查看: 13677|回復(fù): 25
萬(wàn)能學(xué)習(xí)型紅外模塊(芯片)說(shuō)明書(shū)
ID:648281 發(fā)表于 2019-11-30 13:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                      模塊型號(hào):XM-IR_01
一、模塊功能介紹
1、模塊具備紅外解碼、紅外編碼發(fā)射遙控的功能,兼容常用帶有紅外遙控功能的電器,如:空調(diào)、電視機(jī)、機(jī)頂盒、電風(fēng)扇、音響設(shè)備、投影儀、CD、DVD播放機(jī),衛(wèi)星機(jī)等設(shè)備
2、通過(guò)串口接收指令,模塊進(jìn)入學(xué)習(xí)狀態(tài),即可解碼紅外遙控器信號(hào),并上傳解碼后的數(shù)據(jù),并能通過(guò)專(zhuān)用軟件同步顯示紅外波形。
3、解碼后的紅外信號(hào)經(jīng)內(nèi)部轉(zhuǎn)換為特定編碼通過(guò)串口輸出(串口波特率115200),數(shù)據(jù)編碼最大長(zhǎng)度為242字節(jié),基本滿(mǎn)足所有紅外設(shè)備編碼長(zhǎng)度。
4、遠(yuǎn)距離控制,距離遠(yuǎn)達(dá)8米。
5、紅外發(fā)射,操作非常簡(jiǎn)單,只需將得到的編碼原本發(fā)回給模塊,即可實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的紅外設(shè)備控制。
6、結(jié)合中央控制系統(tǒng),智能家居系統(tǒng),可拋棄多個(gè)遙控器使用的麻煩實(shí)現(xiàn)智能化控制。
二、模塊常用應(yīng)用方案
1、USB轉(zhuǎn)串口+IR_01模塊--->實(shí)現(xiàn)電腦控制紅外設(shè)備
2、單片機(jī)+IR_01模塊--->實(shí)現(xiàn)多連接方式控制家電
2、WIFI無(wú)線(xiàn)模塊+IR_01模塊--->實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制紅外設(shè)備
4、藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)模塊+IR_01模塊--->實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制紅外設(shè)備
三、模塊測(cè)試流程(電腦專(zhuān)用紅外分析軟件)
1、安裝USB轉(zhuǎn)TTL串口模塊驅(qū)動(dòng)(CH340等串口芯片均可),進(jìn)入設(shè)備管理器查看驅(qū)動(dòng)是否安裝完成。
2、將紅外模塊接到串口模塊,而后串口模塊USB口插到電腦
3、打開(kāi)電腦專(zhuān)用紅外分析軟件,選擇好波特率(115200bps)和COM串口號(hào)
4、按下分析軟件上的采集按鍵( 四個(gè)字節(jié)十六進(jìn)制數(shù)據(jù)采集指令: FF 11 11 FE )
5、設(shè)備遙控器對(duì)準(zhǔn)IR_01模塊紅外接收頭,按下要解碼的按鍵,分析軟件將輸出解碼數(shù)據(jù)并同步顯示紅外波形,如需要解碼多個(gè)按鍵,可重復(fù)此操作,并記錄好每個(gè)按鍵對(duì)應(yīng)的編碼數(shù)據(jù)。具有波形縮放功能,便于查看和分析紅外波形數(shù)據(jù)。
6、有了對(duì)應(yīng)的編碼數(shù)據(jù)后,需要利用紅外模塊發(fā)射紅外信號(hào),只需要將對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)編碼通過(guò)串口發(fā)送給模塊即可。為了調(diào)試方便,波形顯示區(qū)域右側(cè)有四個(gè)發(fā)射按鍵,按下按鍵可以將學(xué)習(xí)到的紅外編碼立馬發(fā)射出去,即刻驗(yàn)證解碼數(shù)據(jù)是否正確。下面就是接收到的十六進(jìn)制解碼數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)拷貝后留作其他軟件或設(shè)備發(fā)射使用。
7、客戶(hù)也可使用普通的串口調(diào)試助手軟件,完成紅外數(shù)據(jù)編解碼
四、模塊串口通信協(xié)議(固定波特率為115200 bps,可以做定制修改)
1、模塊學(xué)習(xí)指令,向串口發(fā)出16進(jìn)制數(shù):
     學(xué)習(xí)指令 FF 11 11 FE
2、模塊接收學(xué)習(xí)指令后,模塊上的狀態(tài)燈會(huì)常亮,等待紅外遙控器按下按鍵進(jìn)行解碼,按下按鍵后將通過(guò)串口輸出解碼后數(shù)據(jù),同時(shí)狀態(tài)燈熄滅,串口接收數(shù)據(jù)格式:
     幀頭固定格式為  FF xx 11 FD
     幀尾固定格式為  16
     中間部分是有效紅外數(shù)據(jù)
3、發(fā)射紅外時(shí),只需要將接收到的解碼數(shù)據(jù)原本(含幀頭和幀尾)發(fā)回給模塊即可還原出對(duì)應(yīng)的紅外信號(hào),從而控制紅外設(shè)備,紅外發(fā)射時(shí)狀態(tài)燈會(huì)閃爍一次。
特別注意:解碼時(shí)不要在強(qiáng)光下進(jìn)行,一個(gè)紅外按鍵最好在兩個(gè)不同波形顯示通道做解碼,將兩次解碼做對(duì)比,看數(shù)據(jù)波形是否一致。
五、模塊接口說(shuō)明
      RX --->連接其他設(shè)備的TX(如電腦、中控、無(wú)線(xiàn)模塊等)
      TX --->連接其他設(shè)備的RX(如電腦、中控、無(wú)線(xiàn)模塊等)
       地 --->連接其他設(shè)備的地
       5v --->模塊供電電壓為5v
ID:648281 發(fā)表于 2019-12-2 15:09 | 顯示全部樓層
PCB,打板歸來(lái)
實(shí)物焊接完成,測(cè)試后功能正常
ID:648281 發(fā)表于 2019-12-28 12:33 | 顯示全部樓層
最新版紅外波形分析軟件和萬(wàn)能學(xué)習(xí)型遙控模塊說(shuō)明書(shū)
       學(xué)習(xí)型紅外遙控器邏輯分析軟件.rar (2.54 MB, 下載次數(shù): 301)
ID:681211 發(fā)表于 2020-1-4 19:55 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)樓主,有TB鏈接嗎?此外,空調(diào)的遙控指令似乎是一條命令會(huì)刷遍所有控制欄位,簡(jiǎn)單復(fù)制的話(huà)似乎會(huì)誤寫(xiě)其他欄位,這有什么好辦法嗎?
ID:648281 發(fā)表于 2020-1-4 22:43 | 顯示全部樓層
wudihuanx 發(fā)表于 2020-1-4 19:55
請(qǐng)問(wèn)樓主,有TB鏈接嗎?此外,空調(diào)的遙控指令似乎是一條命令會(huì)刷遍所有控制欄位,簡(jiǎn)單復(fù)制的話(huà)似乎會(huì)誤寫(xiě)其 ...
你好!
這個(gè)紅外模塊是波形記錄型的方式實(shí)現(xiàn)的
ID:398219 發(fā)表于 2020-1-13 08:09 | 顯示全部樓層
想搞一塊,請(qǐng)問(wèn)怎么操作
ID:648281 發(fā)表于 2020-1-13 22:50 | 顯示全部樓層
herui2128 發(fā)表于 2020-1-13 08:09
你好!
模塊的具體使用說(shuō)明和紅外波形分析軟件,請(qǐng)下載附件
ID:424598 發(fā)表于 2020-3-31 22:34 | 顯示全部樓層
單片機(jī)源碼沒(méi)放出來(lái)。是準(zhǔn)備要出售嗎?
ID:648281 發(fā)表于 2020-4-1 16:15 | 顯示全部樓層
ssk7793 發(fā)表于 2020-3-31 22:34
你好!成品模塊有銷(xiāo)售,不提供源程序
ID:12816 發(fā)表于 2020-5-24 23:40 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lbq691477940 于 2020-5-25 10:31 編輯
也沒(méi)那么復(fù)雜吧 看數(shù)據(jù)就是十倍時(shí)長(zhǎng)關(guān)系,免費(fèi)固件來(lái)啦使用芯片為 STC8F1K08/STC8F2K08S2等兼容芯片即可,內(nèi)振 11.0592Mhz 串口波特率 115200
可收1000個(gè)碼位
小貓不吃魚(yú).rar (3.61 KB, 下載次數(shù): 209)
ID:12816 發(fā)表于 2020-5-24 23:42 | 顯示全部樓層
已上傳固件及電路
ID:765429 發(fā)表于 2020-5-30 23:35 | 顯示全部樓層
求TB地址,想搞一套玩玩呢。
ID:6672 發(fā)表于 2020-10-27 17:01 | 顯示全部樓層
樓主可以用這個(gè)芯片搞定所有TB有賣(mài):
GMIR1901
——帶空調(diào)、電視、機(jī)頂盒碼庫(kù)紅外轉(zhuǎn)發(fā)芯片
1.        介紹
GMIRV1901是一款內(nèi)嵌空調(diào)、電視、機(jī)頂盒紅外碼庫(kù)的高度集成簡(jiǎn)便易用的串口紅外轉(zhuǎn)發(fā)控制芯片;空調(diào)、電視、機(jī)頂盒碼庫(kù)覆蓋市面上98%以上的產(chǎn)品型號(hào)的碼庫(kù);
GMIRV1901使用UART控制,內(nèi)置RC電路和紅外發(fā)射驅(qū)動(dòng)電路,外圍電路簡(jiǎn)單,可以很方便快速接入任何控制器,簡(jiǎn)便易用,用戶(hù)不用再關(guān)心碼庫(kù)的問(wèn)題,直接發(fā)送串口指令就可以實(shí)現(xiàn)空調(diào)、電視、機(jī)頂盒的控制,支持空調(diào)一鍵碼庫(kù)匹配功能,電視碼庫(kù)匹配功能;
GMIRV1901廣泛用于智能家居,智能酒店、物聯(lián)網(wǎng)控制、工業(yè)節(jié)能控制等場(chǎng)合;
2.        特性
        工作環(huán)境
——VDD電壓:+2.0V~+3.6V
——溫度范圍:-40℃~+85℃
        通信接口
——通訊方式:UART 波特率:9600 數(shù)據(jù)位:8 停止位:1 校驗(yàn)位:無(wú) 流控:無(wú)
——IIC 接口
        紅外發(fā)送
——內(nèi)置IR LED驅(qū)動(dòng)電路,驅(qū)動(dòng)電流200mA.typ @3V(備注:低電平驅(qū)動(dòng)灌入電流)
        學(xué)習(xí)功能
——支持未知設(shè)備學(xué)習(xí)功能,最大學(xué)習(xí)通道256
——支持空調(diào)一鍵自動(dòng)匹配碼庫(kù)功能
——支持電視碼庫(kù)自動(dòng)匹配功能
——通過(guò)IIC接口存儲(chǔ)將學(xué)習(xí)到的編碼存入外置EEPROM功能,供用戶(hù)讀取使用
——支持學(xué)習(xí)的紅外編碼的讀取和寫(xiě)入功能,方便用戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品的快速?gòu)?fù)制
        空調(diào)碼庫(kù)
——部分碼庫(kù)列表,詳細(xì)見(jiàn)附件空調(diào)碼庫(kù)列表文件《GMIRV1901碼庫(kù)列表.xlsx》
ID:752974 發(fā)表于 2020-12-29 16:32 | 顯示全部樓層
shiyou767 發(fā)表于 2020-10-27 17:01
GMIR1901
這個(gè)GMIRV1901資料很少,請(qǐng)問(wèn)有相關(guān)資料嗎?
ID:543424 發(fā)表于 2021-2-27 17:20 | 顯示全部樓層
lbq691477940 發(fā)表于 2020-5-24 23:40
也沒(méi)那么復(fù)雜吧 看數(shù)據(jù)就是十倍時(shí)長(zhǎng)關(guān)系,免費(fèi)固件來(lái)啦使用芯片為 STC8F1K08/STC8F2K08S2等兼容芯片即可,內(nèi) ...
請(qǐng)問(wèn)為什么我制作好電路,下載好程序。連接好串口,分析軟件就自動(dòng)采集,LED-D1常亮。不知道哪里有問(wèn)題?
ID:400333 發(fā)表于 2021-2-28 11:57 | 顯示全部樓層
軟件是個(gè)好東西,感謝分享
ID:66328 發(fā)表于 2021-3-4 15:10 | 顯示全部樓層
很有創(chuàng)意的一個(gè)實(shí)用型制作,謝謝分享
ID:909567 發(fā)表于 2021-4-21 11:36 | 顯示全部樓層
你好!想要1000個(gè)
ID:648281 發(fā)表于 2021-4-27 08:02 | 顯示全部樓層
1016859044 發(fā)表于 2021-4-21 11:36
你好!想要1000個(gè)
紅外模塊可以很方便學(xué)習(xí)到遙控器編碼
ID:920706 發(fā)表于 2021-5-13 16:50 | 顯示全部樓層
你好,紅外學(xué)習(xí)控制模塊咱們有成型產(chǎn)品嗎?謝謝
ID:398219 發(fā)表于 2021-6-3 11:45 | 顯示全部樓層
下載電路及程序均試過(guò)了,感覺(jué)還是用示波器采集波形。然后在編碼復(fù)制還方便點(diǎn)。
ID:6672 發(fā)表于 2022-1-28 10:29 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2020-12-29 16:32
這個(gè)你可以直接找哪個(gè)TB的賣(mài)家要,資料很全,他會(huì)給你的。
ID:137736 發(fā)表于 2022-1-30 20:59 | 顯示全部樓層
看了,評(píng)估板35,郵費(fèi)10元,貴了
ID:796012 發(fā)表于 2023-3-5 14:18 | 顯示全部樓層
我以為撿到便宜了,呵呵。焊接好STC8G1K08KA-DIP8后,程序下載成功。打開(kāi)EXE打開(kāi)設(shè)置好的串口,只顯示00之后就沒(méi)有其他數(shù)據(jù)了。按播放按鈕,按遙控……
ID:796012 發(fā)表于 2023-3-6 13:05 | 顯示全部樓層
EDA12345678 發(fā)表于 2021-2-27 17:20
是用STC8F1K08芯片嗎?
我用STC8G1K08A兼容不了,只顯示00兩字。
ID:731755 發(fā)表于 2023-3-7 15:12 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),我為了學(xué)習(xí)寫(xiě)紅外線(xiàn)程序,專(zhuān)門(mén)買(mǎi)了個(gè)邏輯分析儀來(lái)看紅外波形
