層
不具通用性,只能在特殊場(chǎng)景里使用
ID:692149 發(fā)表于 2020-2-15 13:18 | 顯示全部樓層
這個(gè)方法好,學(xué)習(xí)了
ID:575679 發(fā)表于 2020-2-15 15:07 | 顯示全部樓層
謝謝大佬 學(xué)習(xí)了
ID:507431 發(fā)表于 2020-2-20 13:32 | 顯示全部樓層
有意思
