查看: 3871|回復(fù): 2
[原創(chuàng)]單片機(jī)的常用名詞(轉(zhuǎn))
ID:47220 發(fā)表于 2012-12-27 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
總線: 指能為多個(gè)部件服務(wù)的信息傳送線,在微機(jī)系統(tǒng)中各個(gè)部件通過(guò)總線相互通信。
地址總線: 它是傳送由CPU發(fā)出的用于選擇要訪問(wèn)的器件或部件的地址。
數(shù)據(jù)總線: 它是用來(lái)傳送微型機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的各種類型的數(shù)據(jù)。
匯編: 是能完成一定任務(wù)的機(jī)器指令的集合。
二進(jìn)制數(shù): 只有0和1兩個(gè)數(shù)碼,基數(shù)為二。
十六進(jìn)制數(shù): 采用0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F等16個(gè)數(shù)碼,其中A-F相應(yīng)的十進(jìn)數(shù)為10-15,基數(shù)是16。
指令: 是計(jì)算機(jī)所能執(zhí)行的一種基本操作的描述,是計(jì)算機(jī)軟件的基本單元。
存儲(chǔ)器: 用來(lái)存放計(jì)算機(jī)中的所有信息:包括程序、原始數(shù)據(jù)、運(yùn)算的中間結(jié)果及最終結(jié)果等。
暫存器: 用來(lái)暫存由數(shù)據(jù)總線或通用寄存器送來(lái)的操作數(shù),并把它作為另一個(gè)操作數(shù)。
中斷: 中斷是單片機(jī)實(shí)時(shí)地處理內(nèi)部或外部事件的一種內(nèi)部機(jī)制。當(dāng)某種內(nèi)部或外部事件發(fā)生時(shí),單片機(jī)的中斷系統(tǒng)將迫使CPU暫停正在執(zhí)行的程序,轉(zhuǎn)而去進(jìn)行中斷事件的處理,中斷處理完畢后,又返回被中斷的程序處,繼續(xù)執(zhí)行下去。
掉電保護(hù): 指在正常供電電源掉電時(shí),迅速用備用直流電源供電,以保證在一段時(shí)間內(nèi)信息不會(huì)丟失,當(dāng)主電源恢復(fù)供電時(shí),又自動(dòng)切換為主電源供電。
RAM 隨機(jī)存取存儲(chǔ)器:主要用來(lái)存放各種輸入數(shù)據(jù)、輸出數(shù)據(jù)、中間結(jié)果、最終結(jié)果以及與外存交換的信息等,當(dāng)?shù)綦姾螅琑AM中所存儲(chǔ)的信息都將消失。
ROM 只讀存儲(chǔ)器: ROM 通過(guò)特別手段可將信息存入其中,并能長(zhǎng)期的保存被存儲(chǔ)的信息,一般的情況,CPU只能對(duì)它進(jìn)行寫入操作,當(dāng)斷電后,ROM中所存儲(chǔ)的信息不會(huì)消失。
寄存器尋址:操作數(shù)在寄存器中,由指令操作碼中的rrr三位的值和PSW中RS1及RS0的狀態(tài),選中某個(gè)工作寄存器區(qū)的某個(gè)寄存器,然后進(jìn)行相應(yīng)的指令操作。
波特率: 即每秒鐘傳送二進(jìn)制數(shù)的位數(shù), 波特率越高,數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣仍娇臁?/font>
UART 通用異步接收器/發(fā)送器: 用于數(shù)據(jù)的串/并轉(zhuǎn)換,硬件UART由三部分組成:接收部分、發(fā)送部分和控制部分,接收和發(fā)送都具有雙緩沖結(jié)構(gòu)。
D/A轉(zhuǎn)換: 即將二進(jìn)制數(shù)量轉(zhuǎn)換成與其量值成正比的電流信號(hào)或電壓信號(hào)。
A/D轉(zhuǎn)換: 即將模擬量轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的數(shù)字量,然而送計(jì)算機(jī)處理。
Eprom 存儲(chǔ)器: 一、紫外光擦除的EPROM 它的基本存儲(chǔ)電路由一個(gè)浮柵雪崩注入 MOS 管和一個(gè)普通 MOS 成。其中浮柵雪崩注入 MOS 管作為存儲(chǔ)器用,另一個(gè)普通 MOS 管作為地址選擇用。
二、電擦除可編程 EEPROM:它的某些型號(hào)編程和擦除可在普通電壓下進(jìn)行,另外,它是實(shí)行在線操作的,既在寫入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)之前,自動(dòng)的對(duì)要寫入的單元進(jìn)行擦除。
串行方式: 指數(shù)據(jù)的各位分時(shí)傳送,只需一條數(shù)據(jù)線,外加一條公共信號(hào)地線和若干條控制信號(hào)線。
并行方式: 指數(shù)據(jù)的各位同時(shí)傳送,每一條數(shù)據(jù)都需要一條傳輸線。
偽指令: 用于告訴匯編程序如何進(jìn)行匯編的指令,它既不控制機(jī)器的操作也不被匯編成機(jī)器代碼,只能為匯編程序所識(shí)別并指導(dǎo)匯編如何進(jìn)行。
SLEEP MODI 睡覺模式: 保證程序內(nèi)部運(yùn)行,但與外部的傳輸?shù)葎?dòng)作已停止的一種運(yùn)行模式。
linking 連接: 把編譯后生成的 *.obj 文件與其它 *.obj文件合并成機(jī)器能識(shí)別的機(jī)器文件。
I2C:輸入與輸出共用一條傳輸線,而時(shí)鐘由另一條線控制的一種串行傳輸方式。
SFR 特殊功能寄存器區(qū): 8051 把 CPU 中的專用寄存器、并行端口鎖存器、串行口與定時(shí)器/計(jì)數(shù)器內(nèi)的控制寄存器集中安排到一個(gè)區(qū)域,離散地分布在地址從80H 到 FFH 范圍內(nèi),這個(gè)區(qū)域稱為特殊功能寄存器區(qū)SFR。
ID:47562 發(fā)表于 2012-12-31 18:23 | 顯示全部樓層
先拿下來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:48720 發(fā)表于 2013-3-25 17:11 | 顯示全部樓層
頂下
