查看: 4559|回復: 26
請問51單片機的所有周期的基本單位是微秒嗎為什么不是秒
ID:650011 發(fā)表于 2019-12-5 15:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:648281 發(fā)表于 2019-12-5 16:29 | 只看該作者
你好!
這個就和100米短跑計時,為什么不用小時類似
ID:332444 發(fā)表于 2019-12-5 16:32 | 只看該作者
你的意思是走路的話,每分鐘走1步或每小時走1步或是每天走1步。。;蛎磕曜1步。。。?
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-5 16:55 | 只看該作者
就象天文長度是光年一樣,秒對于單片機實在是太大的單位,使用不方便。
ID:656613 發(fā)表于 2019-12-5 17:41 | 只看該作者
如果是秒為單位的話,單片機的執(zhí)行一句就是1S,你那么多語句等你執(zhí)行完都要好多分鐘了。時間就是金錢,你慢了,處理的問題也就越慢。32位單片機比51快的多,你可以分配在1S內分配更多的任務去處理。為了處理更多東西,肯定不能以S為單位哦
ID:656613 發(fā)表于 2019-12-5 17:43 | 只看該作者
為了提高單片機的處理問題的能力,時間越短能處理的問題越多
ID:650011 發(fā)表于 2019-12-5 18:09 | 只看該作者
QQ搜3205931140 發(fā)表于 2019-12-5 16:29
你好!
謝謝,我查資料已經(jīng)明白了感謝你的回復
ID:657004 發(fā)表于 2019-12-5 21:35 來自手機 | 只看該作者
因為反應過快,秒為時間單位太大了。
ID:657191 發(fā)表于 2019-12-5 23:15 | 只看該作者
指令周期要看你的晶振頻率,一般是微秒級別。比如:1/11.0592MHz
ID:656419 發(fā)表于 2019-12-5 23:39 | 只看該作者
因為處理速度很快,,0.001秒寫起來很麻煩
ID:644037 發(fā)表于 2019-12-6 08:58 | 只看該作者
單片機運行速度很快的,秒對于它來說太長了,總不能說時間設為0.00005秒吧,一般說50微秒。
ID:230975 發(fā)表于 2019-12-6 10:26 | 只看該作者
單片機高速處理,晶振的頻率也很高。用秒算的話,會是0.000000級的秒.
ID:401564 發(fā)表于 2019-12-6 12:00 | 只看該作者
很好,這個問題
一個人體重是200斤
你也可以說他體重是0.1噸
叫法不一樣而已
ID:638887 發(fā)表于 2019-12-6 18:17 | 只看該作者
我原來玩工控PLC的,PLC有1OmS,100ms,秒……等軟元件給你用,單片機最小計時單位是um級的,跟晶振還有單片機是幾周的有關,想要大一點的時間單位要自己做,能成的,麻煩一點。
ID:658104 發(fā)表于 2019-12-7 12:33 | 只看該作者
微秒和秒沒有本質的區(qū)別,只是數(shù)量級不一樣而已
ID:658145 發(fā)表于 2019-12-7 13:40 | 只看該作者
ID:245004 發(fā)表于 2019-12-7 14:15 | 只看該作者
周期的單位就是秒,如果周期數(shù)值太小了就會用毫秒、微妙來精確表達。
ID:7485 發(fā)表于 2019-12-7 14:51 | 只看該作者
就像你制作一個電路板,許多人用毫米,而不用米、千米,是因為使用方便。單片機周期你也可以用“秒”,而不用“微秒”,如一個周期為2微秒,用“0.000002秒”來表示——如果你愿意的話!
(機器周期一般還不用毫秒表示)
ID:658313 發(fā)表于 2019-12-7 16:51 | 只看該作者
可以去了解一下單片機的內部結構
ID:658332 發(fā)表于 2019-12-7 17:10 | 只看該作者
根據(jù)其運算速度所決定的,1s對于51來說可以做很多事,運行很多指令了
ID:658338 發(fā)表于 2019-12-7 17:21 | 只看該作者
因為單片機的工作周期就是微秒級別的,如果用秒為單位,那么周期小數(shù)點前面就有很多個“0”
ID:658207 發(fā)表于 2019-12-7 17:23 來自手機 | 只看該作者
因為單片機的晶振電路都是以MHZ計的
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-7 18:52 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-7 19:16 編輯
因為單片機的晶振大多數(shù)是MHz,對應點的時間為US.
ID:658384 發(fā)表于 2019-12-7 19:28 | 只看該作者
1S太慢了,執(zhí)行完得過去很長時間
ID:658661 發(fā)表于 2019-12-8 10:30 | 只看該作者
用的微秒,要是秒的話好多參數(shù)的計算是很麻煩的,而且cpu處理速度如果用秒計算的話會帶來很大的不便,所以使用毫秒,就像各種實際工程計算中用mm而不用cm,一個道理!
ID:307020 發(fā)表于 2019-12-8 22:45 | 只看該作者
用秒也沒問題,不過描述時就是“千分之幾”秒、“萬分之幾”秒了,總之,秒也罷,微秒也罷,小時也同樣,只是為了描述方便
ID:672205 發(fā)表于 2020-1-5 21:03 來自手機 | 只看該作者
將來可能有納秒的。
