- 實驗名稱:基于定時器T0的可調(diào)時鐘、
- 接線說明:
- LSA=>P2^2;
- LSB=>P2^3;
- LSC=>P2^4;
- P0=>數(shù)碼管位選
- P3=>獨立按鍵
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #define KeyPort P3 //定義按鍵端口
- #define u8 unsigned char
- #define u16 unsigned int
- //#define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
- //sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
- //sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- unsigned char hour,minute,second;//定義時分秒
- bit UpdateTimeFlag;//定義讀時間標志
- unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
- unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點亮,即位碼
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- unsigned char TempData[8],Key_Num; //存儲顯示值的全局變量
- void DelayUs2x(unsigned char t);//us級延時函數(shù)聲明
- void DelayMs(unsigned char t); //ms級延時
- void DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
- unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
- void Init_Timer0(void);//定時器初始化
- 主函數(shù)
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void main (void)
- //unsigned char num;
- Init_Timer0();
- while (1) //主循環(huán)
- Key_Num=KeyScan();
- switch(Key_Num)
- case 1:hour++;if(hour==24)hour=0; //正常時間 小時 加1
- break;
- case 2:hour--;if(hour==255)hour=23; //正常時間 小時減1
- break;
- case 3:minute++;if(minute==60)minute=0; //分鐘加1
- break;
- case 4:minute--;if(minute==255)minute=59; //分鐘減1
- break;
- default:break;
- // if(UpdateTimeFlag==1)
- // UpdateTimeFlag=0;
- TempData[7]=dofly_DuanMa[hour/10]; //時 //數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,因我們采用數(shù)碼管0~9的顯示,將數(shù)據(jù)分開
- TempData[6]=dofly_DuanMa[hour%10];
- TempData[5]=0x40; //加入"-"
- TempData[4]=dofly_DuanMa[minute/10];//分
- TempData[3]=dofly_DuanMa[minute%10];
- TempData[2]=0x40;
- TempData[1]=dofly_DuanMa[second/10];//秒
- TempData[0]=dofly_DuanMa[second%10];
- DigDisplay();
- // DigDisplay();
- uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- while(--t);
- mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
- while(t--)
- //大致延時1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 顯示函數(shù),用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
- 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數(shù)碼管開始顯示
- 如輸入0表示從第一個顯示。
- Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
- void DigDisplay()
- u8 i=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- P0=TempData[i];//發(fā)送段碼
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- //delay(1000);
- 定時器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關(guān)打開
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num,i;
- TH0=(65536-2000)/256;//重新賦值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- // DigDisplay(); // 調(diào)用數(shù)碼管掃描
- i++;
- if(i==10) //20ms更新一次
- i=0;
- UpdateTimeFlag=1; //更新時間志位置1
- num++;
- if(num==500) //大致1s
- num=0;
- second++;
- if(second==60) //秒到60,分鐘加1
- second=0;
- minute++;
- if(minute==60) //分鐘到60,小時加1
- minute=0;
- hour++;
- if(hour==24) //小時到24,回零
- hour=0;
- 按鍵掃描函數(shù),返回掃描鍵值
- unsigned char keyvalue;
- if(KeyPort!=0xff)
- DelayMs(10);
- if(KeyPort!=0xff)
- keyvalue=KeyPort;
- while(KeyPort!=0xff);
- switch(keyvalue)
- case 0xfe:return 1;break;
- case 0xfd:return 2;break;
- case 0xfb:return 3;break;
- case 0xf7:return 4;break;
- case 0xef:return 5;break;
- case 0xdf:return 6;break;
- case 0xbf:return 7;break;
- case 0x7f:return 8;break;
- default:return 0;break;
- return 0;
復(fù)制代碼 |
