查看: 2024|回復(fù): 2
請(qǐng)師傅們幫助看下什么地方有問(wèn)題DHT11-lcd1602-stc8a8k64ss4a12
ID:597248 發(fā)表于 2019-12-4 14:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在12c5a60s2-12兆上正常顯示溫濕度,可是在8a8k64s4a12-24兆上修改了延時(shí)函數(shù)后不顯示溫濕度值班了。
#include<stc8.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define LCDPORT P1
sbit DQ=P0^0; //dht11data 端接單片機(jī)的 P1^0 口//
sbit RW=P3^4; //一下三行是設(shè)置 lcd1602 的使能端 //
sbit RS=P3^5;
sbit EP=P3^3;
typedef bit BOOL; //此聲明一個(gè)布爾型變量即真或假 //
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
void delay1ms();   //誤差 0us
void delay10ms();   //誤差 -0.000000000001us
void delay25ms();   //誤差 -0.000000000001us
void delay10us();   //誤差 0us
void delay8us();   //誤差 0us
void delay24us();   //誤差 0us
void delay25us();   //誤差 0us
void delay28us();   //誤差 0us
void delay3us();   //誤差 0us
void delay4us();
void delay18ms();
void delay700us();   //誤差 0us
void delay7ms();   //誤差 0.000000000000us
void delay6us();   //誤差 0us
//*************** 延時(shí)函數(shù) *************************************
void delay1ms()   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=3;c>0;c--)
        for(b=235;b>0;b--)
            for(a=7;a>0;a--);
void delay10ms()   //誤差 -0.000000000001us
    for(c=14;c>0;c--)
        for(b=168;b>0;b--)
            for(a=24;a>0;a--);
void delay25ms()   //誤差 -0.000000000001us
    for(c=6;c>0;c--)
        for(b=116;b>0;b--)
            for(a=214;a>0;a--);
void delay10us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=57;a>0;a--);
void delay8us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=45;a>0;a--);
void delay24us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=141;a>0;a--);
void delay25us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=147;a>0;a--);
void delay28us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=165;a>0;a--);
void delay6us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=33;a>0;a--);
void delay7ms()   //誤差 0.000000000000us
    for(c=3;c>0;c--)
        for(b=55;b>0;b--)
            for(a=253;a>0;a--);
void delay700us()   //誤差 0us
    for(c=3;c>0;c--)
        for(b=215;b>0;b--)
            for(a=5;a>0;a--);
void delay18ms()   //誤差 -0.000000000001us
    for(c=3;c>0;c--)
        for(b=187;b>0;b--)
            for(a=191;a>0;a--);
void delay3us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=15;a>0;a--);
void delay4us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=21;a>0;a--);
//lcd 模塊 //
BOOL lcd_bz()// 測(cè)試 lcd 忙碌狀態(tài) 返回值為布爾型數(shù)值 真或假 '1'.'0'
        BOOL result;
        RS=0; // 讀忙信號(hào)
        RW=1;
        EP=1;
delay6us();
        result = (BOOL)(LCDPORT&0x80);
        EP=0;
        return result;
void write_cmd(uchar cmd)// 寫(xiě)指令 //
        while (lcd_bz());
        RS=0;
        RW=0;
        EP=0;
delay4us();
        LCDPORT=cmd ;
delay6us();
        EP=1;
delay6us();
        EP=0;
void write_addr(uchar addr)// 寫(xiě)地址 //
   write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址為0x80第二行的首地址為0x80+0x40=0xc0
void write_byte(uchar dat) // 寫(xiě)字節(jié) //
        while (lcd_bz());
        RS=1;
        RW=0;
        EP=0;
delay4us();
        LCDPORT=dat ;
delay6us();
        EP=1;
delay6us();
        EP=0;
void lcd_init() //lcd 初始化 //
                write_cmd(0x38);
                delay1ms();
        write_cmd(0x38);// 設(shè)置 LCD 兩行顯示 一個(gè)數(shù)據(jù)由 5*7 點(diǎn)陣表示 ,數(shù)據(jù)由 8 跟線(xiàn)傳輸
       delay1ms();
       write_cmd(0x06);// 設(shè)定輸入方式 增量不移位
        delay1ms();
        write_cmd(0x0c);// 清除屏幕顯示
        delay1ms();
        write_cmd(0x01);// 開(kāi)整體顯示 關(guān)光標(biāo) 不閃爍
      delay1ms();
void display(uchar addr,uchar q)// 在某一地址上顯示內(nèi)容 adder 表示的是地址偏移量 q 表 示顯示的字符或數(shù)字 //
       delay10ms();
        write_addr(addr);
        write_byte(q);
                                delay1ms();
//        delay(1);// 修改此時(shí)間 可以改變 LCD 上數(shù)值跳變的數(shù)度
//**************************dht11 測(cè)試某塊 *************************************//
void start()// 開(kāi)始信號(hào)
        DQ=1;
                                delay8us();
        DQ=0;
delay1ms();
        delay25ms();// 主機(jī)把總線(xiàn)拉低必須大于 25ms 保證 DHT11 能檢測(cè)到起始信號(hào)
        DQ=1; //發(fā)送開(kāi)始信號(hào)結(jié)束后 拉高電平延時(shí) 20-40us
                                delay8us();
delay8us();
       delay8us();// 以下三個(gè)延時(shí)函數(shù)差不多為 24us 符合要求
uchar receive_byte()//接收一個(gè)字節(jié) //
        uchar i,temp;
        for(i=0;i<8;i++)// 接收 8bit 的數(shù)據(jù)
        while(!DQ);// 等待 50us的低電平開(kāi)始信號(hào)結(jié)束
        delay8us();
delay8us();
                                delay8us();//開(kāi)始信號(hào)結(jié)束之后 延時(shí) 26us-28us 以下三個(gè)延時(shí)函數(shù)
        temp=0;//時(shí)間為 26us-28us 表示接收的為數(shù)據(jù) '0'
        if(DQ==1)
        temp=1; //如果 26us-28us之后 還為高電平 則表示接收的數(shù)據(jù)為 '1'
        while(DQ);// 等待數(shù)據(jù)信號(hào)高電平 '0'為 26us-28us '1'為 70us+
        data_byte<<=1;// 接收的數(shù)據(jù)為高位在前 右移
        data_byte|=temp;
                                return data_byte;
void receive()// 接收數(shù)據(jù) //
        uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
        start();// 開(kāi)始信號(hào) //
        DQ=1; //主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī) DHT11 響應(yīng)信號(hào)
        if(!DQ)// 判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào) //
while(!DQ);// 判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號(hào)是否結(jié)束 //
        while(DQ);// 判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的高電平是否結(jié)束 如結(jié)束則主機(jī)進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
        R_H=receive_byte();// 濕度高位
        R_L=receive_byte();// 濕度低位
        T_H=receive_byte();// 溫度高位
        T_L=receive_byte();// 溫度低位
        check=receive_byte();// 校驗(yàn)位
        DQ=0; // 當(dāng)最后一 bit 數(shù)據(jù)接完畢后 從機(jī)拉低電平 50us//
    for(i=0;i<7;i++)// 差不多 50us 的延時(shí)
        delay8us();
        DQ=1;// 總線(xiàn)由上拉電阻拉高 進(jìn)入空閑狀態(tài)
        num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
        if(num_check==check)// 判斷讀到的四個(gè)數(shù)據(jù)之和是否與校驗(yàn)位相同
        RH=R_H;
        RL=R_L;
        TH=T_H;
        TL=T_L;
        check=num_check;
void main()// 主函數(shù)模塊 //
        lcd_init();// 初始化 LCD
        receive();// 接收數(shù)據(jù)
        display(0x00,'R');//LCD 的第一行顯示
        display(0x01,':');
        display(0x02,RH/10+0x30); //0x30 表示 帶字庫(kù)的 LCD1602 中 0x30 的位置放有數(shù)字 0 RH/10+0x30 即表示濕度的十位數(shù)字在字庫(kù) RH/10+0x30 的位置處放著
        display(0x03,RH%10+0x30);
        display(0X04,'%');
        display(0x40,'T');//LCD 的第二行顯示
        display(0x41,':');
        display(0x42,TH/10+0x30);
        display(0x43,TH%10+0x30);
        display(0x44,0xdf);// 以下兩個(gè)是溫度單位的處理
        display(0x45,0x43);
ID:25310 發(fā)表于 2019-12-4 17:55 | 只看該作者
估計(jì)還是延時(shí)函數(shù)出問(wèn)題了,用STC自帶的延時(shí)函數(shù)重新生成一下。兩個(gè)型號(hào)MCU指令機(jī)器周期大不相同。延時(shí)函數(shù)時(shí)間相差懸殊。
ID:597248 發(fā)表于 2019-12-4 18:59 | 只看該作者
謝謝指點(diǎn)
