查看: 7220|回復(fù): 5
STC8A8k64S4A12基礎(chǔ)例程
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:646076 發(fā)表于 2019-11-30 21:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
附部分程序
IIC:
void Delay10us()                //@24.000MHz
        unsigned char i;
        i = 78;
        while (--i);
void I2C_Start()
        I2C_SDA=1;
        I2C_SCL=1;  //保持高電平
        Delay10us();
        I2C_SDA=0;  //SLC高電平SDA下降沿是起始信號(hào)
        Delay10us();
        I2C_SCL=0;  //SCL只有為低電平的時(shí)候SDA可以改變,SCL高電平時(shí)讀取SDA
bit I2C_Write(uchar dat)
        bit ack;
        uchar mask;
        for(mask=0x80;mask!=0;mask>>=1)
                if((mask&dat)==0)  //按位取值,最高位先取
                        I2C_SDA=0;
                        I2C_SDA=1;
                Delay10us();
                I2C_SCL=1;  //從機(jī)讀取SDA
                Delay10us();
                I2C_SCL=0;
        I2C_SDA=1;  //釋放總線,位從機(jī)產(chǎn)生應(yīng)答做準(zhǔn)備
        Delay10us();
        I2C_SCL=1;
        ack=I2C_SDA;  //讀取產(chǎn)生的應(yīng)答信號(hào)
        Delay10us();
        I2C_SCL=0;
        return ack;
void I2C_Stop()
        I2C_SCL=0;
        I2C_SDA=0;  //結(jié)束前都保持低電平
        Delay10us();
        I2C_SCL=1;
        Delay10us();
        I2C_SDA=1;
        Delay10us();        //防止影響到下一次的起始信號(hào)
bit I2C_Addresing(uchar addr)  //尋址,成功返回0否則返回1
        bit ack=0;
        I2C_Start();
        ack=I2C_Write(addr<<1);  //習(xí)慣上高七位時(shí)地址,lsb是讀寫
        I2C_Stop();
        return ack;  //返回應(yīng)答信號(hào)
//主機(jī)從從機(jī)讀取一個(gè)字節(jié)(不是最后一個(gè)字節(jié)),從機(jī)發(fā)送應(yīng)答信號(hào),主動(dòng)權(quán)還在從機(jī)上
uchar I2C_ReadAck()
        uchar mask;
        uchar dat;
        I2C_SDA=1;   //保持高電平
        for(mask=0x80;mask!=0;mask>>=1)  //高位到低位依次讀取
                Delay10us();
                I2C_SCL=1;  //拉高準(zhǔn)備讀取SDA
                if(I2C_SDA==0)
                        dat&=~mask;  //SDA==dat對(duì)應(yīng)位
                        dat|=mask;
                Delay10us();
                I2C_SCL=0;  //使從機(jī)準(zhǔn)備下一位數(shù)據(jù)發(fā)送
        I2C_SDA=0;  //拉低SDA發(fā)送應(yīng)答信號(hào),SDA控制權(quán)仍然在從機(jī)手里
        Delay10us();
        I2C_SCL=1;  //讀取應(yīng)答信號(hào),從機(jī)繼續(xù)向主機(jī)發(fā)送信號(hào)
        Delay10us();
        I2C_SCL=0; //準(zhǔn)備下一位數(shù)據(jù)的發(fā)送
        return dat;
//主機(jī)從從機(jī)讀取最后一個(gè)字節(jié),從機(jī)發(fā)送非應(yīng)答信號(hào),將SDA主動(dòng)權(quán)交給主機(jī)
uchar I2C_ReadNack()
        uchar mask;
        uchar dat;
        I2C_SDA=1;
        for(mask=0x81;mask!=0;mask>>=1)
                Delay10us();
                I2C_SCL=1;
                if(I2C_SDA==0)
                        dat&=~mask;
                        dat|=mask;
                Delay10us();
                I2C_SCL=0;
        I2C_SDA=1;  //拉高SDA,發(fā)送非應(yīng)答信號(hào),將SDA主動(dòng)權(quán)交給主機(jī)
        Delay10us();
        I2C_SCL=1;        //讀取非應(yīng)答信號(hào),停止從機(jī)向主機(jī)發(fā)送信號(hào)
        Delay10us();
        I2C_SCL=0;
        return dat;
EEPROM(AT24C04)://讀寫單字節(jié)數(shù)據(jù)uchar E2_ReadByte(uchar addr)
        uchar dat;
        I2C_Start();
        I2C_Write(0x50<<1);  //起始信號(hào)+首字節(jié)(0寫1讀)0x50是at24c04的高七位地址
        I2C_Write(addr);  //送入要讀取的地址  addr是器件中的某個(gè)存儲(chǔ)地址
        I2C_Start();  //再次發(fā)送起始信號(hào)
        I2C_Write((0x50<<1)|0x01);  //發(fā)送器件地址+讀操作
        dat=I2C_ReadNack();  //讀取后就發(fā)送非應(yīng)答信號(hào)停止讀取
        I2C_Stop();
        return dat;
void E2_WriteByte(uchar addr,uchar dat)
        I2C_Start();
        I2C_Write(0x50<<1);  //寫操作,因?yàn)榻酉聛?lái)還要向E2里面發(fā)送數(shù)據(jù)
        I2C_Write(addr);
        I2C_Write(dat);
        I2C_Stop();
//讀寫多字節(jié)數(shù)據(jù)
void E2_ReadNByte(uchar *buf,uchar addr,uchar len)
        do
                I2C_Start();
                if(!I2C_Write(0x50<<1))  //應(yīng)答0,即從機(jī)準(zhǔn)備ok,跳出等待
                        break;
                }I2C_Stop();
        }while(1);
        I2C_Write(addr);  //內(nèi)部存儲(chǔ)地址
        I2C_Start();
        while(len>1)  //操作的不是最后一個(gè)字節(jié),返回ack
                *buf++=I2C_ReadAck();
                len--;
        *buf=I2C_ReadNack();  //讀最后一個(gè)字節(jié),返回nack,停止讀
        I2C_Stop();
void E2_WriteNByte(uchar *buf,uchar addr,uchar len)
        //等待忙信號(hào)結(jié)束???
        while(len--)  //等待寫的數(shù)據(jù)從ram搬移到rom???
                do
                        I2C_Start();
                                break;
                        I2C_Stop();
                }while(1);
                I2C_Write(addr++);  //發(fā)送要寫入數(shù)據(jù)的地址
                I2C_Write(*buf++);  //發(fā)送要寫入得數(shù)據(jù)
                I2C_Stop();
PCF8591:
uchar GetADCValue(uchar chn)  //讀取模擬信號(hào)
        uchar val;
        I2C_Start();
        if(I2C_Write(0x48<<1))  //pcf8591高七位地址
                I2C_Stop();  //沒(méi)有應(yīng)答則停止
                return 0;
        I2C_Write(0x40|chn);  //如果有應(yīng)答位,則寫入控制字節(jié),確定寫入的是哪一個(gè)通道
        I2C_Start();  //重啟動(dòng)
        I2C_Write(0x48<<1|0x01);  //讀操作(讀取模擬量)
        I2C_ReadAck();  //提供SCL時(shí)鐘,時(shí)模擬量開始轉(zhuǎn)換
        val=I2C_ReadNack();
        I2C_Stop();
        return val;
void ValueToFigure(uchar val)  //將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字
        val=(val*25)/255;
        str[0]=val/10;
        str[1]=val%10;  //實(shí)際電壓值
        smg_dis[0]=str[0];
        smg_dis[1]=str[1];
DS1302:
uchar Write_Addr_Ds1302[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};//寫數(shù)據(jù)命令
uchar Read_Addr_Ds1302[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};//讀數(shù)據(jù)命令
uchar Time[7]={0x11,0x36,0x18,0x23,0x11,0x06,0x19};  //秒分時(shí)日月周年
void Write_Data_Ds1302(uchar addr,uchar dat)  //寫數(shù)據(jù)
        uchar idata i;
          CE=0;
        _nop_();
        SCLK=0;
        _nop_();
        CE=1;
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
          IO=addr&0x01;//傳輸最低位
                addr>>=1;//
                SCLK=1;
                _nop_();
                SCLK=0;
                _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                  IO=dat&0x01;//傳輸最低位
                dat>>=1;//
                SCLK=1;
                _nop_();
                SCLK=0;
                _nop_();
        CE=0;//傳輸數(shù)據(jù)完成
        _nop_();
uchar Read_Data_Ds1302(uchar addr)  //讀取該地址對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)
        uchar xdata i,dat,dat1;
          CE=0;
        _nop_();
        SCLK=0;
        _nop_();
        CE=1;
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                addr>>=1;//
                SCLK=1;
                _nop_();
                SCLK=0;
                _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                  dat1=IO;//傳輸最低位
                //        dat>>=1;//
                dat=(dat>>1)|(dat1<<7);
                SCLK=1;
                _nop_();
                SCLK=0;
                _nop_();
         _nop_();        //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間,必須的。
        SCLK= 1;
        _nop_();
        IO = 0;
        _nop_();
        IO = 1;
        _nop_();
        return dat;
void Init_Ds1302()
        uchar i;
        Write_Data_Ds1302(0x8e,0x00);  //關(guān)閉寫保護(hù)
        for(i=0;i<7;i++)
                Write_Data_Ds1302(Write_Addr_Ds1302[i],Time[i]);
void Read_Time_Ds1302()  //讀取時(shí)鐘信息
        uchar i;
        for(i=0;i<7;i++)
                Time[i]=Read_Data_Ds1302(Read_Addr_Ds1302[i]);  //輸入地址,返回?cái)?shù)據(jù),賦值給Time[i]
                Delay1ms();
8a8k例程噠噠噠.zip
456.84 KB, 下載次數(shù): 142, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:164988 發(fā)表于 2020-3-27 13:09 | 只看該作者
下載學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),STC8XXXXX芯片
ID:633321 發(fā)表于 2020-5-13 21:14 | 只看該作者
下載學(xué)習(xí)一下
ID:88256 發(fā)表于 2020-6-17 22:57 | 只看該作者
這是工作在內(nèi)部24M模式嗎?
ID:895931 發(fā)表于 2021-3-31 16:30 | 只看該作者
好像有點(diǎn)少例程
ID:941396 發(fā)表于 2021-6-24 13:52 | 只看該作者
找一個(gè)能用的上的學(xué)習(xí)一下
