#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include <string.H>
//以下是板子上LED的配置,把Px_x改成自己對(duì)應(yīng)的腳。
//以下是你的51單片機(jī)的晶振大小
//#define FOSC_110592M
//#define FOSC_12M
sbit P10=P1^0;
sbit P11=P1^1;
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
sbit P14=P1^4;
sbit P15=P1^5;
sbit ECHO=P2^4; //RX
sbit TRIG=P2^5; //TX
//以下是開(kāi)機(jī)后發(fā)送到手機(jī)的內(nèi)容,發(fā)送的號(hào)碼在程序中修改。
uint rec_data_len_uart=0; //標(biāo)記Buffer_Uart0接收數(shù)組
uchar idata Buffer_Uart0_Rec[25]={0}; //Uart0中斷接收數(shù)組
uchar a[4];
uint time=0;
uint S=0;
bit flag =0;
uint Count()
uint num;
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
num=time/53;
return num;
void zd0() interrupt 1
flag=1;
void StartModule()
TRIG=1;
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
_nop_();
TRIG=0;
void UartInit(void)
//PCON &= 0x7F;
SCON = 0x50;
TMOD &= 0x00;
TMOD |= 0x21;
TL1 = 0xFD;
TH1 = 0xFD;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1;
// ET1 = 1;
TR1 = 1;
EA=1;
ES=1;
bit hand(unsigned char *ptr)
if(strstr(Buffer_Uart0_Rec,ptr)!=NULL)
return 1;
return 0;
void clear_rec_data()
uchar i,temp_len;
temp_len=strlen(Buffer_Uart0_Rec);
if(temp_len>25)
temp_len=25;
for(i=0;i<temp_len;i++)
Buffer_Uart0_Rec[i]='\0';
/*串行通訊中斷,收發(fā)完成將進(jìn)入該中斷*/
void Serial_interrupt() interrupt 4
uchar temp_rec_data_uart0;
temp_rec_data_uart0 = SBUF;//讀取接收數(shù)據(jù)
RI=0;//接收中斷信號(hào)清零,表示將繼續(xù)接收
Buffer_Uart0_Rec[rec_data_len_uart]=temp_rec_data_uart0; //接收數(shù)據(jù)
rec_data_len_uart++;
if(rec_data_len_uart>24)
rec_data_len_uart=0; //從頭開(kāi)始接收數(shù)據(jù)
void Uart1Send(uchar c)
SBUF=c;
while(!TI); //等待發(fā)送完成信號(hào)(TI=1)出現(xiàn)
TI=0;
//串行口連續(xù)發(fā)送char型數(shù)組,遇到終止號(hào)/0將停止
void Uart1Sends(uchar *str)
while(*str!='\0')
SBUF=*str;
TI=0;
str++;
void send(void)
uchar j;
S=Count();
a[0]=(S/100)+'0';
a[1]=(S%100/10)+'0';
a[2]=(S%10)+'0';
a[3]='\0';
for(j=0;a[j]!='\0';j++)
SBUF=a[j];
while(!TI);
TI=0;
//延時(shí)函數(shù)大概是1s鐘,不過(guò)延時(shí)大的話不準(zhǔn)...
void DelaySec(int sec)
uint i , j= 0;
for(i=0; i<sec; i++)
for(j=0; j<65535; j++)
uchar i = 0;
bit sendflag=0;
UartInit();
DelaySec(10);
P14=1;
Uart1Sends("AT\r\n");
DelaySec(2);//延時(shí)3秒
while(!hand("OK"));
clear_rec_data();
Uart1Sends("AT+CMGD=1,4\r\n"); //清除所有短信
while(!hand("OK"));
clear_rec_data();
Uart1Sends("AT+CMGF=1\r\n"); //設(shè)置為文本模式
while(!hand("OK"));
clear_rec_data();
Uart1Sends("AT+CNMI=2,1\r\n"); //設(shè)置來(lái)消息提示 "+CMTI"
while(!hand("OK"));
clear_rec_data();
Uart1Sends("AT+CLIP=1\r\n"); //設(shè)置來(lái)電提示 RING
while(!hand("OK"));
clear_rec_data();
while (1)
//if(strstr(Buffer_Uart0_Rec,"CMTI")!=NULL) //停在這里等 CMTI 出現(xiàn) (發(fā)短信控制)
//clear_rec_data();
//Uart1Sends("AT+CMGR=1\r\n");
//DelaySec(2);//延時(shí)3秒
//if(strstr(Buffer_Uart0_Rec,"open")!=NULL)
if(strstr(Buffer_Uart0_Rec,"RING")!=NULL) //停在這里等RING 出現(xiàn) (發(fā)打電話控制)
Uart1Sends("ATH\r\n"); //摳掉來(lái)電
DelaySec(1);
clear_rec_data();
sendflag=1;
if (sendflag==1)
sendflag=0;
StartModule();
while(!ECHO);
TR0=1;
while(ECHO);
TR0=0;
// S=Count();
clear_rec_data();
Uart1Sends("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n");
DelaySec(1);
DelaySec(1);
Uart1Sends("AT+CSCA?\r\n");
DelaySec(1);
Uart1Sends("AT+CSMP=17,167,0,241\r\n");
DelaySec(1);
Uart1Sends("AT+CMGS=\"13012345678\"\r\n");
DelaySec(1);
send();
Uart1Send(0x1a);
DelaySec(10);
clear_rec_data();
DelaySec(1);//延時(shí)3秒
clear_rec_data();
