查看: 4619|回復(fù): 0
電路板設(shè)計(jì)及DXP軟件使用的一般流程介紹
ID:63113 發(fā)表于 2019-12-2 18:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
沙鷗-成都
說(shuō)明:本節(jié)本應(yīng)當(dāng)放在本連載的第1節(jié)之后,因?yàn)樽鲆粋€(gè)東西肯定首先就應(yīng)該把怎么去做的流程搞清楚,在本連載中第6節(jié)雖然對(duì)工作流程有些說(shuō)明但是很簡(jiǎn)單,所以在這里補(bǔ)充說(shuō)明一下電路板設(shè)計(jì)的流程。
要設(shè)計(jì)一個(gè)電路板,首先應(yīng)當(dāng)搞清楚你需要達(dá)到什么目的,需要這個(gè)電路板去實(shí)現(xiàn)什么,有了這些需求才能開(kāi)展接下來(lái)的工作。有了目標(biāo)了,就得進(jìn)行方案設(shè)計(jì),想一想該怎么實(shí)現(xiàn)這些功能,用什么方式可以解決遇到的問(wèn)題。那么經(jīng)過(guò)努力,當(dāng)你方案想法有了,就該考慮怎么去實(shí)現(xiàn)它,首先需要考慮用哪些元件,再畫電路板的原理圖,把你的解決問(wèn)題的想法用工程和科學(xué)的方法結(jié)合起來(lái),在原理圖上把它們表示出來(lái)。當(dāng)然原理圖做好了還不是真正的圖紙,因?yàn)閺S家不能把原理圖直接加工成電路板,所以需要把原理圖轉(zhuǎn)化為PCB圖,廠家拿到PCB圖后就能直接加工成電路板了。廠家加工好的電路板一般是空白的,你還需要往上面焊接元件,然后進(jìn)行調(diào)試,當(dāng)所有功能和指標(biāo)參數(shù)都實(shí)現(xiàn)之后才算電路板設(shè)計(jì)完成。電路板設(shè)計(jì)的一般流程如圖 1所示,下面進(jìn)行詳細(xì)介紹。
需求分析
做一個(gè)電路板肯定是為了達(dá)成一定的目的,這個(gè)想要達(dá)到的目的就是需求,需要分析你想要做的這個(gè)電路板需要解決什么問(wèn)題,要解決這些問(wèn)題又需要電路板具有什么樣子的功能�?梢赃x擇在一張紙上把重要的必需的功能寫下來(lái)形成功能需求列表,并在后期方案設(shè)計(jì)的時(shí)候逐一檢查是否都實(shí)現(xiàn)。如果是大的復(fù)雜的系統(tǒng)可以使用IDEF方法進(jìn)行功能分析。
表格 1 前面描述的燃?xì)鉄崴鲌?bào)警控制器的功能列表
A-0 熱水器熄火報(bào)警
     A1 熄火檢測(cè)
         A11溫度檢測(cè)
         A12 AD轉(zhuǎn)換
     A2 數(shù)據(jù)傳輸
         A21 無(wú)線發(fā)送
         A22 無(wú)線接收
     A3 熄火報(bào)警
         A31 數(shù)碼管顯示溫度
         A32 聲光報(bào)警
方案設(shè)計(jì)
需求和目的有了,電路板要實(shí)現(xiàn)的功能也有了,接下來(lái)就應(yīng)當(dāng)考慮怎么實(shí)現(xiàn)這些功能,達(dá)到這些目的,這就需要開(kāi)展方案設(shè)計(jì)。
方案設(shè)計(jì)的一個(gè)重要手段就是充分的調(diào)研,調(diào)研的方式有很多,如檢查之前的工程案例是否有相似的內(nèi)容可以借鑒,搜索網(wǎng)絡(luò)資料,圖書館和請(qǐng)教相關(guān)專業(yè)人士等。
方案框圖是方案設(shè)計(jì)的一個(gè)非常有用的方法,把你實(shí)現(xiàn)功能需求的軟硬件都畫在一張框圖上,并與功能需求列表逐一對(duì)照檢查,看看方案框圖是否把功能需求完全覆蓋。圖 3,圖 4為燃?xì)鉄崴飨ɑ饒?bào)警裝置在兩處的電路板方案框圖,可以看出,兩個(gè)框圖已經(jīng)把表格 1中的功能需求完全覆蓋,所以這個(gè)方案目前看來(lái)是可行的。
元件調(diào)研
其實(shí)電路板就像一個(gè)組合好的積木,一個(gè)一個(gè)元件就是不同形狀顏色的積木個(gè)體,要想組裝成目標(biāo)形狀的積木,就得把你需要用到哪些積木搞清楚,這就需要開(kāi)展元件調(diào)研的工作。你可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查資料、找書籍、詢問(wèn)專業(yè)人士等的方式,調(diào)研能實(shí)現(xiàn)你功能的元件,閱讀它的datasheet等說(shuō)明文件,找到它的接線和引腳形位尺寸等信息,把它記下來(lái)以備后用。業(yè)務(wù)Q:2531-2637-26
繪制原理圖
繪制原理圖的工作需要在電路板設(shè)計(jì)軟件中進(jìn)行,電路板設(shè)計(jì)軟件有很多,如Protel99, Protel DXP, Altium Designer等,它們的操作都是大同小異的。繪制原理圖一般包含這幾個(gè)方面的工作:繪制元件庫(kù),在原理圖上放置元件,元件連線。元件的每個(gè)引腳都有對(duì)應(yīng)的功能和匹配邏輯,把一個(gè)一個(gè)的元件放在原理圖上,把元件的相關(guān)引腳根據(jù)規(guī)則進(jìn)行接線,連起來(lái)實(shí)現(xiàn)我們需要的功能。
生成PCB
原理圖畫好之后,可以在DXP軟件里面新建一個(gè)PCB文件,將原理圖和PCB文件拖入同一個(gè)工程之中,接著就可以點(diǎn)擊軟件菜單欄里面的更新按鍵,把原理圖生成為PCB圖。不過(guò)生成的PCB圖里面元件布局是混亂的,只有飛線,還要做的工作就是調(diào)整元件布局,規(guī)范接線。
打樣焊接
做好PCB文件以后,就可以把PCB文件發(fā)給電路板加工的廠家,他們就能把電路板給你做出來(lái)。做出來(lái)之后的電路板上面沒(méi)有元件,你需要把元件焊接上去。
調(diào)試
做好的電路板在正式投入批量生產(chǎn)之前肯定得做性能測(cè)試,有可能你的設(shè)計(jì)不是一次就能成功,你就有可能會(huì)重復(fù)前面的工作,重復(fù)修改原理圖、PCB文件和打樣焊接電路板,直到做出合格的產(chǎn)品。都測(cè)試合格之后,你就可以交給廠家來(lái)批量生產(chǎn)了,生產(chǎn)電路板和焊接這些都是有專業(yè)的廠家來(lái)做的。
最后,一個(gè)有貨的-公-號(hào):yonkotech
