查看: 2904|回復(fù): 7
單片機(jī)數(shù)碼管9999倒計(jì)時(shí)存在錯(cuò)誤
ID:644560 發(fā)表于 2019-12-3 00:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//頭文件
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
//宏定義
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
//數(shù)碼管段碼端口
#define PP  P0
//共陽極數(shù)碼管段碼
uchar code SEG7[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*/
//數(shù)碼管顯示緩沖
uchar num[]={1,2};
//數(shù)碼管位碼端口
sbit      q1=P2^0;
sbit      q2=P2^1;
sbit      q3=P2^2;
sbit      q4=P2^3;
//復(fù)位開始停止
sbit      k1=P1^0;
sbit      k2=P1^1;
sbit      k3=P1^2;
//延時(shí)函數(shù)ms
void _delay_ms(uint t)
   uint i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
     for(j=0;j<120;j++);
//數(shù)碼管顯示
void dis()
//顯示第1位
  PP=num[0];
  q1=1;
  _delay_ms(2);
  q1=0;
//顯示第2位
  PP=num[1];
  q2=1;
  _delay_ms(2);
  q2=0;
  //顯示第3位
  PP=num[2];
  q3=1;
  _delay_ms(2);
  q3=0;
  //顯示第4位
  PP=num[3];
  q4=1;
  _delay_ms(2);
  q4=0;
//計(jì)時(shí)變量
uint jishu1s=9999;
uint jishu1=9999;
uint jishu2;
//開始停止變量
uint  bz;
//顯示控制
void dispaly()
   num[0]=SEG7[jishu1%1000];        //顯示千位
   num[1]=SEG7[(jishu1-num[0]*1000)/100]; //顯示百位
        num[2]=SEG7[(jishu1-num[0]*1000-num[1]*100)/10];//顯示十位
        num[3]=SEG7[(jishu1-num[0]*1000-num[1]*100-num[2]*10)];//顯示個(gè)位
//按鍵處理
void key()
  if(k1==0){jishu1=jishu1s;while(k1==0);}//復(fù)位
  if(k2==0){bz=1;while(k2==0);}//開始
  if(k3==0){bz=0;while(k3==0);}//停止
  _delay_ms(10);
   //定時(shí)器0配置方式1 16
  TMOD=0x01;
  //使能定時(shí)器0
  ET0=1;
  //定時(shí)器的初值
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  //停止開啟定時(shí)器0
  TR0=1;
  EA=1;
   dispaly();//顯示控制
   dis(); //顯示
   key();//按鍵
//----T0 計(jì)數(shù)
void  Time0() interrupt 1
  //重裝初值50ms;
  //開始
  if(bz==1)
   jishu2=jishu2+1;
   //到達(dá)1s
   if(jishu2==20)
     jishu2=0;
     if(jishu1>0)jishu1=jishu1-1;//減1s
     if(jishu1==0)bz=0;//結(jié)束
請(qǐng)問各位大神,這個(gè)應(yīng)該怎么改才能正常顯示,萌新路過
ID:235200 發(fā)表于 2019-12-3 02:02 | 顯示全部樓層
顯示緩沖區(qū)數(shù)組應(yīng)定義4個(gè),求千百十個(gè)位數(shù)據(jù)建議采用常用算法
qian=jishu1/1000;
bai=(jishu1/100)%10;
shi=(jishu1/10)%10;
ge=jishu1%10;
ID:96682 發(fā)表于 2019-12-3 02:40 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
位驅(qū)動(dòng)加限流電阻另改三極管類型,有些在實(shí)物可行但卻仿不了真
ID:96682 發(fā)表于 2019-12-3 02:43 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
改三極管類型加限流電阻,有些實(shí)物上可行但卻仿不了真
ID:176854 發(fā)表于 2019-12-3 08:43 | 顯示全部樓層
num[0]=SEG7[jishu1 / 1000];        //顯示千位,這里要取整,不是取余
ID:644560 發(fā)表于 2019-12-3 13:26 | 顯示全部樓層
謝謝各位
ID:644560 發(fā)表于 2019-12-3 13:40 | 顯示全部樓層
csmyldl 發(fā)表于 2019-12-3 02:02
qian=jishu1/1000;
感謝解答,問題已解決
ID:275826 發(fā)表于 2019-12-3 14:05 | 顯示全部樓層
你電路圖中的Q3,Q4能工作嗎?畫錯(cuò)了吧
