查看: 5098|回復(fù): 3
51單片機(jī)連接A4988驅(qū)動(dòng)42步進(jìn)電機(jī)可以轉(zhuǎn)動(dòng),但是不平緩
ID:193383 發(fā)表于 2019-11-29 16:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 dww465757120 于 2019-11-29 17:00 編輯
參照論壇上的程序,寫(xiě)了個(gè)51單片機(jī)連接A4988驅(qū)動(dòng)42步進(jìn)電機(jī)的程序,程序如下,A4988上的電流已經(jīng)調(diào)到1.5A,線序?qū)Φ�,通電后,步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),但是抖動(dòng)的厲害,不平緩;上網(wǎng)查了一些資料,說(shuō)是A4988要接收周期脈沖信號(hào),不是方波信號(hào)?我的程序中STEP=~STEP  是不是產(chǎn)生的就是方波信號(hào)?麻煩大神們解答一下,如果是這個(gè)原因,那怎么改成周期性的脈沖信號(hào)?如果不是這個(gè)原因,麻煩大神幫忙解決下,謝謝!
PS:本人是學(xué)機(jī)械的,單片機(jī)只是業(yè)余愛(ài)好,所以水平有限。。。。。。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit DIR=P2^2;         //方向
sbit STEP=P2^1;       //脈沖
sbit keyloop=P2^6;      //循環(huán)啟動(dòng)鍵
uint n;
uint a;
/*********************延時(shí)函數(shù)*********************************/
void Delay1ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 2;
        j = 239;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void ndelay(n)
        while(n)
                n--;
                Delay1ms();
/*********************定時(shí)器初始化函數(shù)*****************************/
void Timer0Init()
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-a)/256;
        TL0=(65536-a)%256;
        ET0=1;
        EA=1;
/*************************循環(huán)啟動(dòng)函數(shù)***************************/
void keyloopprint()
        if(keyloop==0)
                ndelay(n);
                if(keyloop==0)
                        TR0=~TR0;
        STEP=0;
        DIR=1;
        a=625;        /*用的4細(xì)分,按照60轉(zhuǎn)/min計(jì)算的,一秒就是1轉(zhuǎn),也就是200*4=800步,一步就是
                          1/800=0.00125秒,初始定時(shí)就是0.00125/2=0.000625,所以a=625微秒,不知道這樣算對(duì)不對(duì)?*/
        TR0=0;
        n=20;
        Timer0Init();
                keyloopprint();
void time0() interrupt 1
        TH0=(65536-a)/256;
        TL0=(65536-a)%256;
        STEP=~STEP;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:94031 發(fā)表于 2019-11-30 10:24 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī)低速運(yùn)行有震動(dòng)很正常,需要通過(guò)細(xì)分技術(shù)來(lái)解決低速震動(dòng)問(wèn)題。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
dww465757120 + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:193383 發(fā)表于 2019-12-1 14:53 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2019-11-30 10:24
但是我調(diào)到8細(xì)分,高速情況下還是這樣。。。。。
ID:94031 發(fā)表于 2019-12-2 10:20 | 只看該作者
dww465757120 發(fā)表于 2019-12-1 14:53
那就是細(xì)分級(jí)別還不夠,繼續(xù)提高細(xì)分?jǐn)?shù)。
