查看: 3625|回復: 5
關(guān)于2N3055的線性穩(wěn)壓器的問題
ID:541331 發(fā)表于 2019-12-4 21:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關(guān)于2N3055的線性穩(wěn)壓器,電路如圖所示,同過調(diào)電位器RP1使電壓放大5.555倍。就是我的輸出電壓最低是13V,不過我怎么調(diào)調(diào)控電壓,最底都是13V。但是到某個值,輸出電壓就線性增大13++++++。求大神解答。。。。對了,我用達林頓管tip122是可以從0-27V的。。
求大神解答哈。
ID:96682 發(fā)表于 2019-12-5 00:34 來自手機 | 只看該作者
相同電路,不同管子替換調(diào)壓范圍都會不一樣
ID:213173 發(fā)表于 2019-12-5 06:08 | 只看該作者
2N3055大功率管的直流放大倍數(shù)hFE很低且漏電流Iceo較大,在此電路中當負載很小時輸出電壓會調(diào)不下來,負載很大時358不能輸出足夠的驅(qū)動電流也會導致電壓調(diào)不上去,需要加中間放大器。而達林頓管則是低漏電流、高放大倍數(shù)。恰好彌補上述不足之處。
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-5 08:34 | 只看該作者
358的電流驅(qū)動能力不夠!可以考慮增加一只8050構(gòu)建達林頓管
ID:541331 發(fā)表于 2019-12-5 11:00 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2019-12-5 08:34
好的,多謝解答,下午馬上去
wulin 發(fā)表于 2019-12-5 06:08
2N3055大功率管的直流放大倍數(shù)hFE很低且漏電流Iceo較大,在此電路中當負載很小時輸出電壓會調(diào)不下來,負載 ...
謝謝您的悉心解答,我下午就去嘗試
