查看: 4733|回復(fù): 2
一直按按鈕,燈長亮
ID:37490 發(fā)表于 2012-12-30 14:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個(gè)程序怎么不行呀,如果一直按下按鈕,燈就長亮,而我要的是燈只亮2S就滅
#include <reg51.h>
typedef unsigned int uint;
sbit led=P0^0;
sbit key=P3^2;
sbit sj=P1^4;
void delay(uint z);
void main(void)
 unsigned char i,j;
  sj=0;
 while(key==1)  //判斷是否有鍵按下否則不往下執(zhí)行
   for(j=10;j>0;j--)
     for(i=248;i>0;i--);
      if(key==0)
       led=0;
      delay(3000);
         led=1;
  while(key==0)
void delay (unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
        for(j=0;j<102;j++);
ID:1 發(fā)表于 2012-12-30 17:17 | 只看該作者
這個(gè)問題已經(jīng)回答過了
已經(jīng)幫你修改好了,而且在51hei單片機(jī)開發(fā)板上測試通過了,
你這個(gè)程序延時(shí)2秒的那個(gè)函數(shù)都是錯(cuò)的,我?guī)湍阈薷牧艘幌,參考的本論壇制定?延時(shí)函數(shù)編寫那一帖
還有就是你那個(gè)主函數(shù)在邏輯上也有問題
修改過的程序在下面 我這里已經(jīng)測試通過了:
#include <reg51.h>
sbit led=P0^0;
sbit key=P3^2;
sbit sj=P1^4;
void delay(uint z);
void main(void)
 unsigned char i,j;
  sj=0;
	  for(j=10;j>0;j--)
	    for(i=248;i>0;i--);
      if(key==0)
       led=0;
      delay(2000);
         led=1;
  while(key==0)
unsigned int i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
        for(j=0;j<102;j++);
ID:1 發(fā)表于 2012-12-30 17:18 | 只看該作者
如果不行 可能是你編譯器有問題呢
